piu di un problema con il nuovo firmware 1.2.5
  • 4 Risposte
  • 4491 Visite
Offline raf
  • 17
    • Judo cisaf como
« il: 08 Gennaio 2006, 12:31 »
io ho un 302t
Allora ragazzi io mentre configuravo il firewall mi sono accorto di avere piu di un problema con il nuovo firmware, per navigare navigo ma le problematiche sono le seguenti:
Io ho come impostazioni predefinite 2 connessioni:connessione1 e connessione2
Connessione 1 era gia dentro nel momento in cui ho montato il firmware
connessione 2 invece è quella ke ho configurato io per la mia connessione
ho provato a cancellare connessione 1 e poi fare salva(anke flasha)ma una volta riavviato il router rimane li
Dopo aver cancellato connessione 1 io di solito parto a configurare il firewall
imposto il client lan(è solo 1 per ora e l'indirizzo di rete è assegnato manualmente)
e poi setto le porte da inoltrare
anke qui sembra ke va tutto bene (faccio salva o provato anke flasha)ma una volta ke riavvio il router sparisce tutto!!!!! :'(
Sparisce tutto nel senso ke:
ritorna connessione1
il mio client lan assegnato non esiste piu
le porte impostate sul firewall non esistono piu neanke quelle definite come user
che posso fare?
ciao a tutti grazie
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: piu di un problema con il nuovo firmware 1.2.5
« Risposta #1 il: 08 Gennaio 2006, 13:10 »
Hai provato a fare UNLOCK e poi SALVA?
Offline raf
  • 17
    • Judo cisaf como
« Risposta #2 il: 09 Gennaio 2006, 11:15 »
ok provo...
ok così funziona per ora ho fatto anke riavvia per essere sicuro!!!!!
cmq scusate ma quando ho visto ke tuccava la mtd3 ho aspettato prima di fare qualcosa
ah già ke c sono: io ho impostato le porte da inoltrare ma non quelle da chiudere va bene così?
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2006, 13:59 da raf »
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2006, 14:50 »
ok provo...
Ottimo :D
Si, se devi usare programmi di P2P o simili devi solo inoltrare le porte. Bloccare le porte invece farebbe l'effetto contrario (bloccherebbe le connessioni dei programmi).
Offline raf
  • 17
    • Judo cisaf como
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2006, 22:34 »
ok grazie jack
