accesso hardware con win xp
  • 1 Risposte
  • 8290 Visite
Offline gabriel1971
« il: 02 Gennaio 2006, 08:51 »
Ho da poco installato Win XP PRO sul mio nuovo pc il problema riguarda l'utilizzo della porta seriale e della parallela.
Ho installato alcuni piccoli programmi che mi permettono di utilizzare un hardware esterno connesso alla parallela ed alla seriale, succede che essendo stati scritti per win95 con l'XP non girano, attivando l'esecuzione con compatibilità Win95 i programmi girano ma sulla COM1 e LPT1 non esce niente. (per capirci il vecchio outp 888,255 che dovrebbe alzare tutte le linee della LPT1 non fa niente) c'è qualcuno che mi può dare qualch dritta?
Offline portatile
Re: accesso hardware con win xp
« Risposta #1 il: 25 Gennaio 2006, 22:33 »
Da win98 in poi la parallela non è più gestita da Dos ma da window perciò con i programmi scritti per win 95 non riesci a inviare direttamente i dati alle periferiche. Qualche anno fa volevo pilotare dei motori passo passo e avevo scritto un mini programmino in Visual per fare dei test sulla parallela. Se ti può servire per trarne qualche spunto te lo posto. Logicamente devi avere VB6 per farlo girare e conoscere un minimo di programmazione.
