Aggiornare firmware Alice Gate 2 Plus wifi
  • 19 Risposte
  • 24458 Visite
Offline gatsuu
  • 26
« il: 08 Luglio 2012, 16:15 »
Salve,
possiedo un modem Alice Gate 2 Plus Wi-fi ottenuto con Alice tutto incluso (ADSL 7mega+chiamate) quindi suppongo che si tratti della versione senza VoiP, giusto?
Attualmente il firmware che monta θ un:
L1   AGA_3.2.6
Vorreμ aggiornare il firmware, come potreμ fare?
Vi ringrazio anticipatamente  ;D.
Offline gatsuu
  • 26
Re:Aggiornare firmware Alice Gate 2 Plus wifi
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2012, 16:54 »
Ho appena letto un paio di thread sul forum e ho capito che il mio modem θ no voip e puς essere sbloccato senza fare i vari ponticelli, bensμ utilizzando il backdoor AGA 3.2.6 di fulmine500.
Il problema θ che l'ho avviato ma non succede nulla, ecco una immagine del problema:
  • 9333
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2012, 16:58 »
Ti sbagli questo router supporta il voip.
Offline gatsuu
  • 26
« Risposta #3 il: 08 Luglio 2012, 17:03 »
Ciao,
ti ringrazio per la risposta, comunque sull'etichetta sotto al modem non c'θ nessuna parola VoIP, dovrebbe averla scritta da come ho capito, no? Il mio ha anche il lettore a dx per la smart cart.
Comunque mi sapresti dire come sbloccarlo?
  • 9333
« Risposta #4 il: 08 Luglio 2012, 17:09 »
Nell'etichetta non c'θ scritto ma θ un router voip e nella scheda c'θ la wpa del wi-fi.
Per lo sblocco devi inserire il mac del router per calcolare il payload.
Offline gatsuu
  • 26
« Risposta #5 il: 08 Luglio 2012, 17:21 »
Grazie per la risposta natalinux!
Ma come inserisco il MAC del router?
E il mac del router lo trovo sotto l'etichetta attaccata al modem?
  • 9333
« Risposta #6 il: 08 Luglio 2012, 17:57 »
Si θ quello, lo devi inserire come spiegato sopra 00:00:00:ecc
Offline gatsuu
  • 26
« Risposta #7 il: 08 Luglio 2012, 18:30 »
Grazie, perς non ho ancora capito come modificare il mac.
Potresti spiegarti meglio?
  • 9333
« Risposta #8 il: 08 Luglio 2012, 18:38 »
Quando lanci la backdoor ... premere un tasto per continuare devi lasciare uno spazio e scrivere l'indirizzo mac separato ogni gruppo dai : punti e dai invio ti deve dare il famoso payload di 16 cifre.
Offline gatsuu
  • 26
« Risposta #9 il: 08 Luglio 2012, 18:47 »
Se premo un tasto la backdoor si chiude, non mi fa scrivere niente.
  • 9333
« Risposta #10 il: 08 Luglio 2012, 18:57 »
Non dovrebbe chiudersi forse il file θ corrotto.
Offline gatsuu
  • 26
« Risposta #11 il: 08 Luglio 2012, 19:28 »
Ho giΰ provato a riscaricarlo ma θ uguale.
Non potresti gentilmente creare tu il pacchetto?
I miei MAC sono:
Router: 00:1D:8B:30:C7:9F
Scheda di rete: C4:3D:C7:C3:7C:90
IP Router: 192.168.1.1
IP PC: 192.168.1.19
  • 9333
« Risposta #12 il: 08 Luglio 2012, 20:12 »
Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservat
C:\UsersC:\Users\Desktop\ag
_3_2_6\backdoor_AGA_3_2_6.exe 00:1D:8B:30:C7:9F
State per effettuare il calcolo del payload per il vostro modem.
Vorrei rubarvi solo qualche secondo prima di ottenere il vostro ri
Innanzitutto vi ringrazio per la fiducia. A breve sara' aperta una
, nel caso vogliate ringraziarmi
per il tempo dedicato alla generazione del tool.
Fulmine500
Premere un tasto per continuare . . .
Alice BackDoor hash creator by saxdax & drPepperOne
Payload for AGA_3_2_6 coded by fulmine500
Payload is:
b82b57f6a3cb825a
Per maggiori informazioni, puoi:
1) Chiedere sul sito: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/
2) Contattarmi sull'email del repository
Offline gatsuu
  • 26
« Risposta #13 il: 08 Luglio 2012, 22:05 »
@natalinux io ho seguito questa guida, fatto tutto come dice ma la pagina del modem rimane sempre quella!
Come mai?
 Editare il file "macTemplate.hex"(tramite software hex editor) io personalmente ho usato "cygnus" , http://www.softcircuits.com/cygnus/  , ma ce  ne  sono a bizzeffa , cmq basta aprire il file sostituendo il mac presente con quello del   router da sbloccare, salvare i cambiamenti
(2)
 Entrare nel prompt di comandi (start-esegui-cmd), spostarsi dentro la cartella contente il file  "md5.exe", tramite la sintassi
  "md5 macTemplate.hex" (senza asterischi), il programma rispondera' con una dicitura tipo "Payload is:xxxxxxxxxxxxxxxx"
(3)
 Installare Colasoft Packet builder ( http://www.colasoft.com/download/products/packet_builder.php ). Scaricare il template messo gentilmente in rete da ]saxdax  http://rapidshare.com/files/154418840/template_av3bd_packet.cscpkt.html
Una volta installato, avviare il programma, cliccare  sull'icona "Import",  e selezionare il file appena scaricato "template_av3bd_packet.cscpkt"
(4)
Nella finestra centrale "Decode editor" sostituire i seguenti valori: "Destination address" =inserendo il mac address del           router, "Source address" =inserire il mac adress della scheda di rete utilizzata, "Source IP" = inserire l'indirizzo IP della       scheda di rete utilizzata, "Destination IP" = inserire l'indirizzo ip del router ed infine , selezionare "Number of byte", una      volta selezionato, nella finestra sottostante "Hex editor", vengono evidenziati dei caratteri (ovvero il payload)
 Tasto destro sui caratteri evidenziati ,ed elimina. Sostituire i caratteri eliminati con quelli trovati inizialmente dal   Programma "md5" (payload is: "caratteri da sostituire"),separandoli pero' con i ":" (xx:xx:xx:xx:xx:xx:)
(5)
A questo punto , una volta eseguiti tutti i cambiamenti, selezionare la finesta "Packet list", e nel menu in alto l'icona "send    all" , cliccare su start
(6)
Verificare l'avvenuto successo , aprendo l'indirizzo 192.168.1.1/main.html
  • 9333
« Risposta #14 il: 08 Luglio 2012, 22:28 »
Evidentemente fai qualche errore quando inserisci il payload devono risultare 8 bytes
