netgear dgn2000
  • 3696 Visite
Offline carillon
  • 67
netgear dgn2000
« il: 03 Maggio 2012, 01:03 »
Ragazzi salve a tutti è da un pò che non scrivo, vorrei chiedere la vs. gentile attenzione riguardo  un problema con un router netgear dgn 2000 che mi dava problemi ad allinearsi con la centrale che mi fornisce il segnale adsl, in pratica funzionava tutto tranne il linkaggio. L'ho smontato ed ho riscontrato che 2 condensatori erano gonfi e li ho sostituiti, ho poi provato ad aggiornare il fw cercando sul sito della netgear ho trovato una versione di fw e ho cercato di aggiornare ma l'operazione non si è conclusa con successo ed ora il router si collega con il pc ma non riesco più ad entrare nel setup per tentare di riconfigurarlo, ho provato anche con un port scanner ma nulla di fatto. Cosa potrei fare pr risolvere il problema? Il chip del router è un broadcom ci sarà una via per resettarlo e rimettergli su il fw?
Grazie in anticipo a quanti mi aiuteranno, attendo qualche dritta
Offline carillon
  • 67
Re:netgear dgn2000
« Risposta #1 il: 04 Maggio 2012, 00:36 »
Ragazzi girando un pò per il web ho trovato delle info, pare che si possa mettere sulla mb del router una porta seriale ed io vorrei ho fatto una foto: http://img265.imageshack.us/img265/7760/dgn2000rs232.jpg ed ho indicato i pin su cui ho già saldato un connettore a pettine, le dritte le ho prese da questo link dove si parla del mio router: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=22078 ora l'unica cosa che vorrei chiedervi è se davvero funziona,quali sono i comandi che dovrei dare per flasharlo e quindi rimetterlo in funzione correttamente?
Ringrazio a prescindere, sperando ci sia qualcuno interessato alla mia vicenda attendo qualche dritta
Offline ramponis
  • 888
Re:netgear dgn2000
« Risposta #2 il: 04 Maggio 2012, 17:29 »
Comincia a saldare la seriale e vediamo che output esce...
Offline carillon
  • 67
Re:netgear dgn2000
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2012, 09:31 »
Ragazzi sto provando a collegare la seriale utilizzando un vecchio cavo per l'unlock dei telefoni lg che ha quel circuitino con l'integrato max232 per intenderci, ha in uscita 4 fili:bianco,rosso, arancione e verde ma non saprei ora come collegarli sui quei 4 pin del connettore a pettine ossia ho fatto delle prove ma sulla seriale mi escono dei segni ma non stringhe di testo,ho ipotizzato che il bianco fosse la terra e quindi l'ho collegato sul pin 1 della seriale, il rosso fosse il vcc e l'ho collegato sul pin 3 della seriale e gli altri 2 dovrebbero essere il tx ed rx ma non so bene come distinguerli, vi comunico anche che misurando con il tester su tutti i pin della ipotetica seriale ho una tensione di 3.3 v  dimenticavo di dirvi che il cavo in questione ha anche un'alimentazione a cui andrebbe attaccata una pila da 9 v, sono sulla strada giusta o ho preso una cantonata incredibile con questa seriale?
Grazie a tutti
