[risolto] condividere ip agpf
  • 4 Risposte
  • 4345 Visite
Offline camelseller
  • 71
« il: 06 Giugno 2012, 14:03 »
Ciao raga,
Ho un agpf con openwrt 10.03.1.
Avendo dsl fastweb ho a disposizione solo 3 ip con accesso ad internet e vorrei poter usare l'agpf come server, tutti i pc che si collegano all'agpf devono navigare in internet nascosti dietro l'ip dell'agpf. Riesco a collegarmi direttamente all'agpf che ha ip 10.222.3.26 dal pc che ha ip 10.222.3.27.
Riesco a navigare in internet dal pc e anche l'agpf è collegato correttamente al web. L'unica cosa è che l'ip del pc rimane 10.222.3.27 quando invece vorrei che venisse mascherato dal 10.222.3.26.
Mi sapete indicare una guida?
Consigli?
Grazie :-)
« Ultima modifica: 16 Giugno 2012, 22:01 da camelseller »
6eff854bb45fa109df480c5e219c7f95
Offline delfi5
  • 306
Re:condividere ip agpf
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2012, 09:06 »
Offline camelseller
  • 71
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2012, 21:56 »
Grazie delfi5 ma li si parla di firmware della226m, non c'è una guda per openwrt. Comunque il link è ottimo perché cercherò di contattare beghiero via mail privata per farmi dare delle istruzioni pubbliche quì sul mio topic..
:D
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
« Risposta #3 il: 13 Giugno 2012, 09:09 »
Non so se ci sono guide fatte, ma non dovrebbe assolutamente essere difficile, e' la cosa piu' semplice da fare con OpenWRT...
Basta crearsi una connessione WAN con le impostazioni di Fastweb, e una LAN con un range di IP locali (192.168.1.x per esempio) e DHCP attivo.
/etc/config/network
config 'switch' 'eth1'
        option 'reset' '1'
        option 'enable_vlan' '1'
config 'switch_vlan'
        option 'device' 'eth1'
        option 'vlan' '1'
        option 'ports' '2 3 5t'
        option 'vlan' '0'
        option 'ports' '0 1 5t'
config 'interface' 'loopback'
        option 'ifname' 'lo'
        option 'proto' 'static'
        option 'ipaddr' '127.0.0.1'
        option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
        option 'type' 'bridge'
        option 'netmask' '255.255.255.0'
        option 'mtu' '1492'
        option 'nat' '1'
        option 'ifname' 'eth1.0'
        option 'defaultroute' '0'
        option 'peerdns' '0'
        option 'ipaddr' '192.168.1.254'
config 'interface' 'wan'
        option 'ipaddr' 'xx.xx.xx.xx'
        option 'netmask' '255.255.255.yy'
        option 'gateway' 'xx.xx.xx.zz'
        option 'mtu' '1492'
        option 'dns' 'aa.bb.cc.d ee.ff.gg.hh'
        option 'ifname' 'eth1.1'
Questa e' la configurazione che ho io nel router in montagna: deve funzionare pari pari anche per Fastweb, basta che tu metta i parametri giusti nella sezione WAN (ovviamente i miei parametri li ho cancellati...).
Tieni presente che nella mia configurazione ho 2 porte (delle 4 ethernet) connesse alla WAN (per te Fastweb) e 2 porte connesse alla LAN (per te i tuoi PC) insieme al WiFi.
Modificando i parametri "option 'ports'" si puo' variare l'impostazione, ovviamente.
Ciao, Piero.
« Ultima modifica: 13 Giugno 2012, 09:13 da beghiero »
I miei (non solo miei, anzi...) files: http://beghiero.myftp.org
Offline camelseller
  • 71
« Risposta #4 il: 16 Giugno 2012, 22:00 »
Grazie mille Piero! Mi sono salvato la pagina, nel frattempo ho avvisato fastweb che se non potevano sbloccarmi il numero massimo di ip avrei cambiato gestore e..
..pof! Mi hanno dato ip illimitati. Grazie mille comunque, ne approfitto per cercare di capire qualcosa di più su openwrt..
