Pirelli Alice Gate 2+ WiFi con VoIP e IPTV sbloccato - problemi ethernet
  • 7 Risposte
  • 11372 Visite
Offline Fabius85
Salve a tutti!
Oggi ho sbloccato il mio router Pirelli Alice Gate 2+ WiFi con VoIP e IPTV e firmware AGPF_4.6.2 seguendo la procedura descritta QUI, e portandolo quindi al firmware 4.4.2.
WiFi e VoIP funzionano alla perfezione, tuttavia qualunque dispositivo io provi a connettere via ethernet (ho provato con un PC e un lettore bluray) non riceve alcuna connessione internet e non viene visualizzato nella lista dei dispositivi collegati (cioθ nella pagina "LAN" del pannello di controllo standard del router), mentre si vede che viene connesso il dispositivo dalla pagina "Network Connections" del pannello di controllo da admin (si vede che da "Down / 0 Ports Connected" passa a "Connected / 1 Ports Connected").
Ora, giusto per essere sicuro di non aver fatto fesserie ho ripetuto la procedura di sblocco dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica dal pannello di controllo admin (e pure da quello standard), tuttavia la connessione ethernet pare funzionare a dovere solo fino al momento in cui vado a caricare il nuovo firmware, mentre a procedura ultimata (con successo) l'unico modo che ho di connettermi al router θ via wifi.
Qualcuno ha idee su come poter risolvere?
PS: inoltre avrei una piccola domanda, caricando i file ".rmt.sig" si perde lo sblocco? Perchθ, dopo aver caricato il firmware 4.4.2 (in formato ".img") o provato a caricare dal pannello di controllo admin la versione 4.6.2 in formato ".rmt.sig", col risultato di tornare al punto di partenza (ovvero il pannello di controllo admin torna ad essere non piω accessibile).
« Ultima modifica: 17 Maggio 2012, 01:16 da Fabius85 »
Offline Fabius85
Re:Alice Gate 2+ sbloccato - problemi ethernet
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2012, 06:50 »
Come non detto, ho risolto con un giro un pς piω lungo.
Ho ripristinato alla 4.6.2 (bloccata), ho risbloccato alla 4.4.2, ho aggiornato alla 4.5.2 (bloccata) e ho usato il metodo del payload per lo sblocco. Ora le connessioni ethernet funzionano a dovere (e mi sono anche giΰ risposto da solo alla domanda nel 'PS')
  • 9331
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2012, 09:09 »
Comunque il router di cui parli e Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi  e non quello in oggetto.
Offline Fabius85
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2012, 09:29 »
in oggetto ho scritto solo "Alice Gate 2+" per abbreviare
  • 9331
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2012, 17:14 »
Lo so perς quello corrisponde ad  un'altro router e gli utenti possono confondersi e meglio correggere il titolo se puoi.
Offline Fabius85
certo, fatto ;)
Offline giubas02
Salve,
su alice gate 2 plus voip wi-fi
non mi carica agpf_4.6.2 mi dice che non θ valida.
Potete darmi una mano?
  • 9331
Certo che non θ valida quella θ per un router agpf credo che tu abbia un aga e quindi non va bene.
