per SUBMAX
  • 16 Risposte
  • 7950 Visite
Offline previ
  • 57
per SUBMAX
« il: 20 Dicembre 2005, 08:16 »
ti scrivo da un'altro pc
ho aggiornato il firmware  quello che mi hai consigliato tu
AZ fatto con ciclamab .....all'apparenza tutto a posto...finisce la procedura con attendere il reboot del router e fin qui tutto a posto.
Quando pero' cerco di rientrare nel router ( ritornando all'ipo dinamico) con il solito 192.168.1.1 non mi accede, nn mi si connette( nn appare la solita schermata web del router x configurare nome utente pass ecc) e nn ci riesco nemmeno con l'ip statico 192.168.1.1 / 192.168.1.2 /255.255.255ecc
faccio presente che le lucine di status, adsl, az nn mi ricordo insomma tutte e 4 le lucine si accendono, pare tutto normale.
il dubbio che mi viene è quello dell'adsl2......io ho come linea l'adsl normale nn è che è per quello??
come posso ritornare indietro?????
Ciao e grazie
Re: per SUBMAX
« Risposta #1 il: 20 Dicembre 2005, 15:20 »
non è assolutamente per quello...... non mi ricordo che router hai ma non è quello è ovvio che se il dsp supporta adsl2, supporta anche la adsl1......
spiega bene che router hai ..... che firmware hai messo e cosa hai detto a ciclamab.....
Offline previ
  • 57
Re: per SUBMAX
« Risposta #2 il: 20 Dicembre 2005, 15:58 »
eccomi di nuovo in rete
ho resettato il router e messo il firmware originale
Allora il router d-link dslg604t
il firmware ho scaricato quello che mi hai postato tu nell'altro post "un piccolo aiuto ecc ecc" ricordi??? comunque quello russo
allora fatto tutto con il wizard a ciclamab ho detto solo:
indirizzo 192.168.1.1
tipo di router--c'era 604t ho selezionato quello non c'era g604t, ho pensato fosse lo stesso--c'era anche 504t-604t v2       ho provato anche con quello ma niente
Poi gli ho dato il kernel  poi fs  e infine l'XML che c'era nel pacchetto rar...alla fine mi diceva di attendere per il boot del router   e io ho atteso ...poi si accendeva la spia status e allora chiudevo ciclamab.
poi ho tentato di nuovo cambiando solo il file xml che mi aveva creato di backup al primo tentativo pensando che quello nel pacchetto rar del firmware russo nn fosse idoneo...ma niente, nn riuscivo ne a connettermi ad internet ne ad aprire la finestra web di configurazione.
il router aveva le spie accese di power/status lampeggiante/adsl/e quella sotto del collegamento/ ma non quella di WLAN ora che ho resettato il router si è accesa anche quella MENO MALE ora funziona
ciao risp magari comincio a capirci qualcosa   ::)
Re: per SUBMAX
« Risposta #3 il: 20 Dicembre 2005, 16:08 »
ma scusa tu hai un 604G o 604T ....... ???? con il G non vanno bene questi firmware !!!! cioè non ci sono firmware modificati apposta!!!
Offline previ
  • 57
Re: per SUBMAX
« Risposta #4 il: 20 Dicembre 2005, 16:16 »
dsl g604t
Offline previ
  • 57
Re: per SUBMAX
« Risposta #5 il: 20 Dicembre 2005, 16:19 »
az è proprio così dsl G604T
che ne dici???
Re: per SUBMAX
« Risposta #6 il: 20 Dicembre 2005, 16:23 »
allora devi usare SOLO i firmware originali .... quelli di mcc non possono funzionare sul tuo..... mi spiace ...... inoltre ciclamab non supporta ufficialemente ..... il tuo modello...... ti è andata bene che le partizioni si vede che sono "compatibili" con il 604t .......... hai rischiato di rompere tutto........ io avevo capito avessi il 604T per questo ti avevo consigliato quel firmware......
