dsl 302 t
  • 15 Risposte
  • 5742 Visite
Offline salvo777
dsl 302 t
« il: 16 Febbraio 2006, 11:49 »
salve a tutti,ho visto che siete molto piu ferrati di me. Ho fatto un grosso errore, perche ho fatto l'aggiornamento del 302 prima  con il firmware del 300,ed è andato tutto liscio.poi ho letto che si poteva trasformare in un 502 ed ho fatto l'upgrade con il firmware originale,e adesso c'è solo la luce power ed usb accesa.sono pratico di elettronica, posso sfruttare in qualche modo i cinque pin interni ? grazie.
Re: dsl 302 t
« Risposta #1 il: 16 Febbraio 2006, 12:22 »
vai sulla www.dlinkpedia.net c'è tutto!
prova prima a riaggiornare con ciclamab .... per vedere se adam2 è vivo .... altrimenti la soluzione è la jtag....
Re: dsl 302 t
« Risposta #2 il: 16 Febbraio 2006, 12:24 »
Verifica prima se adam2 e' ancora vivo:
http://dlinkpedia.net/index.php/Test_ADAM
se adam2 c'e' ancora puoi riflashare con Ciclamab un firmware adatto originale oppure questo:
http://files.dlinkpedia.net/firmware/stable/firmware-1.2.5.zip
Se invece adam2 e' sparito dalla flash
devi rimettercelo tramite l'interfaccia jtag:
http://dlinkpedia.net/index.php/Jtag_su_30xT
i 5 pin cui ti riferisci sono quelli dell'interfaccia seriale. Ma la seriale funziona solo se c'e' adam2 e non serve per riflashare il modem.
In ogni caso leggiti anche un po' di FAQ:
http://dlinkpedia.net/index.php/FAQ
Offline salvo777
Re: dsl 302 t
« Risposta #3 il: 17 Febbraio 2006, 09:41 »
grazie a tutti  :D
Offline John85
  • 20
Re: dsl 302 t
« Risposta #4 il: 17 Febbraio 2006, 12:20 »
Ragazzi ho anchi'io il 302t e mi chiedevo se fosse possibile collegarlo ad uno switch ethernet senza doverlo flashare per farlo diventare router.
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
Re: dsl 302 t
« Risposta #5 il: 17 Febbraio 2006, 12:48 »
@John85
Certo che puoi collegarlo ad uno switch senza farlo diventare un router!
Ma, a quale scopo?
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline John85
  • 20
Re: dsl 302 t
« Risposta #6 il: 17 Febbraio 2006, 14:16 »
@John85
Ma, a quale scopo?
Volevo collegare il PC e il notebook alla stessa linea adsl....ma mi sa che prima devo farlo diventare per forza 502t..giusto?
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
Re: dsl 302 t
« Risposta #7 il: 17 Febbraio 2006, 14:32 »
@John85
Direi proprio di si! Lo chiamano router (instradatore) per questo...
Offline salvo777
Re: dsl 302 t
« Risposta #8 il: 17 Febbraio 2006, 14:41 »
ho fatto tutto come da procedura, ma il programma dopo un pò non smette di lavorare ed ho notato che comunica con la scheda di rete all'infinito.
questo è l'ultimo log :
* Inizio operazioni - 17/02/2002 13.43.47 *
* CICLaMaB ver.
13.44.00  - ATTENZIONE!
13.44.00  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
13.44.00  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
13.44.00  -
13.44.00  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
13.44.00  -
13.44.36  - Accendere ora il modem/router.
13.44.42  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
13.44.42  - 220 ADAM2 FTP Server ready.
13.44.42  - USER adam2
13.44.42  - 331 Password required for adam2.
13.44.42  - PASS adam2
13.44.42  - 230 User adam2 successfully logged in.
13.44.42  -
13.44.42  - ---------------------------------------------------------
13.44.42  - modem/router info:
13.44.42  - bootloaderVersion     0.22.02
13.44.42  - flashsize             0x00200000
13.44.42  - usb_prod              DSL-302T
13.44.42  - mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
13.44.42  - mtd1                  0x90010000,0x900a0000
13.44.42  - mtd2                  0x90000000,0x90010000
13.44.42  - mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Rilevati problemi con il filesystem
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300/2T
13.44.54  - ---------------------------------------------------------
13.44.54  - Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
13.44.54  - SETENV autoload,1
13.44.54  - 200 SETENV command successful
13.44.54  - MEDIA FLSH
13.44.54  - 200 Media set to FLSH.
13.44.54  - TYPE I
13.44.54  - 200 Type set to I.
13.44.54  - PASV
13.44.54  - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,157,31).
13.44.55  - Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
13.44.55  - STOR kernel mtd1
13.44.59  - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
13.45.04  - 226 Transfer complete.
13.45.04  - TYPE I
13.45.04  - 200 Type set to I.
13.45.04  - PASV
13.45.04  - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,157,31).
13.45.04  - Canc
alla fine ho dovuto interrompere io il processo, e nessun led si accende a parte power
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
Re: dsl 302 t
« Risposta #9 il: 17 Febbraio 2006, 15:11 »
Ma, scusa, nonostante ti abbia segnalato un problema con il filesystem tu hai continuato lo stesso???? :o :o
Offline salvo777
Re: dsl 302 t
« Risposta #10 il: 17 Febbraio 2006, 15:38 »
Ho agito di fretta, cosa posso fare per rimediare ?
Perchè un errore di filesystem, a cosa può essere dovuto ?
grazie la tua pazienza
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
Re: dsl 302 t
« Risposta #11 il: 17 Febbraio 2006, 15:44 »
Semplice, devi riprovare da capo...
Offline salvo777
Re: dsl 302 t
« Risposta #12 il: 17 Febbraio 2006, 22:20 »
Grazie a tutti, sono riuscito a far rifunzionare il modem.
Mi dava errore di filesystem perche dovevo partizionare la memoria interna.
Secondo Voi sarei in grado di far funzionare anche la porta usb ?
Re: dsl 302 t
« Risposta #13 il: 17 Febbraio 2006, 23:40 »
nooooo con il firmware di dlinkpedia NON è supportata..... certo che al posto ti farti prendere dalla fretta ..... leggessi le faq sarebbe meglio... comunque sono felice che tu abbia risolto ;)
Offline salvo777
Re: dsl 302 t
« Risposta #14 il: 18 Febbraio 2006, 14:56 »
ciao, immaginavo che non avrebbe finzionato la usb, ma altrimenti non sarei riuscito ad usare il modem che mi serviva in tempi brevi.
adesso cerchero qualche firmware adatto e mi documentero meglio prima !
