302t aggiornato + alice 4 mega
  • 35 Risposte
  • 16957 Visite
Offline dhcp
  • 37
Re: 302t aggiornato + alice 4 mega
« Risposta #15 il: 23 Marzo 2006, 14:25 »
non ho ancora risolto... non riesco a daccedere nonostante il router sia connesso e la rete indichi il buon funzionamento.
ho messo questi dns:
Primary DNS      80.20.6.36
Secondary DNS    212.216.112.112
ne avete di migliori?
« Risposta #16 il: 23 Marzo 2006, 14:30 »
Prova con gli European Open Root Server, funzionano con qualsiasi provider:
193.155.207.61
217.146.139.5
Offline dhcp
  • 37
« Risposta #17 il: 23 Marzo 2006, 14:46 »
Ora non posso proprio navigare col router quindi uso sempre il vecchio modem USB. Questi sono i paramentri della Home del router... c'è qualcosa di anomalo?
 DSL      Down
Downstream / Upstream (Kbps)    0/0
Internet    Not Connected
Connected Time    0
Connection Type    PPPoA
IP Address    N/A
Default Gateway    192.168.1.1
Primary DNS    193.155.207.61
Secondary DNS    217.146.139.5
Router Information
System Uptime    0 hours 43 minutes
Model Number    D-Link 30xT Router
Compatible Std.    ADSL/2/2+;RE-ADSL
Firmware Version    62.2.3
Mod Version    v2.1rc1 by Submax;)
Ethernet MAC address    00:0F:3D:D1:6F:9B
DSL MAC address    N/A
NAT    Enabled
Firewall    Disabled
Local Network
LAN IP Address    192.168.1.1
DHCP    Enabled
DHCP Range    192.168.1.2 - 192.168.1.254
Ethernet    Connected
« Risposta #18 il: 23 Marzo 2006, 16:23 »
ma guarda che per forza non riesci a navigare.... non sei connesso....
DSL      Down
Connected Time    0
Offline dhcp
  • 37
« Risposta #19 il: 23 Marzo 2006, 19:00 »
ma lascia stare quello... ovvio che non sia connesso.. ora sto usando per forza di cose il modem USB...
« Risposta #20 il: 23 Marzo 2006, 22:01 »
allora aspetta la nuova versione in uscita al max tra 15 giorni
Offline dhcp
  • 37
« Risposta #21 il: 24 Marzo 2006, 18:01 »
ah, è irrisolvibile per ora?
Offline dhcp
  • 37
« Risposta #22 il: 10 Aprile 2006, 09:38 »
rieccomi a rompere le palle.
pensate possa risolvere utilizzando un altro firmware?
cosa mi consigliereste?
« Risposta #23 il: 10 Aprile 2006, 10:24 »
no o usi la mia prossima versione quando sarà pronta o quello di dlinkpedia ... altri non hanno senso visto che questi 2 sono i migliori
Offline dhcp
  • 37
« Risposta #24 il: 10 Aprile 2006, 11:16 »
prima ho notato che i dns nella configurazione della connessione LAN del pc erano preimpostati. allora pensando fossero da settare in "auto", ho fatto in modo che il server dns al quale il pc faccesse riferimento fosse il router. ovviamente il router ha i due dns impostati correttamente.
pensavo di aver scovato la magagna e invece nulla. non riesco nemmeno connettendomi ad un sito web tramite ip.
attenderò con pazienza il tuo firm, bestemmiando ogni volta che l'usb si impalla costringendomi a riavviare...
« Risposta #25 il: 10 Aprile 2006, 11:29 »
il mio firmware NON supporta l'usb
i dns impostali fissi sul pc nella configurazione della scheda di rete e andrà anche con la versione attuale.
nella prossima versione cercherò di fixare il dnsproxy sul router
Offline dhcp
  • 37
« Risposta #26 il: 10 Aprile 2006, 13:42 »
ho parlato di USB intendendo il modem che uso tutt'ora per navigare.. ovvio che l'usb nn ci sia nel router..
quindi io setto i dns nelle proprietà tcp/ip della scheda.. e nell impostazioni dns del router metto gli stessi indirizzi? in DNS Server Priority: Only User configured DNS server?
« Ultima modifica: 10 Aprile 2006, 13:57 da dhcp »
Offline dhcp
  • 37
« Risposta #27 il: 10 Aprile 2006, 17:45 »
rimesso con impostazioni di default... rimesso i dns.. nn va.
ripeto il tutto.
VA!
non oso spiegarmelo. ora vedo se tutto va come dovrebbe ma vedere anche solo google è fantastico..
Offline dhcp
  • 37
« Risposta #28 il: 10 Aprile 2006, 20:50 »
va tutto. unica pecca, pare che dopo un tot di tempo la navigazione risulti pesante e meno reattiva rispetto a quando usavo il modem o rispetto a quando il router è appen riavviato.. cosa ne dite?
altra questione. port forwarding: è meglio fare le regole singole o usufruire del dmz?
« Ultima modifica: 11 Aprile 2006, 00:11 da dhcp »
« Risposta #29 il: 10 Aprile 2006, 23:06 »
per amsn devi aprire le porte..
