[RISOLTO] Pirelli Modem Adsl2+ Wi-Fi N (AGPWI) Rel 1.0.3
  • 44 Risposte
  • 43301 Visite
Offline montaz
Re:[RISOLTO] Pirelli Modem Adsl2+ Wi-Fi N (AGPWI) Rel 1.0.3
« Risposta #30 il: 02 Dicembre 2012, 18:47 »
Ok, ho capito dove sbagliavo io lo inserivo come lettere ASCII non avevo capito che erano coppie esadecimali...Prò ora che l'ho inserito correttamente ancora non va...
Offline superstream
« Risposta #31 il: 03 Dicembre 2012, 13:04 »
Ciao a tutti, grazie al vostro aiuto e sopratutto grazie al sito per la generazione del payload ho effettuato lo sblocco di questo router ver.1.0.4rx! Ho un grosso problema però: non riesco a connettermi.
Riepilogo quanto mi è capitato dallo sblocco in poi. Ho configurato la connessione per infostrada ma non navigava così ho smanettato di qua e di là anche eliminando delle voci dalla scheda "network connections", alla fine navigavo, tutto ok. Decido di riavviare il router per confermare il tutto e da lì casino totale! Non riuscivo più a connettermi, la maschera telecom diceva che ero solo in modalità bridged e non sono riuscito a venirne a capo per tutto ieri pomeriggio. Oggi ho portato il router a lavoro, dove ho telecom, l'ho collegato al posto di quello "ufficiale" e grazie alla telegestione mi ha ripreso tutti i parametri telecom e anche la modalità "bridged+routed". Bene ora l'ho risbloccato, cancellato tutti i parametri di connessione telecom poi sono andato su NEW CONNECTION e ho impostato la connessione come pppoe con i dati di alice (per provare almeno qui a lavoro) ma non si connette! Mi dice sempre "disconnected, login failed". Cosa devo fare? O ancora meglio..qualcuno potrebbe fare l'upload della propria configurazione per infostrada? Grazie.
Offline superstream
« Risposta #32 il: 03 Dicembre 2012, 13:23 »
Ho riprovato ora ma si è impallato tutto..ho resettato, di nuovo collegato e sempre grazie alla telegestione è andato tutto al punto di partenza.
Dopo pranzo provo semplicemente ad editare le configurazioni telecom, senza cancellare nulla.
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #33 il: 03 Dicembre 2012, 13:33 »
Se hai già la configurazione bridged+routed NON devi cancellare la connessione User session e crearne una nuova... ma bensì dovrai sostituire SOLO le credenziali di quella connessione
Offline superstream
« Risposta #34 il: 03 Dicembre 2012, 14:40 »
Già..eheheh infatti! ;D Ho letto la risposta appena sono riuscito a connettermi, ho ripercorso mentalmente cosa era successo poco prima di "sputtanare" il tutto e infatti avevo proprio cancellato "user session". Ti ringrazio davvero fulmine, tra l'altro ieri ho effettuato una piccola donazione, sei molto gentile! Ora ho modificato il nome della wireless e aperto le porte per utorrent. Un'ultima cosa, per vedere i dati della linea, tipo snr e cose varie in quale menu devo andare?
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #35 il: 03 Dicembre 2012, 14:52 »
ti ringrazio per la donazione ;)
per quei valori li puoi vedere tramite pannell telecom alla voce statistiche; dal menù avanzato in system monitoring, o tramite telnet tramite il comando "adslctl info --show" (da shell e non dal menù openrg>)
Offline superstream
« Risposta #36 il: 03 Dicembre 2012, 15:06 »
ma è possibile che quando entro dentro al pannello telecom poi non mi rientra più nel menu "sbloccato"? mi è successo diverse volte questi giorni. Se rieseguivo la procedura di sblocco ritornava ok..
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #37 il: 03 Dicembre 2012, 17:19 »
Se sei su linea NON telecom, non dovresti perdere lo sblocco
Offline montaz
« Risposta #38 il: 03 Dicembre 2012, 20:35 »
Finalmente grazie alle dritte che mi ha dato natalinux sono riuscito a sbloccare il mio modem! però adesso devo impostarlo per connettersi con rete Libero e ci sono un'infinità di impostazioni, ho provato a fare qualcosa ma non va nulla sono un pò timoroso se è possibile gradirei due dritte prima che faccia danni...
