chi se ne intende di Modem ALICE GATE pirelli
  • 8 Risposte
  • 5322 Visite
Offline Pablo
  • 24
« il: 19 Febbraio 2006, 11:46 »
Ciao Ragazzi...
Da un paio di mesi ho attivo il modem alice gate pirelli, tipo tondo, colore rosso e nero(porta usb ed ethernet), che mi ha mandato la telecom in promozione: navigo gratis fino al 28 febbraio.  Nel forum ho letto alcune termini del  tipo router, smart, firmware, ecc... Non so cosa significano, sapete spiegarmi il significato? Per chi più o meno conosce questo modem sa dirmi che tipo è, e se è un modem affidabile?
Attualmente non posso installare il programma emule, inquanto ho un vecchio  pc dove  non ci sono le librerie aggiornate  e quindi questo impedisce l'installazione del mulo. Nell'attesa di uno nuovo sapete dirmi se questo modem una volta installato funziona perfettamente con la linea peer to peer? O bisogna fare modifiche specifiche?  Grazie mille!Ciao
Offline TDF
  • 32
Re: chi se ne intende di Modem ALICE GATE pirelli
« Risposta #1 il: 19 Febbraio 2006, 15:04 »
[tr]Ciao Ragazzi...
<1> se il modem è in noleggio,ti consiglio di non modificare il firmawer.
<2> Imposta nella LAN
        Indirizzo IP: 192.168.1.3
        Subnet mask: 255.255.255.0
        Gateway predefinito: 192.168.1.1
<3> Digita  192.168.1.1 in internet explorer
       vai su configura e imposta indirizzo IP 192.168.1.3
       imposta porte TCP UDP (4662-4672 x eMule)
       così impostato otterai un IP statico
<4> Posso dirti che quando avevo la linea ALICE ADSL non ho riscontrato alcun problema con emule...
       Spero di esserti stato d' aiuto       By TDF
 p.s. vai su ESEGUI di Windows digita    command   poi   ipconfig/all  e scrivi i DNS che appaiono e li trascrivi nella LAN.
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2006, 15:13 da TDF »
Offline Pablo
  • 24
« Risposta #2 il: 23 Febbraio 2006, 00:11 »
TDF Ciao, purtroppo il modem è in noleggio, però è il tipo tondo Rosso/nero...Perchè non posso modificare il firmware? Ma cos'è questo firmware?
 Grazie per la tua risposta, ma non ho capito una cosa: "subnet mask" e "gateway predefinito" come ci arrivo a queste impostazioni? Grazie.
  1)    Per chi più o meno conosce questo modem sa dirmi che tipo è, e se è un modem affidabile?
  2)    Nell'attesa di un pc nuovo sapete dirmi se questo modem una volta installato funziona perfettamente con la linea peer to peer? O bisogna fare modifiche specifiche?
Offline TDF
  • 32
« Risposta #3 il: 23 Febbraio 2006, 09:56 »
Il firmware non è altro che il "cervello" del modem , dato che quelli in comodato d' uso (cioè a noleggio) tipo l' alicegate , comprano i modem dalla Pirelli e li modificano in modo che funzionino perfettamente con la loro linea.
Fin qui non c'è niente di male , ma nella modifica , bloccano totalmente la configurazione al modem....
Allora si è pensato di prendere il cervello ( firmware ) del Pirelligate e metterlo nell ' Alicegate ,  con dei processi , che se qualcosa va storto puoi buttare il modem .
Quindi , se riesci a fare la modifica e ti va tutto bene e hai la sfiga che alice rivuole indietro il modem ( o sei tu a disdire il contratto ) ti tocca pagare la penale , dato che il modem non era tuo e lo hai modificato.....
Per quanto rigurda i P2P tipo emule funzionano bene con degli IP statici cioè devi sforzare il modem a funzionare  sempre con lo stesso indirizzo del tuo pc....
Una volta installato il modem con il relatico CD , vai su START di windows poi clicca su ESEGUI scrivi    command   ti appare uno schermo nero lì scrivi   ipconfig/all   e ti trascrivi i numeri che appaiono alla voce DNS...
Vai su CONETTI A ( sempre su start di windows , se non hai questa voce , vai su panello di controllo ,rete e conessione internet , conessioni di rete ) ti appare la conessione LAN, si clicchi sopra col tasto destro , propietà , protocollo TCP/IP metti la spunta a utilizza il seguente indirizzo IP e inserisci  ip 192.168.1.3    s.m. 255.255.255.0      g.p. 192.168.1.1
Nel Server DNS trascrivi i numeri che ti erano apparsi in precedenza....
ora vai in internet explorer e digiti 192.168.1.1 ti apparira la schermata di alicegate vai su configura imposta indirizzo 192.168.1.3 poi imposta porte TCP e UDP e apri le porte che ti servono .....
Se devi far modifiche al modem tipo firmware , ti consiglio di comprartene uno tuo....
Saluti                                            By           TDF
« Risposta #4 il: 23 Febbraio 2006, 10:32 »
si perchè quelli di telecom il 99% delle volte non se lo riprendono e poi anche se lo riprendessero.... non saprebbero neanche cos'è un firmware...
Offline Pablo
  • 24
« Risposta #5 il: 23 Febbraio 2006, 21:48 »
OK! ora ho capito + di qualche cosa; per quanto riguarda il modem, infatti, non ho la possibilità di modificarlo. Ho cercato ovunque, ma non riesco a trovare la pagina delle impostazioni; m sa che dovrò  comprarne uno nuovo, penso +o- lo stesso tipo... con la speranza che funzioni!
Grazie mille. ciao ciao
« Risposta #6 il: 23 Febbraio 2006, 22:04 »
perchè non hai la possibilità di modificarlo?
Offline Pablo
  • 24
« Risposta #7 il: 23 Febbraio 2006, 23:19 »
non ho la schermata con tutte le impostazioni; solo i driver.
non posso fare proprio nulla!
Offline TTO
  • 435
« Risposta #8 il: 26 Febbraio 2006, 00:53 »
Non si può fare tanto.
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2024, 18:12 da TTO »
