Jtag! help me
  • 31 Risposte
  • 11649 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Jtag! help me
« il: 12 Gennaio 2006, 00:44 »
Ciao a tutti!
sto cercando di resuscitare un 302t ma nn riesco a programmarlo:
ho la flash: intel te28f160c3bd70
Riesco ad azzerare la memoria (con blank-check tutto ok), ma al momento della programmazione nn va.
In fase di programmazione ho provato ad usare il 28F3204/3208C3-B, ma mi da: unable to program target flash: sequence aborted. erase flash and try again
Avete dei consigli da darmi?
Re: Jtag! help me
« Risposta #1 il: 12 Gennaio 2006, 00:50 »
E' normale, la flash Intel te28f160c3bd70 non e' pienamente supportata dal flasher. Devi fare l'invio di 64 file.
V. http://dlinkpedia.net/index.php/Jtag_su_30xT#Flashing
e anche
http://dlinkpedia.net/index.php/Jtag_su_30xT/Errori
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2006, 00:52 da marven »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Jtag! help me
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2006, 00:16 »
Si quelle pagine le avevo lette, ma cmq nn sono riuscito a risolvere il problema; io riesco ad azzerare tutta la memoria ma riesco a programmare correttamente solo la prima parte del settore 1, il resto (da 0x10004000 in poi) è sempre tutto a FF
Mi è venuto un dubbio: con l'invio dei 64 file l'indirizzo iniziale della flash nella finesta program  è sempre 0x90000000 (o 0x10000000) e va di volta in volta incrementato? Se lo lascio sempre a 0x90000000 mi rimane tutto a FF, mentre se metto ad esempio per il settore 2 0x90000400 almeno viene scritto qualche cosa (credo siano i bit di inizializzazione del settore) 1A40 poi tutto FF.
Se può essere utile ho notato che l'azzeramento della memoria viene completata con successo solamente indirizzando la memoria con 0x10000000, invece con 0x90000000 l'azzeramento sembrerebbe essere comletato ma facendo una verifica si trovano ancora i dati.
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2006, 10:43 da basix86 »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Jtag! help me
« Risposta #3 il: 13 Gennaio 2006, 11:07 »
siccome sto impazzendo con questa jtag, in particolare con il software, mi chiedevo se esistesse qualche altro software alternativo al ocdeamon, magari + stabile e con una maggiore compatibilità
io girando per la rete ho trovato questo:
http://www.olimex.com/dev/arm-jtag.html
Ora sto provando a scaricare CrossWork for ARM, spero di capirci qualche cosa.
Se qualcun'altro ha già provato altri software (in particolare marven), me lo dica che evito di fare inutili tentativi
Re: Jtag! help me
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2006, 11:13 »
Si l'indirizzo cui scrivere i vari file deve essere incrementato di 1 KB per ogni file. Pero' tale indirizzo e' scritto dentro i file da inviare, mi sembra strano che non ti venga riportato correttamente.
A me con la stessa flash l'erase lo faceva perfettamente a tutt'e' due gli indirizzi.
0x90000400 non e' l'indirizzo del settore 2 della flash ma il secondo "pezzo" del settore 1 .
Re: Jtag! help me
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2006, 11:15 »
Si provato tutto. Non serve, e' per processori ARM. Perdi solo tempo.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Jtag! help me
« Risposta #6 il: 13 Gennaio 2006, 11:45 »
Grazie per le risposte, ma forse sbaglio qualche cosa (lo spero):
dovendo ad esempio scrivere il file mtd2.02.s19 i parametri che compaionio a me sono i seguenti:
load image start at: 0x90000400
load image end at: 0x900007FF
start program at flash address: 0x10000000 (valore costante per tutti i file)
poi premo program (dopo essermi accertato che la memoria sia stata azzerata e che ci sia solo il pezzo mtd2.01, quidi dati
da 0x10000000 a 0x10000400),
la barra d'avanzamento nn compare e devo attendere qualche secondo , per sicurezza abbondo con il tempo fino a quando compare il messaggio:
unable to program target flash:sequence aborted flash and try again.
poi vado a controllare all'indirizzo 0x10000400 ma nn trovo nulla!
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2006, 11:52 da basix86 »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Jtag! help me
« Risposta #7 il: 13 Gennaio 2006, 11:55 »
è qui l'errore giusto?
