Cavi Telefonici E Adsl
  • 2 Risposte
  • 13896 Visite
Offline dobermat
« il: 22 Ottobre 2004, 11:07 »
Sono un frequentatore di Puntoadsl.net ma queso forum mi sembrava più tecnico per il mio problema  ;)
dunque, vivo in una casa trifamiliare risttrutturata da 2 anni ma il problema che si ripete è sempre lo stesso:
dopo qualche giornata di pioggia intensa (faccio presente che di fronte cas c'è un boschetto...perciò ce n'è di umido!) la linea telefonica risulta disturbata...fruscii di sottofondo, disconnessione della linea adls..
davanti casa c'è il pozzetto con i cavi telefonici , il classico tombino per essere chiaro. Ho provato a siliconare il tombino per evitare infiltrazioni di acqua, ma sembra che dall'interno si formi lo stesso umido e danneggi i cavi. :angry:
Ho usato uno "sdoppiatore a T" (non so come chiamarlo) a cui sono attaccati da una parte i cavetti telecom e dall'altra il doppino che entra in casa (da una scatoletta) e ho anche sigillato il tutto sempre con silicone ma dopo qualche tempo ho notato che perfino all'interno il rame si era ossidato...quindi un niente di fatto <_<
La mia domanda è:
esiste un modo per ISOLARE definitivamente i cavi dall'umidità? qualcosa come giuntare i cavi (rosso e bianco) tipo "saldatura"?
aiutatemi a risolvere questo insoluto problema... :(
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2004, 15:18 »
il metodo migliore sembra assurdo ma e' quello di non cercare di proteggere, qualsiasi protezione tu metta, raccolgie umidita e non permetterebbe di asciugarsi o evaporare, se hai la sfortuna di avere un giunto, e sei sicuro che dipenda da quello il "rumore" puoi provare a lasciare scoperte le giunzioni tra i fili, tenendole piu in alto possibile rispetto al fondo del tombino, se anche ci piove, scorre via l'acqua verso il fondo camminando lungo il cavetto..... ovviamente non ti si deve riempire di acqua il pozzetto ....
per la questione dell'ossido, finche ti ci passa un minimo di corrente lo fara' cmq, la soluzione sarebbe sostituire il cavetto e NON avere giunzioni fin dentro casa, ma non so' se ti sia possibile.... cmq se gia elimini accrocchi che "raccolgono" umidita e non la fanno andare via, fara' molto meno ossido di prima.Se il giunto e' ben fatto, anche con un po' di umidita' ,non introduce "rumore" .
come disse qualcuno, prevenire (ristagno acqua) e' meglio che curare.
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #2 il: 23 Ottobre 2004, 23:47 »
r0ck069 è un mago per me ha centrato in pieno la questione
unica accortezza in più secodo me, sarebbe quello comunque di saldare il giunto.
in alcuni casi gravi si è risolto accostando nelle vicinanze del giunto un sacchettino di sali mangia umido che però ha una durata limitata circa 3 mesi dopo di che bisogne ascjugare tale sacchettino in forno e poi riutilizzarlo e questo per una decina di volte poi la sostituzione
e penso in'oltre che non guasti una spruzzata, sulle saldature, di vernice siliconica adatta a isolare da umidità sempre tenedo i due fili giuntati distanti tra loro almeno di 3 o 4 cm e senza nastro isolante se hai paura che i fili si tocchino allora al massimo usa un paio di  tubetti di circonferenza molto più largo rispetto lo stesso filo (es. la guaina grigia del cavetto politene )
ciao :unsure:
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2004, 23:50 da miki4 »
