D-link 300 T >>> 500 Flashroom intel
  • 24 Risposte
  • 8014 Visite
Offline Tr4um4
  • 12
« il: 09 Gennaio 2006, 16:37 »
Salve a tutti, ho comprato recentemente un d-link 300 T e vorrei moddarlo ad un 500 per risolvere i problemi di stabilità con i p2p (ho letto nel forum che è il modo migliore)
Premetto che sono veramente niubbo in materia e dunque perdonatemi se vi stresserò la vita.
Allora io ho aperto il modem e ho visto che la Flashroom è della intel..
Che devo fare??
Helpppp
Offline Tr4um4
  • 12
Re: D-link 300 T >>> 500 Flashroom intel
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2006, 16:39 »
Dimenticavo.. il mio provider non è alice ma F5 di Ngi www.ngi.it
« Risposta #2 il: 09 Gennaio 2006, 16:40 »
usa ciclamab per aggiornarlo .....
www.dlinkpedia.net sezione aggiornamento trovi tutto. leggi bene anche le faq
Offline Tr4um4
  • 12
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2006, 16:48 »
Ok, che Kernel e Filesystem mi consigliate?
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2006, 16:58 »
quelli stabili!!!!! ovviamente.....
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2006, 17:07 »
Attenzione a NON sostituirti ADAM2 se non e' necessario. Potresti trovarti un bel soprammobile sulla scrivania  :'(
Se Ciclamab ti da errori non insistere e posta il log dello stesso Ciclamab.
Offline Tr4um4
  • 12
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2006, 17:10 »
Menomale che lo hai detto.. lo stavo già facendo...
allora il log di ciclamab mi da:
16.53.24  - ATTENZIONE!
16.53.24  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
16.53.24  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
16.53.24  -
16.53.31  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
16.53.31  -
16.54.07  - Accendere ora il modem/router.
16.54.14  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
16.54.25  - Il modem/router non risponde!
16.54.25  - ADAM2 non risponde! Controllare l'indirizzo IP e/o
16.54.25  - seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
* Fine operazioni  -  09/01/2006 16.55.54 *
Io spengo il modem, da ciclamab premo connetti e poi lo riattacco.. e questo è il risultato
« Risposta #7 il: 09 Gennaio 2006, 18:07 »
Molto probabilmente Ciclamab non riesce a cambiare l'IP di ADAM2 perche' non riesce a scrivere sulla flash, quindi quasi sicuramente hai ADAM2 per AMD sulla flash
PERO' non affrettarti a seguire la procedura di sostituzione di ADAM2. Fai prima questa prova:
Imposta la scheda di rete come segue
IP: 192.168.0.2
Gateway: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
e imposta Ciclamab con IP: 192.168.0.1
oppure, se ciclamab non si connette, cosi':
IP: 10.8.8.9
Gateway: 10.8.8.8
spegni il modem, avvia Ciclamab in modalita' standard (NON WIZARD) e
seleziona il partizionamento Samy 1.1/Netcomm NB5
imposta l' IP: 10.8.8.8 oppure 192.168.0.1 (a seconda di come hai configurato la scheda di rete)
lascia i campi kernel, filesystem e firmware vuoti
spunta (cioe' metti il segno di spunta)  il checkbox "set mtd" e
dal menu debug imposta il log esteso
premi il bottone connessione e quando te lo chiede Ciclamab accendi il modem e segui le istruzioni a video come se dovressi flashare un firmware (ma ripeto NON dobbiamo flashare un firmware e i campi kr fs e fw devono essere vuoti)
quando Ciclamab ha concluso posta l'ultimo log che trovi nella cartella Log di Ciclamab.
Tutto questo per vedere se ADAM2 riesce a cambiare le variabili mtdx, cioe' a scrivere sulla flash.
Se, come prevedo, le variabili non vengono modificate, nel log dovrebbero esserci degli errori e il modem dovrebbe avviarsi come se nulla fosse cambiato.
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2006, 18:09 da marven »
Offline Tr4um4
  • 12
« Risposta #8 il: 09 Gennaio 2006, 18:18 »
Ok, ho fatto come mi hai detto... ciclamab mi ha dato sempre gli errori precedenti..
ecco il log
* Inizio operazioni - 09/01/2006 18.13.12 *
* CICLaMaB ver.
18.13.19  - ATTENZIONE!
18.13.19  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
18.13.19  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
18.13.19  -
18.13.26  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
18.13.26  -
18.14.57  - Accendere ora il modem/router.
18.14.57 x- Indirizzo IP locale: 192.168.0.2
18.14.57 x-  Indirizzo IP modem: 192.168.0.1
18.15.07  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
18.15.07 x- CommandSocket: No route to host.
          - C:\WINDOWS\system32\MSWINSCK.OCX Err: 10065
18.15.17 x- Timeout in risposta dal modem/router
18.15.17  - Il modem/router non risponde!
18.15.17  - ADAM2 non risponde! Controllare l'indirizzo IP e/o
18.15.17  - seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
18.16.02  - Accendere ora il modem/router.
