Aiutisssimo dlink 502t originale
  • 7 Risposte
  • 4182 Visite
Offline pierotti
  • 11
« il: 26 Dicembre 2005, 13:30 »
Salve.
Ho cannato, volevo aggiornare il dlink 502t (orginale), ma invece di cliccare su "aggiona gateway", l'ho fatto su " restore configuration", per cui dopo pochi secondi si è bloccato tutto.
Ora non riesco nemmeno a fare il reset hardware(col pulsantino).
Le luci sono tutte a posto (status, adsl, ecc), ma non riesco a fare nulla.
Avete qualche consiglio o lo devo mandarte in assistenza ?.
Grazie e ciao.
Offline PatRy
  • 137
Re: Aiutisssimo dlink 502t originale
« Risposta #1 il: 26 Dicembre 2005, 13:43 »
devi semplicemente reinserire tutti i dati della tua connessione (username password modulation ecc...) il tasto restore configuration nn fa altro che riportare il 502t come lo hai comprato...accedi tramite web alla pagina di configurazione del modem e rimetti tutti i tuoi dati...
Offline pierotti
  • 11
« Risposta #2 il: 26 Dicembre 2005, 13:49 »
Con "bloccato tutto" intendo che non riesco a fare nulla, cioè non riesco ad accedere al modem...
L'errore che ho fatto, (se non sono stato chiaro) è che ho cliccato su "restore", MA ho inviato il file di aggiornamento e NON un file di configurazione...
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #3 il: 26 Dicembre 2005, 13:55 »
scaricati ciclamab con le varie librerie runtime e una volta seguite le istruzioni a video azzera il config (variabile mtd3) non è difficile,se segui le istruzioni del programma ce la fai tranquillamente.
x trovare ciclamab cerca un pò sul forum
Offline pierotti
  • 11
« Risposta #4 il: 26 Dicembre 2005, 14:33 »
Ci stò provando, ma la risposta è :
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" fallita!
Il modem/router non risponde!
ADAM2 non risponde! Controllare l'indirizzo IP e/o
seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
Stò usando la connessione usb, ci vuole mica quella ethernet ?
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #5 il: 26 Dicembre 2005, 14:36 »
Si, CICLaMaB funziona esclusivamente con la connessione ethernet.
Offline pierotti
  • 11
« Risposta #6 il: 26 Dicembre 2005, 15:13 »
Purtroppo anche col cavo di rete la risposta è la stessa...
Offline pierotti
  • 11
« Risposta #7 il: 26 Dicembre 2005, 17:07 »
Risolto usando il "recovery tool" (sempre però col cavo ethernet)
Grazie e saluti atutti
