Bios - The System Intruded........
  • 8 Risposte
  • 21965 Visite
Offline salvo
« il: 17 Novembre 2004, 15:35 »
:blink: salve a tutti.
Avrei un problemino che mi assilla.
Ho acceso il mio PC e entra solo nel BIOS scrivendo questa frase " The system intruded, chassis opened or tempered before. Please check system."
ora non sono pratico di lingua inglese ma non ho mai apeto lo chassis, non ho mai intruded il systema ne temperato prima.
Battute a parte, se potete aiutarmi ve ne sarei grato.
Offline Max
  • 363
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2004, 16:54 »
Certi computer hanno una specie di pulsantino o un interruttore che controlla che il case del pc sia chiuso..... questo pulsantino è collegato fisicamente alla scheda madre tramite cavetto.
in questo caso cosa può essere successo:
- hai aperto il case, l'hai peso a calci o lo hai fatto rotolare dalle scale
- hai aperto case e poi lo hai chiuso e inavertitamente hai scollegato il cavetto dalla scheda madre oppure non lo hai chiudo perfettamente.
- hai aggiornato il bios o resettato il cmos o scaricato la batteria del cmos o frafficato nel bios e come per magia si è attivata la funzione che controlla l'apertura del case pur non avendo il cavetto e il pulsantino collegato.
passibile soluzione:
- avvia il pc ed accedi al bios, controlla tramite il manuale la funzione che attiva il controllo delle intrusioni e se è attiva disabilita e salva il tutto.
- apri il case a guarda sempre controllando nel manuale dove sta il connettore sulla scheda madre adibito al sensore e se il cavo è scollegato, ricollegalo.
Ciao ciao
Offline salvo
« Risposta #2 il: 22 Novembre 2004, 13:21 »
GRAZIE MAX.
ho risolto facendo esattamente ciò che mi hai suggerito.
ma giuro che non ho mai fatto cadere il pc dalle scale. Lo giuro sul mio PC.
grazie ancora x la celerità della risposta.
Offline superneo
« Risposta #3 il: 03 Dicembre 2004, 23:23 »
ho lo stesso problema con un asus a7v ma non reisco a risolvere....
dal bios non si disattiva e non ho il pulsantino....con i ponticelli non riesco....HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEee
Offline Max
  • 363
« Risposta #4 il: 04 Dicembre 2004, 11:46 »
se il bios non ti permette di modificare quella funzione devi per forza agire sui contatti della scheda madre.
in teoria il pulsantino non fa che scollegare o collegare un circuito elettrico, quindi nella scheda madre ci sarà un connettore adibito a questo con due pin  dove andrà collegato il pulsante.
quello che devi fare è mettere un ponticello o collegare con un cavetto i due pin in modo che il circuito sia sempre collegato in modo da simulare il pulsante premuto.
prova così, altri modi non so.
Offline superneo
« Risposta #5 il: 04 Dicembre 2004, 18:35 »
ho provato a mettere il ponticello sui 2 contatti...
come dice anche nella guida ma ho sempre lo stesso esito!!
ho provato anche collegando sul connettore a 3 pin chas_fan
la ventola del dissipatore ma stesso esito :(
potrebbe esserci un guasto sulla scheda madre??
Offline Max
  • 363
« Risposta #6 il: 05 Dicembre 2004, 10:45 »
mmmm non so che dirti, ma hai avuto sempre questo problemi oppure è apparso dopo per esempio un aggiornamento del bios, una modifica alla parta hardware del pc?
Offline superneo
« Risposta #7 il: 05 Dicembre 2004, 10:59 »
ho preso la mb usata per un vecchio cpu...
il proprietario mi ha detto che era settata jump free ma a quanto pare c'è qualcosa che non va!?!?!?!? :(
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #8 il: 13 Dicembre 2004, 16:50 »
da bios potrebbe esserci la possibilita di disattivare il controllo dell'apertura dello chassis...... dai un okkiata...