Re: Jtag! help me
« Risposta #8 il: 13 Gennaio 2006, 11:55 »
I file da inviare sono gli s_mtd2.0n.s19 NON gli mtd2.0n.s19;
Se come indirizzo della flash usi 0x10000000
etc
li devi cambiare in
load image start at: 0x10000400
load image end at: 0x100007FF
oppure se non lo vuoi fare manualmente ti produci dei nuovi s_mtd2.0n.s19 con indirizzi relativi a 0x10000000 anziche'  0x90000000 come descritto nella guida.
PS
Tieni anche conto che se un pezzo del settore 1 (adam2) e' stato scritto male, devi fare nuovamente l'erase di tutto il settore 1 e riscrivere anche i pezzi che erano stati scritti bene. L'erase infatti, a differenza della scrittura, va' a settori (blockerase).
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2006, 11:59 da marven »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Jtag! help me
« Risposta #9 il: 13 Gennaio 2006, 12:18 »
ok grazie! Dopo le ultime tue spiegazioni credo d'aver risolto il problema.
Cmq provo dopo a ti farò sapere!
Re: Jtag! help me
« Risposta #10 il: 14 Gennaio 2006, 22:31 »
Basix hai risolto???  ???
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Jtag! help me
« Risposta #11 il: 14 Gennaio 2006, 23:02 »
scusami è che nn ho avuto molto tempo.
Ora inizio a mandare i 64 filini
Ok i file li ho inviati, anche se gli indirizzi li ho dovuto mettere manualmente di volta in volta, cmq ho controllato con il file intero ed ora risulta essere tutto ok(ho dovuto rifare il settore 5, probabilemnte la prima volta avevo perso un pezzo per strada).
Ho staccato il conettore j-tag e collegato quello ethenet
Windows ha riconosciuto un collegamento di rete
Son andato nel prompt (cmd), ho acceso-spendo aspettato due secondi ed inviato l'accesso all'ftp 169.254.87.1, ma nn va.
L'indirizzo è quello giusto (ho usato adam2 per intel che ho trovato nel pacchetto)?
Se ricordo bene per accedere ad adam2 non occorre modificare il dominio della scheda di rete, attualmente configurata per funzionare con un'altro 302t; giusto?
Cmq riproverò domani mattina, potrebbe essere che con il riavvio del pc funzioni tutto ok
altro:
<<Si provato tutto. Non serve, e' per processori ARM. Perdi solo tempo.<<
ok avevo confuso le sigle delle cpu, credevo che arm7 e ar7 fossero la stessa cosa, ma mi sbagliavo (anche se l'interfaccia j-tag corrsipondeva, almeno credo).
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2006, 01:09 da basix86 »
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: Jtag! help me
« Risposta #12 il: 15 Gennaio 2006, 01:40 »
altro:
<semi-OT>Ma le interfacce MIPS EJTAG 2.6 andrebbero bene con il 300T, no?</semi-OT>
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Jtag! help me
« Risposta #13 il: 15 Gennaio 2006, 10:29 »
Ma la mips ejtag 2.6 nn è quella che usiamo già noi?
http://wiki.openwrt.org/AR7Port
The AR7 is based on ejtag version 2.6.
This ejtag layout should support all ar7 based boards with a 14 pin jtag pinout. The same cable as used for the standard wrt54g (based on the xilinx III/dlc-5) as demonstrated by HairyDairyMaid can be constructed and is well documented. Debug INT pin 13 is optional and pin 14 can be left unhooked for passive cabling.
Since DMA Routines do NOT exist for this ejtag version (compared to ejtag v2.0 supported on the wrt54g) interfacing requires a rewrite utilizng prAcc routines of the v2.6 standard.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Jtag! help me
« Risposta #14 il: 15 Gennaio 2006, 11:43 »
Si tutto ok
A breve i dettagli
Avrei delle cose da segnalare, che potrebbero essere utili in futuro a qualcun'altro nella mia stessa situazione:
1. L'erase della flash lo ho completato correttamente usando:
   28F800C2/C3-T o 28F160C2/C3/c18-B con starts a 0x10000000
2. La programmazione la ho eseguita usando la flash 28F3204/3208C3-B con starts a 0x10000000
   inviando i 64 file, impostando manualmente ogni volta l'indirizzo della memoria su cui progrmmare
   i valori "load image" venivano inseriti correttamente, con la scelta del file da programmare, mentre la voce "start program at flash address", la ho impostata a mano copiando il valore "load image start at" sostituendo il 9 con l'1
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2006, 18:41 da basix86 »
