Sbloccare la porte del Pirelli New....
  • 7 Risposte
  • 4020 Visite
Offline Davide377
  • 89
« il: 31 Gennaio 2006, 12:38 »
Salve raga'..
Scusatemi....
Allora vorrei fare un server FTP....uso il programma "Server-U" che è molto facile e abbastanza flessibile con le mie esigenze;
Allora ho un Modem Router Alice Gate, appunto l'ultimo, premetto che ho una piccola LAN di 4 PC, con un abbonamento
"Alice Business FLAT" di mamma TELECOMMA....
Ora vorrei installare aapunto il SERVER-U su un pc, e poi dall'esterno potermi collegare.....
Ma credo raga' che non ci sia verso...., è vero quello che penso..? SPERO vivamente di NO....Cmq è solo l'apertura di una porta per un solo PC....non vorrei tanto...mi accontento di poco.......
Vi posto una schermata da ME settata.......Ma credo che sia sbagliata o non funge xkè appunto sti "Stronzi" de mamma.....lo hanno bloccato...( Ah dimenticavo ho una linea "bloccata", quindi con relativa CARD x la connesione; altrimenti gia' avrei provveduto a cambiare MODEM.....)
Allora RAGA'...che ne dite ? mi date una dritta....x favore.........
Grazie sempre...come al solito....
By Davide
http://img296.imageshack.us/my.php?image=foto19xs.jpg
Offline Herbert
  • 758
Re: Sbloccare la porte del Pirelli New....
« Risposta #1 il: 31 Gennaio 2006, 13:43 »
mm così al volo ti dico che prima di tutti meglio usare un'altra porta invece che quella standard (21), quindi hai provato ad aprire e usare, un'altra porta?
Poi se hai ancora problemi,prova in serv-u dopo aver selezionato il tuo server ad andare sotto Domain e dargli enable dinamic dns (ricordati sempre di dargli APPLY), passa all altro tab "Dynamic DNS" e sotto IP name buttaci il tuo vero ip (visto che hai alige sarà del tipo 82.xxx.xxx.xxx o 87.xxx.xxx.xxx) il tutto condito da APPLY sennò non te salva un tubbbo.
olà pesciolini
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #2 il: 31 Gennaio 2006, 16:23 »
Ciao Herbert....
Grazie mille...x il tuo interessamento...
No, Herbert...non ho provato con altre porte........
Mi dai un aiutino...x favore.....Ma poi per quanto riguarda il programma Server-U, come la mettiamo...? come posso cambiare la porta...??...
Grazie Herbert Aspetto tue notizie.....
A presto..Davide
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #3 il: 31 Gennaio 2006, 18:09 »
scussa ma non ho il Pirelli , quindi non so di preciso che opzioni ha..ma -penso- che dovrebbe avere come tutti i router, una sezione di "inoltro porte" o "forwarding port" (o qualcosa de genere). La metti un numero a caso in tutti e tre le caselle.
Per cambiare porta in Serv-u , basta che clicchi su Domains, ne selezioni uno, e sulla sinistra compare scritto Domain lì cè dove mettere la porta e cè anche quello che ti digevo prima il dynami dns.. in chiùlo alla balena
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2006, 19:59 »
Grazie...sei sei....Dire gentile è pokissimo...
Cmq io ho cercato un po' di smanettarci....ma nulla, almeno per il momento...:
Allora ti spiego il Router_Pirelli:
Allora entrando tramite browser http://192.168.1.1 la schermata che viene fuori è questa :
-- Foto1
http://img366.imageshack.us/my.php?image=foto43jb.jpg
Quindi Herbert ...?...Ke ne pensi...??..
Proproni che io smanetto........
Ho cercato di mofificare anche il programma Server-U come hai detto te..... ma nulla da fare...
Scusami se ti rompo.....Grazie tante in anticipo.....
A presto..Davide...
Ah...scusami un ultima cosa....Credo che per il momento se si puo' mettiamo da parte il programma che uso...Per il momento dobbiamo ops devo oltrepassare il Router......e poi credo tutte il resto sara' piu' o meno facile.....
Scsusami e grazie.....
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2006, 20:04 da Davide377 »
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2006, 21:03 »
mm scusa ma purrrtroppo non so molto benne di quelle opzioni,sono differenti da quelle del router dlink. L unica cosa hai provato a mettere un identico numero in tutti e due i campi? Ho visto che hai sempre messo valori differenti  dove gestisci le porte. Prova, di più nonsaprei dirty pecchè non lo conosco,me dispiac!
speriam in qualcun altro semmai
e sempre UP the IRoN
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #6 il: 02 Febbraio 2006, 12:35 »
Allora Riga'.....Che me dite ??..
Grazie sempre ....
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #7 il: 22 Febbraio 2006, 18:13 »
davide, dalla foto 4...vedo che giri la porta 80 nella 21 del tuo pc....perchè?
fai così:
apri il server ftp in una porta diversa, alta.
gira quella porta dal router (pubblica) al tuo ip interno.
