DSL-502T in fase di ripristino
  • 44 Risposte
  • 18458 Visite
Offline videal
  • 54
« il: 12 Febbraio 2006, 14:39 »
Ciao a Tutti
Un mio amico mi ha portato il suo Router DSL-502T, fino ad un mese fà lo usava con il suo firmware originale, poi ha detto che il router ogni tanto perdea la linea ADSL, e allora si è voluto dilettare online alla ricerca di una soluzione, ma aimè(stò uscendo pazzo), ailui(è senza router), credo abbia fatto un casino, perchè il router continua a non allinearsi ora e in più appena ci son entrato dentro ho subito notato in alto la scritta "zwanki" e così ho capito che lui gli ha buttato dentro credo i file che servono per trasformare un DSL-302T Alice in un DSL-502T( l'ho riconosciuto subtio perchè tramite questo forum ho modificato 4/5 302T a degli amici sempre a buon fine.
la situazione al momento :
nel DSL-502 al momento continuo a entrarci.
il router continua dopo un'infinità di ricerche a non allinearsi
nell'interfaccia grafica all'interno, in molti menù alcuni bottoni si visualizzano con la classica X rossa, cioè i bottoni sono spariti.
io credo che quando ha avuto il problema dell'allineamento era solo un problema di linea sul suo toppino telefonico, solo che lui preso da internet ha tentato di risolverlo, ma preso dalla  fretta ha causato il casino
siccome io sono rimasto alla modifica del 302t in 502t con i file, mi sono messo alla ricerca di info quì sul forum x eventuali smanettamenti sul 502T, e se ho capito bene sono usciti fuori anche dei firmware proprio per il 502T ma non riesco a travare i link, mi imbatto sempre in link-download che parlano del 302T. qualcuno può darmi dei link precisi per le modifiche al 502T?
altra osservazione, ricordo che quando modificavo il 302T in 502T oltre ai 2 file kernel e fs, c'èra il file config.xml se non sbaglio. quindi se lui ha caricato il pacchetto zwanki ha anche caricato questo file, ed è quindi per questo che molti bottoni non escono + credo
cmq spero qualcuno possa aiutarmi in questa ricerca e risoluzione problema
ciao a tutti
Re: DSL-502T in fase di ripristino
« Risposta #1 il: 12 Febbraio 2006, 16:58 »
devi ri-flasharlo con ciclamab http://www.webalice.it/rodicle/ e questo firmware che è il migliore per il 502t http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl50xt_20051130_066b_adsl2+_dsp4_firmware.rar (la porta usb dopo non è supportata dal firmware in questione ma ti assicuro che ne vale la pena perchè questo è il MIGLIOR firmware per il tuo router! )
usa il wizard di ciclamab e non passarli il config.xml, dopo che hai flashato svuota la cache del browser.
tutto questo sarà stato scritto circa 30000 volte nel forum ... bastava fare cerca.
Offline videal
  • 54
« Risposta #2 il: 12 Febbraio 2006, 18:11 »
grazie per l'info.
xerò nel file rar del firmware da te indicato escono molti file :
dnsmasq [E' una Cartella]
ss5 [E' una Cartella]
tiupgrade-500t [E' una Cartella]
tiupgrade-504t [E' una Cartella]
DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml [E' un File]
DSL-50xT_fs_V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b_ADSL2+ [E' un File]
DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b [E' un File]
DSL-504T_kernel_V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b [E' un File]
README.RUS.dos [E' un File]
README.RUS.koi8r [E' un File]
README.RUS.win [E' un File]
recoder [E' un File]
tiupgrade.exe [E' un File]
ad occhio credo possa dire che le cartelle non mi servono, gli ultimi 5 file della lista non mi servono, il file con estensione XML come da te suggerito non mi serve, restano 3 file, per il DSL-502T quali uso?
« Risposta #3 il: 12 Febbraio 2006, 18:30 »
Devi usare questi due file:
Il primo e' il filesystem
il secondo e' il kernel
In Ciclamab devi impostare il partizionamento
D-Link DSL-50xT/604T/G604T v2
PS
Nel campo config di Ciclamab attiva l'opzione "empty".
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2006, 18:37 da marven »
Offline videal
  • 54
« Risposta #4 il: 12 Febbraio 2006, 19:26 »
ok, ci provo
Grazie mille
Offline videal
  • 54
« Risposta #5 il: 12 Febbraio 2006, 19:42 »
ciao
rieccomi....
il CICLaMaB.exe quando dovrebbe connettersi all'ADAM2, dice connessione in corso all'ADAM2 e dopo un po', dice che non c'è stata la possibilità di connettersi ad ADAM2. ho provato ad entrare in ADAM2 da telnet ma non và. quindi chiedo, se il led power è acceso, il led status è lampeggia, il led Ethernet è accesso, non si può dire che ADAM2 non è funzionante, o sbaglio?
ciao
« Risposta #6 il: 12 Febbraio 2006, 19:55 »
No non sbagli, adam2 e' sicuramente funzionante. Potrebbe essere un problema di impostazione IP di Ciclamab o della ethernet.
Offline videal
  • 54
« Risposta #7 il: 12 Febbraio 2006, 20:00 »
ciao
ehm...ok...allora ricontrollo i parametri che ho inserito in CICLaMaB.exe e riprovo
ciao
« Risposta #8 il: 12 Febbraio 2006, 20:09 »
Se hai ancora problemi con Ciclamab, attiva il log esteso e posta l'ultimo log.
« Risposta #9 il: 12 Febbraio 2006, 23:38 »
@marven
guarda che è v1 ..... o mi sbaglio?  :-[
« Risposta #10 il: 13 Febbraio 2006, 00:04 »
@marven
Ehmm... mi hai messo il dubbio... ora controllo... ;-)
PS
Controllato... vanno bene tutt'e due. La v1 e' piu' classica nel senso che non ha indirizzi discontinui nelle partizioni per tagliar via gli header di kernel e fs che sono presenti nei firmware ADSL2+.
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2006, 00:15 da marven »
« Risposta #11 il: 13 Febbraio 2006, 00:16 »
io gli direi di usare la v1... o no?
« Risposta #12 il: 13 Febbraio 2006, 00:54 »
Beh si e' piu adatta al firmware di McMcc perche' non contiene header strani, comunque anche il partizionamento v. 2 dovrebbe funzionare lo stesso... in ogni caso, lo dico a videal, non c'e' alcun pericolo per il router; non dovesse fungere basta riflashare cambiando il partizionamento  ;)
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2006, 02:12 da marven »
Offline videal
  • 54
« Risposta #13 il: 13 Febbraio 2006, 16:56 »
ciao a tutti
allora, ho fatto il tutto come mi ha suggerito marvel, ma la cosa è peggiorata, il DSL-502T ora di tutti i suoi led resta acceso solo il power. ho provato anche con v1, ma niente, durante il flash mi dà un caasino di errori.  per capire se fosse proprio morto ho provato ad entrare in ADAM2 tramite telnet ed FTP dal prompt e ci entro tranquillamente. come devo procedere per far riaccendere tutti i led come dovrebbe e poi verificare l'effettivo funzionamento?
se devo fare qualcosa a manina in adam2 ditemi i vari passi se vì è possibile.
poi in serata farò le prove che mi suggerite
ciao a tutti
« Risposta #14 il: 13 Febbraio 2006, 21:37 »
posta come ti è stato gia detto il log di ciclamab...
