problema con nuovo fw dlinkpedia 1.2.5
  • 19 Risposte
  • 9989 Visite
Offline sadman
Re: problema con nuovo fw dlinkpedia 1.2.5
« Risposta #15 il: 23 Dicembre 2005, 16:05 »
Grazie marven, non avevo indicato nel post il problema, propio quello che hai messo in rilievo.
Dove devo inserire i dati della partizione? La guida di ciclamab dice solo "4) Le partizioni, devono essere impostate come Samy1.1/Netcomm NB5!" ma non so dove.
Forse con il tasto partizioni? E in che modo? Bhooo!
Inoltre selezionando il filesystem mi dice che è più grande della partizione di arrivo mtd0. Forse per lo stesso motivo che le partizioni devono essere impostate come Samy?!.
Adesso faccio una ricerca nei post e poi riprovo.
« Risposta #16 il: 23 Dicembre 2005, 16:58 »
Per selezionare i partizionamenti il modo piu' semplice e' il wizard. Devi solo rispondere a delle domande semplicissime. Router posseduto? Router desiderato?
Per entrambi seleziona il partizionamento Samy 1.1/Netcomm NB5. Se non ti compare piu' il wizard premi F2 e clicca "Azzera .ini". Il programma si riavviera' ed avrai la possibilita' di usare il wizard.
Offline sadman
« Risposta #17 il: 23 Dicembre 2005, 22:00 »
Purtroppo il modem non risponde più a adam2
* Inizio operazioni - 23/12/2005 21.38.41 *
* CICLaMaB ver. 2.9.2
21.38.41  - ATTENZIONE!
21.38.41  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
21.38.41  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
21.38.41  -
21.38.41  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
21.38.41  -
21.38.53  - Accendere ora il modem/router.
21.38.54  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
21.39.04  - Il modem/router non risponde!
21.39.04  - ADAM2 non risponde! Controllare l'indirizzo IP e/o
21.39.04  - seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
21.39.31  - Accendere ora il modem/router.
21.39.33  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
21.39.43  - Il modem/router non risponde!
21.39.43  - ADAM2 non risponde! Controllare l'indirizzo IP e/o
21.39.43  - seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
* Fine operazioni  -  23/12/2005 21.40.11 *
L'indirizzo ip è giusto. Mi collego in telnet con host 192.168.1.1, ma non riesco a collegarmi in ftp ne con il comando cat /proc/ticfg/env |grep my_ipaddress.
Come recupero adam2?
Offline sadman
« Risposta #18 il: 24 Dicembre 2005, 00:02 »
Ok. Si vede che è Natale.
Sono finalmente riuscito a loggarmi con ADAM2 e ho fatto l'aggiornamento 1.2.5.
Con Ciclamab non c'era verso.
Comunque grazie, e Buon Natale a tutti.
Offline paolo.air
  • 14
« Risposta #19 il: 04 Gennaio 2006, 18:35 »
Lo sapevo, non ho resisttito alla tentazione di provare nuovamente all'aggiornamento del 302T......
Questa volta però, fortunatamente, è andato tutto ok. Non ho ancora capito perchè la precedente prova ha avuto esiti devastanti!!!!
L'unica differenza rilevata è la versione del Ciclamab!!!
Ciao a tutti (in attesa di un nuovo aggiornamento) e grazie per i consigli...
