alice gate e plus con software AGA_3.2.6
  • 6 Risposte
  • 6743 Visite
Offline diablotech
« il: 05 Maggio 2012, 17:13 »
Un saluti a tutti da un nuovo iscritto.
Come da titolo ho questo aggeggio (di proprietà) e leggendo c'è la possibilità di liberarlo. Il punto è che con le varie info(test point) reperite in giro non riesco ad aprirlo. C'è possibilità di farlo?
Il soft installato è AGA_3.2.6.
Grazie alle info e all'aiuto che mi darete.
  • 9323
Re:alice gate e plus con software AGA_3.2.6
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2012, 17:49 »
Benvenuto, certo che si può bisogna fare il ponticello e caricare uno dei 2 fw disponibili per questo apparato.
Offline diablotech
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2012, 21:11 »
Ciao natalinux grazie per la risposta,però se leggi bene(test point), ho fatto tutto quello che ho letto in rete, corto tra rx-tx, corto tra tx e gnd ma non è successo niente. Ho grattato le piste per togliere eventuali ossidazioni o isolamenti vari(succede) ho saldato uno spezzone di cavo tra i test point,ma niente nessun led rosso anzi più verdi di primaa volendolo modificare . L'aggeggio funziona tranquillamente nelle condizioni originali ma volendolo modificare per altri scopi nisba.
Altra soluzione o consigli? TNKs
  • 9323
« Risposta #3 il: 06 Maggio 2012, 13:20 »
Non occorre saldare nulla, il ponticello va fatto seguendo queste semplici indicazioni: Spegni il router scollega tutto tranne l'alimentatore poi con una mano mentre accendi con l'altra fai il ponticello strisciante è un momento passato questo se non ottieni il led rosso spegni e ripeti tutto d'accapo. A led rosso il ponticello non serve più.
« Ultima modifica: 06 Maggio 2012, 13:26 da natalinux »
Offline diablotech
« Risposta #4 il: 06 Maggio 2012, 17:46 »
natalinux forse non mi capisco, ho fatto tutto quello descritto nelle varie guide, sono arrivato (appunto) a saldare uno spezzone di cavo (in modo da avere la sicurezza della chiusura e l'apertura veloce)onde evitare la mancanza di un contatto volante e precario.
Nisba, che sia un problema del router? se c'è  qualche altro punto dove effettuare il TP o magari un altro metodo come sbloccarlo sono qui.
Offline Will
« Risposta #5 il: 13 Maggio 2012, 14:43 »
Ciao diablotech, anche io ho riscontrato il tuo problema, con un AGPF però. Gira e rigira ho risolto alla grande col metodo del backdoor di saxdax e pepper che va alla grande e senza nemmeno prendermi la briga di intervenire fisicamente, prova e fammi sapere! ;)
« Ultima modifica: 13 Maggio 2012, 15:07 da Will »
Offline diablotech
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2012, 21:42 »
ciao will, grazie per la risposta, sono rientrato da poco è ho letto il tuo mex.
una cosa ti chiedevo, come eseguire la procedura da te consigliata.
grazie ancora
