Come faccio?
  • 10 Risposte
  • 5296 Visite
Offline pai
  • 18
Come faccio?
« il: 31 Gennaio 2006, 16:42 »
Scusate l'ignoranza, ma non ho capito come usare telnet o adam2 per fare il backup dell'env. del mio d-link 300t.
Se potete illuminarmi. Grazie :(
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: Come faccio?
« Risposta #1 il: 31 Gennaio 2006, 16:47 »
Ti connetti ad adam2 via FTP testuale di DOS e dai il comando:
get env
e avrai il tuo bel file di env nella directory dov'eri posizionato con il prompt.
Mentre per prendere env via telnet devi copiarti il contenuto del file /proc/ticfg/env
Offline pai
  • 18
Re: Come faccio?
« Risposta #2 il: 31 Gennaio 2006, 17:08 »
ora ci provo ::)
Offline pai
  • 18
Re: Come faccio?
« Risposta #3 il: 31 Gennaio 2006, 17:47 »
Non so se ho fatto giusto.... Sono andato sul prompt del DOS di WinXP e ho digitato ftp. Mi esce non collegato. Stessa procedura con telnet. Mi esce microsoft telnetcome prompt. Qui digitando la string mi esce errore. Probabilmente non è qua che devo andare........ :-[
Offline PatRy
  • 137
Re: Come faccio?
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2006, 18:08 »
ftp 192.168.1.1
Offline chemist
  • 194
Re: Come faccio?
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2006, 18:10 »
è da li che devi farlo ma telnettandoti sull'ip del router
il telnet si usa facendo: telnet IP Porta
Offline PatRy
  • 137
Re: Come faccio?
« Risposta #6 il: 31 Gennaio 2006, 18:45 »
telnet 192.168.1.1 21
cmq ftp 192.168.1.1 dovrebbe essere =...no?
Re: Come faccio?
« Risposta #7 il: 31 Gennaio 2006, 22:29 »
non è detto dipende da che indirizzo ha adam .... se non lo ha mai modificato è 10.8.8.8 quasi sicuramente
Re: Come faccio?
« Risposta #8 il: 01 Febbraio 2006, 12:26 »
@PatRy
Non e' esattamente la stessa cosa. Con
i comandi sono quelli "raw" diretti del server ftp, per esempio
RETR
STOR
invece con
ftp 192.168.1.1
i comandi sono quelli del client ftp
get
put
che li traduce nei rispettivi comandi "raw" RETR STOR
volendo si possono inviare anche i comandi raw, basta farli precedere dal comando
quote
cio' e' particolarmente utile per comandi raw non standard tipo SETENV, per i quali non c'e' un corrispettivo comando client.
Offline PatRy
  • 137
Re: Come faccio?
« Risposta #9 il: 01 Febbraio 2006, 12:29 »
@PatRy
RETR
STOR
invece con
ftp 192.168.1.1
get
put
quote
si io dicevo che è uguale perchè se nn sbaglio aggiungendo il quote i comandi alla fine erano gli stessi?
lo avevo letto qua sul forum...
x submax hai ragione credevo avesse già aggiornato e avesse ip 192.168.1.1
Re: Come faccio?
« Risposta #10 il: 01 Febbraio 2006, 12:53 »
Beh... appunto i comandi "in generale" non sono gli stessi (get/RETR per esempio)  "in particolare", volendo, si possono usare gli stessi comandi facendoli precedere da quote. Solo che usando il client ftp e' piu' semplice, per quanto e' possibile, usare i comandi standard put, get etc.
