Ma e' mai possibile che con l'AGPF non si possono impostare i DNS
  • 1 Risposte
  • 2489 Visite
Offline saronno76
  • 59
... che uno vuole?
Si, l'opzione c'e' ma non funziona (almeno tramite interfaccia web).
Se provo a mettere i DNS manualmente
nelle "user session" non funziona la risoluzione degli indirizzi.
Solo se sceglie l'opzione ottieni in automatico allora
riesce a risolvere gli indirizzi.
Probabilmente c'e' qualche bug nell'interfaccia software,
altrimenti non si spiega.
Offline saronno76
  • 59
Re:Ma e' mai possibile che con l'AGPF non si possono impostare i DNS
« Risposta #1 il: 02 Giugno 2012, 20:14 »
Trovata la soluzione, ma dovete editare manualmente
il discus.conf nella sezione corrispondente alla sessione routed
(nel mio caso ppp2 "user session").
is_dns_neg settatelo a 1
dns_override a 0
oltre ad aver settato in precedenza i dns preferiti.
    (ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1                 ))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(User Session))
      (connection_trigger(Always-on))
      (connection_type(IP_Routed))
      (dns_override(0))
      (name_server
        (0(156.154.70.25))
        (1(156.154.71.25))
