Miglioramento prestazioni Libero ADSL
  • 7 Risposte
  • 4356 Visite
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« il: 23 Gennaio 2006, 19:37 »
Anche voi notate un certo miglioramento? Io oggi non riuscivo a capacitarmi del fatto che alle 19:15 circa, quando fino alla settimana scorsa navigavo a 10-15 KB/s, andavo a 130 KB/s... quindi ne ho approfittato per vedere come si comportava bittorrent scaricando una ISO di Knoppix.
Dopo un po' e' salito paurosamente di velocita' ed e' arrivato a... vabbe' un'immagine e' meglio di mille parole:
Non e' possibile... o staro' sognando... o che altro? :o
E addirittura per un po' e' andato a 128 KB/s!!! E il tutto con le porte standard da 6881 a 6889 siore e siori :o
Che stiano iniziando a levare i filtri perche' hanno notato che la gente non ne era propriamente *contenta*?
P.S.: Speriamo che questa velocita' duri :D
--EDIT
Ho anche notato che il ping time di maya.ngi.it, mentre durante gli altri giorni arrivava a 500-600 ms, ora e':
tesivarie@ws_000002:~/Immagini$ ping maya.ngi.it
PING maya.ngi.it (194.185.88.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ns2.ngi.it (194.185.88.3): icmp_seq=1 ttl=56 time=78.9 ms
64 bytes from maya.ngi.it (194.185.88.3): icmp_seq=2 ttl=56 time=83.7 ms
64 bytes from maya.ngi.it (194.185.88.3): icmp_seq=3 ttl=56 time=143 ms
64 bytes from ns2.ngi.it (194.185.88.3): icmp_seq=4 ttl=56 time=113 ms
--- maya.ngi.it ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3035ms
rtt min/avg/max/mdev = 78.999/104.907/143.442/25.863 ms
E sto pure scaricando con bittorrent!! Non ci posso credere! :o
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2006, 19:44 da JackTheVendicator »
Offline Herbert
  • 758
Re: Miglioramento prestazioni Libero ADSL
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2006, 20:43 »
Jack, ho sentito pure io di altre persone che dicono che viaggiano megghio in sti giorni con Libbero.. effettivamente a quanto avevo letto,la situazione era veramente vergognosa; certo che però ci stanno sempre altri che invece non notano nessuna differenza, mah "che gente cè nì mondo" eheh
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2006, 21:57 »
Siccome prima si era piantato il modem (maledetto globespan usb), mi sono riconnesso e dopo con bittorrent andavo a massimo 15. Quindi mi sono sconnesso e ri-riconnesso, ho ribeccato un ULL e ho provato bittorrent: sempre 15-20.
Ho cambiato la porta da 6881-6889 a 1755 e ora vado a 100-110 KB/s.
Libero non e' normale :o
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #3 il: 23 Gennaio 2006, 22:20 »
Mah! Secondo me libero va a te + veloce per la nuova storia dei filtri (che secondo me sono in grado di rilevare un trasferimento di emule e bloccano la banda).
Io (ma anche a moltri altri in giro per i forum) se apro emule, il dw di emule va al massimo a 29-30k e nn si riesce + a navigare in internet anche con la banda in upload a disposizione.
Cmq so che non a tutti succede questo(usando o non usando la porte 1755 e 1756 che cmq migliorano le cose).
Quindi credo che a te vada veloce xkè a pochissimi funziona emule e quindi hai + banda a disposizione, o forse xke sei stato graziato ancora per poco dei filti
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #4 il: 23 Gennaio 2006, 22:28 »
Fino ad una settimana fa andava tutto di schifo pero', persino la normale navigazione web (che arrivava a livelli di 56k). Invece da sabato-domenica la situazione e' incominciata a migliorare... bho? ???
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #5 il: 24 Gennaio 2006, 00:30 »
Ma cmq vedo che scarichi a 100k condiderando che si hai a disposizioone una banda da 4mbit (giusto?) non sembranmo poi molti (ma neanche pochi).
Io da un amico con linux lo ho visto scaricare a 500k abbondanti e costanti sempre con libero tramite il web, ed un'altro amico con adsl 6mbit da adunanza anche lui a 600k
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #6 il: 24 Gennaio 2006, 15:03 »
Si, ma io non mi lamenterei neanche a 80 KB/s (non scarico spessissimo)
Mah... comunque oggi quando sono tornato da scuola mi sono riconnesso, anche stavolta sono capitato su ULL, ma non vado a piu' di 130 kiloBIT al secondo sulla normale navigazione web... non si puo' cosi' dai!
Che poi ho notato anche che il problema sembra essere la trasmissione "a burst" dei pacchetti, tipo c'e' una scarica velocissima (mezzo secondo max) di pacchetti che passano anche a 100 KB/s, poi c'e' un certo tempo "di fermo" e poi di nuovo un'altra scarica. A che cosa potrebbe essere dovuto?
Ciao!
--EDIT
E ho anche dei tempi di ping atroci:
tesivarie@ws_000002:~$ ping maya.ngi.it
64 bytes from ns2.ngi.it (194.185.88.3): icmp_seq=1 ttl=56 time=589 ms
64 bytes from ns2.ngi.it (194.185.88.3): icmp_seq=2 ttl=56 time=589 ms
64 bytes from ns2.ngi.it (194.185.88.3): icmp_seq=3 ttl=56 time=439 ms
64 bytes from ns2.ngi.it (194.185.88.3): icmp_seq=4 ttl=56 time=403 ms
5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 4475ms
rtt min/avg/max/mdev = 403.379/505.566/589.687/84.978 ms
Voglio un'ADSL decente :'(
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #7 il: 24 Gennaio 2006, 22:08 »
Tutta colpa di libero!!! Penso che +o- tutti quelli che ci capiscono un po' si stiano lamentando della linea adsl di libero. Cmq credo che questi problemi (spero il prima possibile) vengano risolti; dovrebbero essere causati dai lavori sulla linea e dai filtri (con cui secondo me stanno facendo un lavoro "sperimentale")