Offline previ
  • 57
Re: per SUBMAX
« Risposta #7 il: 20 Dicembre 2005, 16:29 »
ok meno male che è andato tutto bene eh eh eh  la fortuna degli audaci....eh eh eh
dunque posso usare ciclamab anche per i file originali??o meglio usare la pagina web 192.168.1.1 ???
Offline robecate
  • 336
Re: per SUBMAX
« Risposta #8 il: 20 Dicembre 2005, 16:29 »
Mi intrometto per suggerire questi firmware originali che vanno molto bene.
http://www.dlink.com.au/tech/drivers/files/routers/dslg604t.htm
Si installano semplicemente lanciando l'eseguibile.
Consiglio quello indicato con Versione 1 perchè è molto completo; trovandomi benissimo, non ho mai provato quello indicato con Versione 2.
Offline previ
  • 57
Re: per SUBMAX
« Risposta #9 il: 20 Dicembre 2005, 16:30 »
di fondo per rimettere il firmware originale ho usato ciclamab........
Offline previ
  • 57
Re: per SUBMAX
« Risposta #10 il: 20 Dicembre 2005, 16:33 »
robecante  di niente figurati
quel firmware è quello australiano?
c'è un exe dentro, ma dice che nn puoi tornare piu indietro pero' !!!!
Re: per SUBMAX
« Risposta #11 il: 20 Dicembre 2005, 16:33 »
@previ
meglio usare la pagina web 192.168.1.1 se usi i firmware originali......
stai attento se provi la versione 2 (con supporto adsl2+) non puoi tornare indietro ...... o meglio potresti ma solo con ciclamab...... si dovrebbero sapere le partizioni però..........
@robecate
da telnet poi fare
cat /proc/ticfg/env | grep mtd
e postare il risultato?non succederà niente al router stai tranquillo.......
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2005, 16:36 da submax82 »
Offline robecate
  • 336
Re: per SUBMAX
« Risposta #12 il: 20 Dicembre 2005, 16:34 »
Dimenticavo una cosa molto importante:
dopo l'aggiornamento il router prende l'IP 10.1.1.1 mask 255.0.0.0, user:admin, passwd:admin
Quindi il primo collegamento per configurarlo va fatto impostando nel PC l'indirizzo 10.1.1.2
Si può poi riimpostare ancora tutto come si vuole o come si è abituati.
Offline previ
  • 57
Re: per SUBMAX
« Risposta #13 il: 20 Dicembre 2005, 16:42 »
Robe
l'exe va lanciato con impostato l'ip statico 192.168.1.1 ecc cavo telefonico staccato e cavo di rete connesso come le normali procedure di upgrade (da pagina web x intenderci) ?????
Offline robecate
  • 336
Re: per SUBMAX
« Risposta #14 il: 20 Dicembre 2005, 16:45 »
con i comandi di Linux sono coraggioso, ho paura, ogni tanto, con Xp!
Ecco i dati:
BusyBox on (none) login: root
Password:
BusyBox v0.61.pre (2005.05.23-07:22+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x01000000
flashsize       0x00400000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
bootserport     tty0
cpufrequency    150000000
sysfrequency    125000000
bootloaderVersion       0.22.02
ProductID       AR7WRD
HWRevision      Unknown
SerialNumber    none
my_ipaddress    192.168.1.199
maca    00:0F:3D:A7:AC:01
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_rndis_mac   00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac   00.0d.88.22.03.02
usb_man N/A
usb_prod        N/A
usb_serial      1234567890
prompt  Adam2_AR7RD
firstfreeaddress        0x9401d328
req_fullrate_freq       125000000
mtd0    0x90091000,0x903f0000
mtd1    0x90010090,0x90090000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903f0000,0x90400000
autoload        1
mac_ap  00:0F:3D:A7:AC:02
autoload_timeout        5
mtd4    0x90010000,0x903f0000
StaticBuffer    120
vcc_encaps0     0.0
vcc_encaps1     0.0
vcc_encaps2     0.0
vcc_encaps3     0.0
vcc_encaps4     0.0
vcc_encaps5     0.0
vcc_encaps6     0.0
vcc_encaps7     0.0
