fw su dsl g604t..
  • 20 Risposte
  • 7296 Visite
Offline previ
  • 57
Re: fw su dsl g604t..
« Risposta #15 il: 10 Gennaio 2006, 22:36 »
az nn saprei che dirti, io ho chiuso l'access point wireless......tutto funziona x ora...
se ben ho capito ...se adesso riavvio il router spengo e accendo, mi dovrebbe dare dei problemi??   bho  ti faro' sapere
Offline robecate
  • 336
« Risposta #16 il: 10 Gennaio 2006, 22:53 »
per essere chiaro ri-segnalo il problema:
1) avvio il router con l'access point attivato (funziona tutto)
2) disattivo l'access point (funziona tutto)
3) salvo la configurazione con access point disattivato
4) riavvio il router (a questo punto con l'access point disattivato) e si presenta il problema della route di default.
A qualche altro utente del forum accade questo? Grazie.
Offline previ
  • 57
« Risposta #17 il: 10 Gennaio 2006, 22:59 »
chiarissimo...ti faro' sapere al piu presto ora nn posso spegnere.... :-\
       grazie di tutto.............. notte----
Offline previ
  • 57
« Risposta #18 il: 13 Gennaio 2006, 14:37 »
weeeee  ciao robecate
...dunque ho staccato il router dopo 2 giorni
ho spento tutto e riavviato (tolto la spina di alimentazione router)
nn mi ha dato nessun problema, anche se il wireless era disattivato...
la configurazione è tale a prima
.....se puo' servirti come informazione????
dsl g604t  con firmware russo, quello all'inizio del post......
comuq devo dire che nn mi ha portato giovamenti sulla banda....il mulo era lento prima ed è lento pure ora........az
sto pensando di passare alla adsl2....visto che ora il router con qs fw è pronto x viaggiarci
ciao alla prox
Offline robecate
  • 336
« Risposta #19 il: 13 Gennaio 2006, 14:56 »
Grazie per le informazioni. Riproverò il firmware che hai usato tu, che forse è più recente di quello che io avevo caricato prima di quello australiano...
La disattivazione della parte wireless non influisce per nulla sulla velocità, e lo stesso si può dire dei vari firmware. Quello che certamente può influire, invece, è il passaggio ad una banda di base più larga, tenendo sempre presente però che le velocità teoriche non sono mai quelle effettive.
Offline previ
  • 57
« Risposta #20 il: 13 Gennaio 2006, 16:11 »
eh eh
di difatti teoricamente avrei 4mb.....
in pratica il mulo mi va a10KB/s...
bit comet arriva sino a 30 35KB/s
mentre se faccio il donwload da internet mi parte a 250KB/s dipende a volte di piu a volte meno......"ma com'è stu fattu"......anche se faccio il test di velocità arriva a 3500k   bhooooooo
Sarà come dicono,...... che libero blocca il p2p...ho provato a cambiare porte, forwaedandole anche sul router,  ma nn cambia nulla......ciao
