Connessione presente ma impossibile connettersi
  • 4 Risposte
  • 3271 Visite
Offline lorezz
« il: 30 Maggio 2012, 17:27 »
salve a tutti.....
da circa ieri pomeriggio non riesco a caricare quasi nessuna pagina se non in rari momenti e solo per pochi secondi.....
il router sembra funzionare,la spia della adsl è accesa e la portante sembra esserci,ma quando tento di connetermi con qualsiasi sito puf, tempi di caricamento lunghissimi, connessioni fallite oppure pagine che si aprono a metà....
ho provato a pingare la centrale ma su 4 pacchetti mediamente ne ricevo 2 forse 3....
eccovi un paio di ping verso la centrale (fatti a distanza di qualche minuto) e le statistiche del router ....
primo ping:
Esecuzione di Ping 192.168.100.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.100.1: byte=32 durata=15ms TTL=126
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Risposta da 192.168.100.1: byte=32 durata=11ms TTL=126
Statistiche Ping per 192.168.100.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 2,
    Persi = 2 (50% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 11ms, Massimo =  15ms, Medio =  13ms
secondo ping:
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Risposta da 192.168.100.1: byte=32 durata=10ms TTL=126
Richiesta scaduta.
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 1,
    Persi = 3 (75% persi),
    Minimo = 10ms, Massimo =  10ms, Medio =  10ms
statistiche router:
> adsl info --stats
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 8000
Channel: FAST, Upstream rate = 477 Kbps, Downstream rate = 4839 Kbps
Link Power State: L0
Mode:                   ADSL2+
Channel:                Fast
Trellis:                U:ON /D:ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):       12.5            25.2
Attn(dB):       36.5            19.2
Pwr(dBm):       19.3            12.4
Max(Kbps):      6696            833
Rate (Kbps):    4839            477
                        G.dmt framing
K:              152(0)          15
R:              0               0
S:              1               1
D:              1               1
                        ADSL2 framing
MSGc:           59              16
B:              151             14
M:              1               1
T:              1               3
R:              0               0
S:              0.9983          0.9836
L:              1218            122
D:              1               1
                        Counters
SF:             306093          310316
SFErr:          0               0
RS:             0               0
RSCorr:         0               0
RSUnCorr:       0               0
HEC:            0               100489
OCD:            0               0
LCD:            0               0
Total Cells:    56685324                3343916296
Data Cells:     503546          489957899
Drop Cells:     0
Bit Errors:     0               8350997
ES:             0               4662
SES:            0               781
UAS:            52              68035
AS:             4966
INP:            0.00            0.00
PER:            16.22           16.22
delay:          0.24            0.24
OR:             32.05           10.84
Bitswap:        400             1
Total time = 1 hours 23 min 58 sec
SF  = 306093
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
Latest 1 day time = 1 hours 23 min 58 sec
SF  = 306093
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
Latest 15 minutes time = 8 min 58 sec
SF  = 33200
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
SF  = 55457
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
Previous 1 day time = 0 sec
SF  = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
15 minutes interval [-30 min to -15 min] time = 15 min 0 sec
SF  = 55456
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
15 minutes interval [-45 min to -30 min] time = 15 min 0 sec
SF  = 55519
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
15 minutes interval [-60 min to -45 min] time = 15 min 0 sec
SF  = 55456
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
Showtime Drop Reason:   8000
Last Retrain Reason:    8000
vi allego anche un test fatto col tool DMT....
grazie in anticipo....
« Ultima modifica: 30 Maggio 2012, 17:29 da lorezz »
Offline trekfan1
  • 22
Re:Connessione presente ma impossibile connettersi
« Risposta #1 il: 31 Maggio 2012, 08:50 »
Ulteriori info?
Modello e marca router ADSL? Operatore?
Hai provato a spegnere e riaccendere il router?
Offline lorezz
« Risposta #2 il: 31 Maggio 2012, 18:29 »
router d-link dsl-2640b....alice 7 mega....
spento e riacceso ma nessun miglioramento....parametri controllati più e più volte....
e fra le altre cose, ho notato che nell'arco di 5-6 mesi mi si è ridotto gradualmente il downstream di quasi un mbit....(da 5800 a 4900)....
Offline trekfan1
  • 22
« Risposta #3 il: 01 Giugno 2012, 15:42 »
Immagino che (ovviamente) avrai già provato a sentire il 187 e per loro è tutto normale....
La situazione dei cavi telefonici che arrivano alla presa come è? Hai controllato se sono in buono stato o sono da cambiare?
Purtroppo non vedendo di persona la situazione posso solo fare congetture :-\
Offline runnerluca87
  • 29
« Risposta #4 il: 05 Giugno 2012, 22:33 »
se ti fallisce il ping a livello locale (fra pc e router) ricercherei prima il problema dentro casa, ad esempio se ti colleghi in wifi prova con il cavo ethernet oppure cambia presa sullo switch o prova con un altro pc..
