Sbloccare Alice Gate w2+: lo so, è vecchio...
  • 11 Risposte
  • 9873 Visite
Offline silver18
« il: 27 Giugno 2012, 21:04 »
Salve a tutti...
Mi spiace aprire una discussione per qualcosa che sarà stato sicuramente già trattato, ma poichè non trovo nessuna discussione, provo in questo modo.
Possiedo, ancora, un router Alice Gate w2+:
e vorrei, ora, sbloccarlo.
Ho letto, sulla pagina di saxdax, il metodo della backdoor.
Purtroppo, non riesco a farlo funzionare. Oltretutto, i link ai download che ho trovato sono ormai offline.
L'indirizzo MAC del router, trovato su un lato, in un'etichetta, è 00:17:C2:46:D2:FD.
Riesco correttamente a trovare il payload B3 B4 C1 9A 8C 70 02 40 (anche se non so se corretto, dato che il file MD5.exe l'ho reperito in giro per la rete).
Creo correttamente, credo, il pacchetto IP con delay 0 con Colasoft Packet Builder, inserendo l'indirizzo IP del destinatario (192.168.1.1) e il suo indirizzo MAC, l'indirizzo IP e il MAC della sorgente (ricavato da ipconfig /all e usando il MAC della scheda LAN dato che sono connesso via cavo), imposto 255 come protocollo e inserisco il payload cancellando i bytes non usati (ottengo 8 byte di extra data).
Mando il pacchetto ma nulla, il comando telnet 192.168.1.1 mi dice:
Connessione a 192.168.1.1...Impossibile aprire una connessione con l'host. sulla porta 23: Connessione non riuscita
Lavoro su WinXP service pack 3, collegato via cavo sulla porta eth2, con avast antivirus e comodo firewall spenti...
Non so davvero che fare...
Vi ringrazio!!
  • 9339
Re:Sbloccare Alice Gate w2+: lo so, è vecchio...
« Risposta #1 il: 27 Giugno 2012, 21:41 »
Fai il ponticello
Offline silver18
« Risposta #2 il: 27 Giugno 2012, 21:56 »
Lo so, sarebbe l'ultima spiaggia....se però risolvo senza dover procedere in quel modo, tanto meglio!
Qualcuno ha ancora tutto l'occorrente per questo metodo, quindi md5.exe, mactemplate.hex e il template del pacchetto?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3 il: 27 Giugno 2012, 22:39 »
trovi tutto sul repository di fulmine500 https://repository.ilpuntotecnico.com . non riesci ad accedere perchè è errato il calcolo del payload. se non trovi nulla sull'MD5 del AG3 (alice gate W2+) cerca quello per AGA. facci sapere il risultato
il router che possiedi è ottimo ;), ci sono delle guide anche per inserire la porta USB host per condividere in rete tutte le periferiche USB (stampanti, HDD, chiavette ecc....)
« Ultima modifica: 27 Giugno 2012, 22:41 da toretto_5 »
Offline silver18
« Risposta #4 il: 27 Giugno 2012, 23:56 »
Peeerfetto, tutto funziona ora!!
Vi ringrazio tantissimo!!
PS
Ho notato che trasferendo file via SSH in wifi ad un dispositivo (Kindle in questo caso), la connessione si riavvia se il file è di dimensione superiore a qualche Kb...
Qualche soluzione? Avendo sbloccato il router, c'è possibilità di sistemare il problema?
Grazie mille!!!
Offline silver18
« Risposta #5 il: 28 Giugno 2012, 10:26 »
Aggiungo qualche info.
Uso WinSCP per connettermi al Kindle e tutto funziona alla grande finchè non devo trasferire un file più grande di qualche Kb. Se ci provo, la connessione salta e il router si riavvia.
Qualche soluzione?
Ecco le impostazioni in WinSCP:
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #6 il: 28 Giugno 2012, 12:06 »
Qualche soluzione?
usa la porta 23 o la 80.....configura anche le porte tcp/udp per "sbloccare" il programma che utilizzi. prova anche senza usare il protocollo di sicurezza ssh
Offline silver18
« Risposta #7 il: 28 Giugno 2012, 12:25 »
Purtroppo pare che solo la porta 22 funzioni, credo dipenda dalle configurazioni del Kindle.
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
# TCP handling. Allow incoming TCP TPH on WAN
-A INPUT -i ppp0 -p tcp -m tcp --dport 40317 -j ACCEPT
-A INPUT -i ppp0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i wlan0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# UDP Handling. Only allow device initiated connections.
-A INPUT -i wlan0 -p udp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i ppp0 -p udp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
# Loopback. All traffic allowed.
-A INPUT -i lo -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
# Usbnet. All traffic allowed.
-A INPUT -i usb0 -j ACCEPT
# ICMP. Allow only responses to local connections
-A INPUT -p icmp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i wlan0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
COMMIT
Per l'apertura della porta sul router, apro la 22 sia con protocollo TCP sia con UDP?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #8 il: 29 Giugno 2012, 17:41 »
*filter
:INPUT DROP [0:0]
COMMIT
certo  ma, prova la sua funzionalità. controlla anche i filtri in uscita e entrata ancora c'è qualche regola che impedisce il trasferimento o il firewall interno al router è impostato sulla massima sicurezza
« Ultima modifica: 29 Giugno 2012, 17:44 da toretto_5 »
Offline silver18
« Risposta #9 il: 29 Giugno 2012, 19:39 »
Nisba....non ce la faccio proprio...
La porta 22 la devo aprire per il PC o per il Kindle?
E poi, come controllare il firewall del router?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #10 il: 30 Giugno 2012, 21:58 »
vedi nella pagina main.html se c'è (hai sbloccato il router vero ???) =)
configura le regole di connessione TCP/UDP
Offline silver18
« Risposta #11 il: 01 Luglio 2012, 09:41 »
Presente, tra i virtual servers:
l'ip è quello del Kindle, ma non fa differenza se metto quello del PC.
