Aethra Starbridge...aiuto Configurazione
  • 9883 Visite
Offline fifa2001
« il: 11 Novembre 2004, 15:49 »
Allora finalmente in garanzia me l'hanno cambiato ma ora nasce il problema della configurazione.... Sn abbonato a smart 5 con ip statico come cavolo si configura sto modem?? Il vecchio era molto piu' semplice questo proprio non riesco....
Sulla diagnostica mi da FAIL sul PPP Layer Connection sul Test Ip Connect to PPP ma xkè????
Poi sul menu WAN cè protocol\Encapsulation ma cosa devo metterci??? ci sono diversi pppoa io li ho provati tutti ma niente.....
La lan l'ho lasciata con ottieni ip automaticamente ....non so piu' che fare sto esaurendo vi prego aiutatemi grazie siete la mia ultima spiaggia
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2004, 10:13 »
VPI = 8 (!)
VCI = 35 (!)
ATM Service Category = UBR
ENCAPSULATION = 1483 Routed IP LLC (!importante!) in alcuni casi IPoA a seconda del router ...
NAt enable(importante)
Public IP address  l'ip pubblico che ti hanno dato con la smart(importante)
dns 151.99.125.2 (!)
dns 151.99.250.2
e' tutto quello che ti puo' servire, magari come router lo chiama in maniera diversa, ma fanno tutti capo a degli standard...
per la parte lan lascialo in dhcp.....cosi assegna da solo i criteri ai pc sulla lan....
se il tuo starbridge e' un router, puoi utilizzarlo, se e' un semplcie modem no.
« Ultima modifica: 17 Novembre 2004, 10:14 da r0ck069 »
Offline Maury_be77
« Risposta #2 il: 23 Novembre 2004, 21:02 »
Mi puoi aiutare?Anche io ho problemi col mio router starbridge eu.Ho disattivato i firewall,ora però devo consentire ad altri utenti di collegarsi al mio pc per poter scaricare da emule con un id alto.Ad oggi anche il server non riesce a collegarsi direttamente a me perchè non vede il mio ip che viene nascosto dal router.Mi puoi spiegare come diavolo faccio ad "aprire queste porte"?
« Ultima modifica: 23 Novembre 2004, 21:33 da Maury_be77 »
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2004, 22:31 »
Configurazione Router:
Public Port: 1024
Private Port: 1024
Port Type: TCP
Host ip address: l'ip interno del vostro pc (ad esempio 192.168.1.2)
Questa procedura deve essere ripetuta per tutte le porte comprese tra 1024-1030. Oltre al range di porte dovete aprire le seguenti:
Public Port: 113
Private Port: 113
Port Type: TCP
Host ip address: il solito ip
Public Port: 6669
Private Port: 6669
Port Type: TCP
La 113 è indispensabile per il resume mentre la 6669 permette l'accesso ai server di mirc. Mi raccomando TUTTE le porte devono essere aperte come TCP. Salvate tutto e il router si riavvierà.
Adesso passiamo a mirc....Configurazione Mirc:
Tools--->options--->connect--->options:
Default Port: 6669
Tools--->options--->connect--->options--->advanced:
Port Range of Connections: DCC
First Port: 1024
Last Port: 1030
PICCOLE IMPORTANTI OSSERVAZIONI:
1) La 6669 è ESSENZIALE per il corretto funzionamento del resume. Per default, in mirc, è impostata la porta 6667 che NON funziona. L'unico problema che potrebbe insorgere è che alcuni server funzionano con la 6667 e non con la 6669 quindi non potrete entrare su questi ultimi, ma quasi tutti (e soprattutto i migliori) accettano la 6669 quindi per un server perso 10 di guadagnati.
2) Quando aggiungete un server fate attenzione perchè per default, in port, è impostata la 6667, che verrà da voi modificata come 6669 altrimenti nn abbiamo concluso niente. Quindi:
tools--->options--->connect--->servers:
Aggiungete il server che desiderate ed impostate in ports la 6669 (oppure se il server è già in lista, per modificarlo selezionatelo, cliccate su edit e modificare la porta).
Prova e fammi sapere -
 :rolleyes:
P.S. dai anche un'occhiata qui
« Ultima modifica: 24 Novembre 2004, 23:17 da miki4 »
