problema con nuovo fw dlinkpedia 1.2.5
  • 19 Risposte
  • 9972 Visite
Offline paolo.air
  • 14
« il: 22 Dicembre 2005, 15:10 »
Ciao a tutti!
Avevo aggirnato il mio 302t con il fw trovato su dlinkpedia 1.2.2 e tutto funzionava ma oggi preso dalla eccitazione ho aggirnato al fw 1.2.5 e sono cominciati i guai.
La procedura di aggirnamento con in cimalab è ok ma al rebot si accende solo la spia ethernet e power e non riesco più a utilizzare il modem. Riesco ad accedere a adam2 anche senza aspettare l'avvio come se il boot si fermasse su adam2.
Aspetto Vs. consigli grazie...
Paolo
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: problema con nuovo fw dlinkpedia 1.2.5
« Risposta #1 il: 22 Dicembre 2005, 15:21 »
Ciao a tutti!
Paolo
E' normale che si accendano solo Power ed Ethernet... infatti nel nuovo firmware 1.2.5 il funzionamento del LED Status e' cambiato, e ora indica se la connessione ADSL e' attiva.
Se non riesci ad entrare nella configurazione del router, prova a "svuotare" config.xml con CICLaMaB... di solito cosi' funziona!
Offline paolo.air
  • 14
« Risposta #2 il: 22 Dicembre 2005, 15:33 »
L'aggiornamento del fw 1.2.5 va a buon fine, cimalab fa il reboot, cambio le impostazioni di rete per accedere all'indirizzo 168.192.1.1 ma non riesco a collegarmie le uniche spie accese sono power ed ethernet.
per quanto riguarda il file config.x.. lo imposto Empty in cimalab.
AIUTOOOO
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2005, 15:53 »
AIUTOOOO
Dopo l'aggiornamento, l'indirizzo ip del computer devi impostarlo a 192.168.1.2, con submask 255.255.255.0 e come gateway 192.168.1.1. Come DNS metti i DNS del tuo provider oppure 192.168.1.1 se e' attivata la ripetizione dei DNS sul router.
Offline theblu
  • 23
« Risposta #4 il: 22 Dicembre 2005, 17:14 »
Ragazzi, anche io ho avuto lo stesso tipo di problema e per fortuna sono riuscito a mettere la versione precedente ma ora non mi va di provare la 1.2.5 se qualcuno non ci aiuta.
« Risposta #5 il: 22 Dicembre 2005, 17:22 »
@theblu
Perche' secondo te cosa abbiamo fatto finora? Ci siamo divertiti a scrivere qualcosa a caso sul forum?
Offline paolo.air
  • 14
« Risposta #6 il: 22 Dicembre 2005, 17:50 »
Beato te che sei riuscito a mettere il fw vecchio!!, io non ci riesco o megli ci riesco ma non va + neanche quello vecchio.
Ora come ora ho aggiornato il fw alla 1.2.5 , i led power e ethernet sono accesi ma non riesco ad accedere al router assegnado manualmente al pc l'indirizzo 192.168.1.2 e neanche mi assegna un ip in automatico al PC.
Non so cosa fare le ho provate tutte, ho idea che dipenda dal file di configurazione. E' possibile??
Rinnovo la mia richiesta di aiuto...
Offline theblu
  • 23
« Risposta #7 il: 22 Dicembre 2005, 18:07 »
Io ora sono riuscito a mettere la 1.2.5 ma non mi salva la configurazione quando cambio i parametri tramite web, avete consigli ?
Offline paolo.air
  • 14
« Risposta #8 il: 22 Dicembre 2005, 18:11 »
che procedura hai seguito?!?
almeno te riesci a tornare al fw vecchio e ad entrare nella configurazione??
Aspetto qualche idea luminosa...
« Risposta #9 il: 22 Dicembre 2005, 18:17 »
dovete cliccare su "unlock" poi "save all"
Offline paolo.air
  • 14
« Risposta #10 il: 22 Dicembre 2005, 18:21 »
Nessuno prova ad aiutarmi...
« Risposta #11 il: 22 Dicembre 2005, 19:24 »
Inizia a postare il log di Ciclamab...
Offline paolo.air
  • 14
« Risposta #12 il: 22 Dicembre 2005, 19:35 »
Dopo innumerevoli prove sono riuscito a tornare alla versione 1.2.1 fun zionante e penso che da li per ora non mi sposterò.....
Ho perso una giornata di lavoro per il ROUTER. Se ne compravo uno risparmiavo. :-))))
Penso che la soluzione sia arrivata con il rilascio in giornata di una nuova versione del Ciclamab.
Aspetto riscontri, perchè quando mi dimenticherò le imprecazioni di oggi pomeriggio non resisterò sicuramente alle versioni future del fw.
Offline sadman
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2005, 22:38 »
Ciao a tutti. Ho utilizzato il forum varie volte per aggiornare il modem, con qualche patema, con successo.
Ho voluto provare con la versione 1.2.5. e ciclamab. Risultato: solo led power. Segue il log:
* Inizio operazioni - 22/12/2005 20.48.34 *
* CICLaMaB ver. 2.9.1
20.48.34  - ATTENZIONE!
20.48.34  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
20.48.34  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
20.48.34  -
20.49.16  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
20.49.16  -
20.51.30  - Accendere ora il modem/router.
20.51.32  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
20.51.41  - 220 ADAM2 FTP Server ready.
20.51.41  - USER adam2
20.51.41  - 331 Password required for adam2.
20.51.41  - PASS adam2
20.51.41  - 230 User adam2 successfully logged in.
20.51.41  -
20.51.41  - ---------------------------------------------------------
20.51.41  - modem/router info:
20.51.41  - bootloaderVersion     0.22.02
20.51.41  - flashsize             0x00200000
20.51.41  - 501 usb_prod environment variable not set.
20.51.41  - mtd0                  0x90090000,0x901f0000
20.51.41  - mtd1                  0x90010000,0x90090000
20.51.41  - 501 mtd2 environment variable not set.
20.51.41  - Manca la variabile "mtd2" necessaria al corretto
20.51.41  - funzionamento del modem/router!
20.51.41  - La variabile verrà ora creata!
20.51.41  - mtd2                  0x90000000,0x90010000
20.51.41  - mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Rilevati problemi con il filesystem
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300/2T
20.52.16  - ---------------------------------------------------------
20.52.16  - SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
20.52.16  - 200 SETENV command successful
20.52.16  - SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
20.52.16  - SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
20.52.16  - Le partizioni sono state modificate.
20.52.16  - SETENV autoload,1
20.52.16  - MEDIA FLSH
20.52.16  - 200 Media set to FLSH.
20.52.16  - TYPE I
20.52.16  - 200 Type set to I.
20.52.16  - PASV
20.52.16  - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,198,45).
20.52.17  - Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
20.52.17  - STOR kernel mtd1
20.52.22  - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
20.52.28  - 226 Transfer complete.
20.52.28  - TYPE I
20.52.28  - 200 Type set to I.
20.52.28  - PASV
20.52.28  - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,198,45).
20.52.29  - Cancellazione par
Quì si è piantato e non c'è stato verso!
Ho recuperato per fortuna il modem usando la versione filesystem 1.2.0-sky e il kernel-consigliato.300t.
No ci provo più o è possibile fare qual'cosa?
Grazie comunque per il vostro lavoro e impegno.
Buone feste a tutti.
« Risposta #14 il: 23 Dicembre 2005, 00:09 »
Stai sbagliando partizionamento. Devi scegliere il partizionamento Samy 1.1/Netcomm NB5
