fw su dsl g604t..
  • 20 Risposte
  • 7319 Visite
Offline previ
  • 57
fw su dsl g604t..
« il: 10 Gennaio 2006, 20:52 »
ho verifivato il firmware su dsl g 604t quello russo......adsl2/2+
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dslg604t_20051210_03b_adsl2+_dsp4_firmware.rar
funzionaaaaaaaa....
flashato con ciclamab 2.9.9
partizione: mod posseduto g604t v1
               mod desiderato g604t v1....ho seguito il wizard...per il config ho scelto empity
Offline robecate
  • 336
Re: fw su dsl g604t..
« Risposta #1 il: 10 Gennaio 2006, 21:00 »
Bene, bravo!
Funziona anche la parte wireless con chiave wep in esadecimale?
Sul mio non andava, mentre col firm australiano si. Altro problema di quello russo: se si disattiva l'access point (può venire voglia di farlo se non ti serve e non vuoi onde in giro per niente) non imposta più correttamente la default route per la parte ethernet. A te cosa succede?
Può essere che anche di dsl-g604t ce ne siano di vari tipi tra loro diversi e idiosincratici nei confronti di qualche firmware?
Offline previ
  • 57
« Risposta #2 il: 10 Gennaio 2006, 21:19 »
az io nn uso il wireless nn so che sia....la chiave wep  eh eh
e nemmeno l'access point   az mi spiace nn poterti dare un riscontro
comq x quello che uso io mi sembra che vada bene...la velocita' sul mulo sembra nn cambiare nn mi sembra dipenda dal firmware, piuttosto dalla banda...ho prvato a flashare anche il 302t a volte metto sotto quello.........
Offline robecate
  • 336
« Risposta #3 il: 10 Gennaio 2006, 21:27 »
Il dsl-g604t ha le funzioni di access point wireless, lo riconosci perchè il g604t ha, nella sua confezione, un'antennina da montare. Se non hai l'antennina non è un g604t ma un 604 con qualche altra sigla. Se hai l'antennina è effettivamente un g604t e, tra i suoi infiniti led, il quarto dall'alto, quando è acceso segnala che la parte wireless sta funzionando, sparando onde, e, per di più, è a disposizione (se non configuri un minimo di sicurezza e lasci il default) di tutti i tuoi vicini di casa...
« Risposta #4 il: 10 Gennaio 2006, 21:48 »
quello è il miglior firmware esistente per g604t senza dubbio.... postato da me circa 2323 volte ;)
Offline previ
  • 57
« Risposta #5 il: 10 Gennaio 2006, 21:59 »
si ho l'antenna e tutto  è un vero g604t  ma nn uso il wireless
Offline previ
  • 57
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2006, 22:01 »
azzzzzz  come a disposizione  porc...accia la miseria
allora dici che che qualcuno puo' collegarsi senza che io ne sappia niente???
ma nn ho mai attivato il wireless...come fanno a collegarsi....
ma nooooooo   daaiiiii
eh eh eh
Offline previ
  • 57
« Risposta #7 il: 10 Gennaio 2006, 22:04 »
subMAX   di fatti leggo sempre i tuoi post  tanks
Offline robecate
  • 336
« Risposta #8 il: 10 Gennaio 2006, 22:08 »
Prova  a guardare la pagina o le pagine (non ho più capito che firmware usi, scusa...) del firmware corrispondente alla configurazione della parte wireless. Se il led è acceso, la funzione di access point è attiva e se non hai configurato un minimo di restrizioni di accesso o un minimo di sicurezza, tutti, nel suo raggio di azione possono collegarsi. Io ho davanti a casa una scuola e ho navigato col loro access point finchè mi sono stufato!
Offline previ
  • 57
« Risposta #9 il: 10 Gennaio 2006, 22:16 »
ma io di spie ne ho 4
power
status
adsl
wlan
piu'
le 4 spie delle porte a cui collego i pc dunque 2 pc collegati 2 spie accese e 2 spente
che altra spia c'è che nn la vedo???
Offline robecate
  • 336
« Risposta #10 il: 10 Gennaio 2006, 22:20 »
La spia wlan significa wireless local area network; è questa la spia che, di solito, con i firmware usuali, segnala l'attivazione della funzione wireless del tuo router.
Se nel tuo firmware c'è la pagina wireless,e ci vai, e disattivi le funzioni wireless, questa spia dovrebbe spegnersi e il tuo access point è chiuso.
Offline previ
  • 57
« Risposta #11 il: 10 Gennaio 2006, 22:21 »
trovata la pagina ...in setup
ho spunta su enable AP
ssid: g604t wireless
chanal  6
sicurity spunta su none
Offline previ
  • 57
« Risposta #12 il: 10 Gennaio 2006, 22:24 »
si è spenta   k   grazie
dicevi che con il fw russo poi nn si riattivava piu?
Offline robecate
  • 336
« Risposta #13 il: 10 Gennaio 2006, 22:26 »
Dimenticavo...se non hai avvitato l'antennina, probabilmente il pezzettino restante di circuiteria interno non basta per consentire un collegamento wireless funzionante, ma, se il tuo firmware lo consente, perchè sparare in giro onde elettromagnetiche che non ti servono? Prova a disattivare l'access point.
Offline robecate
  • 336
« Risposta #14 il: 10 Gennaio 2006, 22:31 »
No, dicevo che se si spegne l'access point, sul mio router non funzionava più normalmente la rete locale cablata, nel senso che, per navigare, dopo aver rilanciato il router, dovevo obbligatoriamente inviare via telnet un comando di settaggio della route di default. Questo non avveniva, invece,  se il router si avviava con l'access point attivo e io lo spegnevo (e non facevo il reboot del router); tutto funzionava come prima.
A qualche altro utente del forum accade la stessa cosa???
