ADAM2 piantato di brutto giocando con mtd3
  • 7 Risposte
  • 6383 Visite
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« il: 22 Dicembre 2005, 12:45 »
Ieri sera ho cercato di innalzare la frequenze cpufreq e sysfreq modificando le variabili in mtd3. Ho scaricato la partizione sul computer, l'ho modificata con hexedit, e poi ho fatto un dd del nuovo mtd3 su /dev/mtdblock/3. Premetto anche che avevo provato a impostare temporaneamente quelle frequenze con SETENV da FTP e funzionavano correttamente.
Risultato: appena ho spento e riacceso il router, questo non si e' voluto avviare... pensando che si era danneggiato ENV ho tentato di collegarmi all'IP di default di ADAM2 e nada. Il fatto strano e' che la ethernet si inizializza perche' la scheda di rete del computer si accende, e pochi istanti dopo l'accensione del modem viene inizializzata e c'e' attivita' anche sulla seriale interna (l'ho visto con un LED).
Io penso che ADAM2 sia completamente vivo, se l'ethernet e la seriale sono inizializzate... secondo voi si puo' recuperare con una semplice interfaccia seriale? Altrimenti cosa posso fare?
Grazie in anticipo se mi aiuterete...
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
Re: ADAM2 piantato di brutto giocando con mtd3
« Risposta #1 il: 22 Dicembre 2005, 13:28 »
Lo so' che è una domanda cretina... ma non si sa' mai... :P
Hai tenuto premuto il tasto di reset per una ventina di secondi?
CICLaMaB lo trovi qui!
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #2 il: 22 Dicembre 2005, 13:56 »
Si ci ho provato... anche se non ho contato i secondi... magari in caso provo di nuovo!
--EDIT
Sembra fregarsene altamente del tasto di reset purtroppo...
Vabbe'... grazie lo stesso :(
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2005, 14:04 da JackTheVendicator »
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2005, 13:57 »
@JackTheVendicator
Con la seriale puoi reimpostare la frequenza giusta se e' questo il problema e soprattutto puoi vedere cosa sta' succedendo. Comunque proverei prima i vari possibili IP di adam2. Tempo fa avevo postato una lista di IP hardcoded di adam2.
PS
ecco la lista:
169.254.87.1
192.168.0.100
10.48.88.66
192.168.178.1
10.1.1.1
5.8.8.8
10.8.8.8
192.168.1.1
192.168.0.1
non tutti sono hardcoded ma vale la pena provare.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2005, 14:01 da marven »
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #4 il: 22 Dicembre 2005, 14:11 »
@JackTheVendicator
Ecco... proprio quello che pensavo io: usare setmfreq da seriale per impostare temporaneamente la frequenza giusta e poi sistemare ENV da FTP, telnet, oppure modificare a mano mtd3 per tornare indietro con i cambiamenti ecc.
PS
ecco la lista:
169.254.87.1
192.168.0.100
10.48.88.66
192.168.178.1
10.1.1.1
5.8.8.8
10.8.8.8
192.168.1.1
192.168.0.1
Non ne funziona neanche di uno... mi sa che ADAM2 si "pianta" prima di caricare il server FTP...
Grazie anche a te comunque!
« Risposta #5 il: 22 Dicembre 2005, 14:27 »
ENV lo puoi sistemare anche dalla seriale. Il problema e' che non puoi cancellare la mtd3 via seriale con il comando erase della seriale perche' cancella tutto escluso adam2 e ENV. Pero' potresti avviare il kernel unlock di McMcc...
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #6 il: 22 Dicembre 2005, 14:39 »
ADAM2 e' corretto per la mia flash, quindi secondo quanto scritto su http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm posso usare il comando setmac per cambiare i byte sulla flash tanto quelli che devono essere modificati dovrebbero essere al massimo 4.
In ogni caso, si fa prima dando setmfreq e poi go per caricare il kernel (che non e' stato toccato ed e' ancora li' sulla flash) e poi dal "sistema operativo" del modem sistemare il tutto...
Io penso che non sia necessario usare JTAG per sistemare mtd3, no?
« Risposta #7 il: 22 Dicembre 2005, 14:52 »
Credo che setmac scriva sulla RAM non sulla flash.
Sinceramente non penso che ti serva la jtag per sistemare questa faccenda, come hai detto tu se kernel e fs sono a posto, dopo aver sistemato le variabili d'ambiente sballate che impediscono il boot, con go dovresti poter avviare il router normalmente, tra l'altro puoi accedere a busybox anche dalla seriale.
