Per chi ne capisce di Noise!Vi prego cerco aiuto
  • 2 Risposte
  • 2646 Visite
Offline MarioDJNaro
« il: 18 Febbraio 2006, 02:24 »
Salve, ho una ADSL (pessima) Libero a 4mega ma ho notato che con Emule scarico da schifo nonostante abbia ID alto scarico complessivamente ad 8 mentre l'upload stranamente va a 20 / 21...
Volevo sapere da voi... se il noise centrava qualcosa... io non ne capisco tanto.. non so i valori se sono positivi o no.. volevo qualche vostro aiuto riguardo i valori...
in Upload Stream Margin ho questi valori:
noise margin upstream: 28 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 17 db
in Download Stram Margin ho questi valori:
noise margin downstream: 18 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 37 db
Volevo sapere se sono positivi... negativi.. nella norma... e nel caso siano negativi come correggerli.. pregandovi di non dirmi di cambiare i fili dal muro xke mio padre mi butterebbe giu...
PS: dimenticavo utilizzo un router Zyxel 660 HW ethernet nel pc monto una porta ethernet a 100mbit
Grazie mille :D
Offline djnando
  • 55
Re: Per chi ne capisce di Noise!Vi prego cerco aiuto
« Risposta #1 il: 18 Febbraio 2006, 12:24 »
ciao i parametri a cui ti riferisci non si possono modificare a mano ma bensi sono dei dati in sola lettura che il modem/router ricevono dalla tua linea, pero ti posso dire che i valori secondo me sono buoni al contrario e la connessione di libero che fa davvero cacare.
Questo è solo un mio parere
Ciaoooo
Offline TDF
  • 32
« Risposta #2 il: 19 Febbraio 2006, 19:19 »
 Incomincia con     http://assistenza.libero.it/angolo_pc/    una volta entrato vai in sicurezza e disattiva tutto....
 Se avevi qualche filtro attivo ora noterai un miglioramento , sia nell' uso di TCP e UDP sia nel funzionamento d' eMule...
 Cmq avrai ugualmente problemi in navigazione , ti consiglio di tenere conessioni massime in eMule 100 e man mano
 le alzi fino a trovare il giusto equilibrio " eMule e Navigazione "
 Cmq i problemi con libero si risolveranno presto o almeno spero!!!
 Leggiti la dichiarazione di Libero qui sotto                                    By   TDF
In primo piano
Quality of Service (QoS) per un miglior utilizzo della banda larga
Libero applica una policy per il corretto utilizzo della banda larga ("fair use") allo scopo di migliorare la qualità media del servizio a vantaggio di tutti i Clienti. Una politica che privilegia il traffico "conversazionale" (navigazione, posta, VoIP...) rispetto a quello generato da software di file sharing: ma solo negli orari di punta, solo se necessario e solo per le ADSL che non sono su rete di Libero.
Libero applica una policy di QoS per il corretto utilizzo della banda larga ("fair use"), allo scopo di migliorare la qualità media del servizio a vantaggio di tutti i Clienti.
Una applicazione molto diffusa in rete è il P2P o software di file sharing, che trasmette e riceve costantemente file di grandi dimensioni. Questo genere di attività utilizza molta banda ADSL, in entrambe le direzioni di invio e ricezione e può ridurre sensibilmente la velocità dei Clienti che usano altre applicazioni durante le ore di punta.
Iniziamo col chiarire che la policy di QoS adottata da Libero non blocca alcun tipo di traffico. Al contrario privilegia, solo in orari di picco e solo se si rende necessario, il traffico "conversazionale" (HTTP per la navigazione, RTP per il VoIP, i protocolli per la gestione della posta elettronica ecc...) rispetto al traffico generato da software di P2P o file sharing.
Fuori dagli orari di punta e quando non è necessario non è attiva alcuna policy di QoS.
Pensiamo che sia la politica più equa perché protegge la qualità del servizio per i nostri Clienti quando la maggior parte di loro usa l'ADSL e, allo stesso tempo, consente anche a chi fa uso di software molto "avidi di banda" di continuare a trasmettere e ricevere senza possibili rallentamenti fuori delle ore di picco.
La policy si rende necessaria in particolare per i Clienti la cui linea ADSL non è direttamente collegata alla rete di accesso di Libero e quindi dove i parametri di qualità non sono
completamente sotto il nostro controllo. In questi casi, infatti, negli orari di picco (tipicamente nel pomeriggio/sera dei giorni feriali) si possono verificare fenomeni di congestione.
Pertanto la policy di QoS non viene applicata ai Clienti che sono collegati direttamente alla rete d'accesso di Libero, sulla quale la banda disponibile è di gran lunga superiore al fabbisogno.
Infine, stiamo rilevando l'insorgere di alcuni disservizi, legati in particolare all'utilizzo del software "eMule". Stiamo lavorando con il fornitore della tecnologia di routing (tecnologia che costituisce la base della policy) per risolvere tali problemi al più presto.