18.16.02 x- Indirizzo IP locale: 192.168.0.2
18.16.02 x-  Indirizzo IP modem: 192.168.0.1
18.16.11  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
18.16.11 x- CommandSocket: No route to host.
18.16.21 x- Timeout in risposta dal modem/router
18.16.21  - Il modem/router non risponde!
18.16.21  - ADAM2 non risponde! Controllare l'indirizzo IP e/o
18.16.21  - seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
« Risposta #9 il: 09 Gennaio 2006, 18:45 »
Puo' darsi ci siano problemi di timeout con Ciclamab. Allora facciamo una prova con ADAM2 a riga di comando.
Imposta la ethernet come ti ho detto prima (prova con entrambi gli IP)
Spegni il modem
vai al prompt dei comandi e digiti senza dare invio il comando
ftp 192.168.0.1                                  oppure 10.8.8.8
accendi il modem, conta fino a 2 o 3 e immediatamente premi invio (e' una questione di tempistica e di pratica, puo' darsi che la cosa non funzioni al primo colpo.... nel caso riprova)
inserisci username e password entrambi = adam2 e dai i seguenti comandi (puoi anche copiare & incollare cosi' non ti sbagli)
quote MEDIA FLSH
bin
quote SETENV pippo,0,0
a questo punto e' possibile che ti dia un errore tipo
550  etc etc
il che vuol dire che la variabile pippo non e' stata scritta sulla flash.
oppure un messaggio tipo
200 SETENV command successful
che invece conferma la scrittura della variabile pippo.
In entrambi i casi dai poi il comando
quote GETENV pippo
e vedi cosa ti dice.
Prima di fare questa prova, se vuoi sapere con certezza qual'e' l'IP di ADAM2 telnettati nel modem, cioe' dal prompt dei comandi
dai il comando
telnet 192.168.1.1
inserisci
login: root
password: admin (oppure se l'hai cambiata la password di accesso alla configurazione web)
e dai il comando
cat /proc/ticfg/env |grep my_ipaddress
l'ip che ti compare a video e' quello di ADAM2.
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2006, 18:48 da marven »
Offline Tr4um4
  • 12
« Risposta #10 il: 09 Gennaio 2006, 19:05 »
okkei, allora di posto il log di dos:
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Tr4!>ftp 10.8.8.8
Connesso a 10.8.8.8.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Utente (10.8.8.8:(none)): adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> quote MEDIA FLASH
200 Media set to FLASH.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> quote SETENV pippo,0,0
ftp> quote GETENV pippo
501 pippo environment variable not set.
Però non riesco a fare il telnet...
cosa devo fare??
p.s. ti ringrazio veramente tanto x il support ke mi stai dando
« Risposta #11 il: 09 Gennaio 2006, 19:22 »
Perfetto.... ci siamo. ADAM2 non puo' scrivere sulla flash Intel perche' e' una versione per AMD.
Per sicurezza rifacciamo la prova con una variabile esistente, my_ipaddress
Tutto uguale a prima tranne che al posto di
dai il comando
quote SETENV my_ipaddress,192.168.1.1
e conseguentemente poi vedi se my_ipaddress e' cambiato (da 10.8.8.8 a 192.168.1.1) con
quote GETENV my_ipaddress
se my_ipaddress rimane 10.8.8.8, non ci sono pu' dubbi devi sostituire ADAM2
cosa devo fare??
Ora non ti serve fare telnet, l'ip di ADAM2 lo sappiamo gia', e' 10.8.8.8.
A telnet ci pensiamo dopo, quando ti servira' per sostituire ADAM2.
Offline Tr4um4
  • 12
« Risposta #12 il: 09 Gennaio 2006, 19:31 »
Benissimo (non proprio)
Come pensavi è rimasto 10.8.8.8
Comunque mentre aspettavo una tua risp ho fatto altre prove e sono riuscito ad accedere al telnet..
ho notato ke nelle impostazioni di rete se metto "ottieni ip automaticamente" allora riesco ad accedere al pannello di configurazione o cmq all'indirizzo 192.168.1.1
Se invece specifico qualche indirizzo ip non mi fa più accedere...
Dunque devo sostituire adam2...
mi aiuti anche qua??
« Risposta #13 il: 09 Gennaio 2006, 19:48 »
Strano, con la ethernet impostata cosi'
IP=192.168.1.2
Gateway=192.168.1.1
Subnet Mask=255.255.255.0
deve funzionare. Comunque sia non e' un problema l'importante e' che in qualche modo telnet ha funzionato
Per quanto riguarda la sostituzione di adam2 leggi e capisci (non metterti fretta, per uccidere il modem c'e' sempre tempo  ;D ) la semplice procedura sulla dlinkpedia
http://dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
ed eventualmente qualche mio post esplicativo a riguardo, che ora cerco di riesumare e linkare.
« Risposta #14 il: 09 Gennaio 2006, 19:55 »
Post di consiglii, dovrebbero bastare ed avanzare:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1206.msg14324.html#msg14324
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1267.15.html
eventualmente dai un'occhiata estesa a tutt'e due i thread dove puoi trovare risposta a vari dubbi incertezze etc.