Andrea
Offline superstream
« Risposta #39 il: 03 Dicembre 2012, 21:17 »
ho riprovato e sembra non perderlo..forse prima era perchè sbagliavo la configurazione..per ora va tutto alla grande..:)
Offline fabio11110
« Risposta #40 il: 04 Dicembre 2012, 13:19 »
ciao a tutti, sono nuovo del forum e ne approfitto per salutare e fare i complimenti a tutti per il lavoro svolto :)
Sono riuscito a sbloccare questo modem, solo che ora non so come si disabilita la telegestione, cosa devo settare o modificare nel file .conf?
EDIT
Forse risolto, chiedo conferma... ho seguito la guida "[GUIDA per NEWBIE] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF)" saltando alla parte della telegestione... e ho lanciato questi comandi: (telnet è risultato già attivo, non so se è stato un caso ho è sempre cosi su questo AGPWI)
Da telnet dopo l'accesso con admin - riattizzati:
conf set /wbm/admin_on 1
conf reconf 1
e
conf set /cwmp/enabled 0
conf reconf 1
Sulla pag. del router però risulta cmq attiva, è solo un qualcosa a video ma in realtà e disabilitata o effettivamente è attiva?
http://imageshack.us/photo/my-images/259/immaginecoc.png/
EDIT2
Continuo ad editare xD
nel menù avanzato
ho trovato questo (che per quel che ho capito sarebbe la telegestione)
http://imageshack.us/photo/my-images/690/immaginexit.png/
Quindi è disabilitata nonostante l'img postata poco sopra nell'EDIT? Qualche anima pia che risponde?
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2012, 21:35 da fabio11110 »
Offline davide.dragostar
« Risposta #41 il: 14 Dicembre 2012, 15:29 »
Salve, grazie a tutti con i vostri consigli del forum sono riuscito a sbloccare il modem.
Un grazia a fulmine500 per il PAYLOAD.
Una cortesia è possibile avere i file di configurazione per infostrada ?
ho trovato questi link ma non funzionano più :
https://rapidshare.com/files/4125214943/AGPWI_Infostrada.zip
https://rapidshare.com/files/3094469071/Infostrada_1.0.3.zip
Grazie a tutti.
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2012, 16:19 da davide.dragostar »
Offline El_Mago_Peppins
  • 20
« Risposta #42 il: 18 Febbraio 2013, 01:01 »
EDIT
conf reconf 1
e
conf reconf 1
EDIT2
nel menù avanzato
Io ho usato un collegamento trovato sul web:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=9093&req_mode=1&mimic_button_field=submit_button_avanti%3a+avanti..&strip_page_top=0&button_value=avanti
ma anche a me rimane la voce verde "attiva" e il led acceso, è normale?
ps. spesso, almeno col mio modem, dopo che ho usato l'ethernet e spengo il pc, restando solo in wifi, quando ricollego un'ethernet essa non si collega, infatti il modem invia solo pacchetti errati. Volevo chiedervi se qualcuno sapeva come fare per lasciare la scheda del modem sempre attiva senza che vada in standby oppure come riavviarla lasciando il modem acceso (forse da menù avanzato si può fare qualcosa) perchè senò mi tocca riavviare il modem per riusare l'ethernet (oppure lasciargli un'ethernet sempre collegata e attiva).
ps. agpwi 1.0.3 sbloccato by fulmine
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2013, 01:08 da El_Mago_Peppins »
Offline theguitarcrist
  • 30
« Risposta #43 il: 16 Marzo 2021, 12:55 »
Ragazzi io ci rinuncio...fatta tutta la procedura ma niente,nada,nix...non mi entra nella configurazione del pirelli. Se digito 192.168.1.1/admin.html vedo la pagina del pirelli ma quando metto user e password ritorna al menu di telecom
« Risposta #44 il: 20 Marzo 2021, 15:32 »
Ciao @theguitarcrist
hai ripescato un thread vecchio del 2012! Questo è un necro-poststing D.O.C.!
Se vuoi sbloccare l'AGPWI ti consiglio di seguire questa mia guida
