Voip Eutelia su alicegate voip 2 plus.. oggi ha smesso di funzionare
  • 7 Risposte
  • 4861 Visite
Offline s7evingra
  • 22
Ciao a tutti, dopo aver usato per qualche mese eutelia voip tramite SIP sul mio alice gate voip 2 plus wifi (agpf 4.4.2) , ad oggi ha smesso di registrarsi.. ho ricontrollato la configurazione e sembra OK... questo e' il log di errore del router:
Proxy unreachable dice nello stato connessione voip
LOG
May 2 09:22:03 2012 System Log Message user.warn asterisk[755]: VERBOSE[755]: Probably a DNS error for registration to [email protected]@voip.eutelia.it, trying REGISTER again (after 32 seconds)
May 2 09:22:03 2012 System Log Message user.warn asterisk[755]: VERBOSE[755]: No such host: voip.eutelia.it
May 2 09:22:03 2012 System Log Message user.warn asterisk[755]: VERBOSE[755]: -- Try to register again '[email protected]@voip.eutelia.it'
May 2 09:22:03 2012 System Log Message user.warn asterisk[755]: VERBOSE[755]: -- Registration for '[email protected]@voip.eutelia.it' timed out, trying again (Attempt #1)
May 2 09:21:31 2012 System Log Message user.warn asterisk[755]: VERBOSE[755]: Probably a DNS error for registration to [email protected]@voip.eutelia.it, trying REGISTER again (after 32 seconds)
May 2 09:21:31 2012 System Log Message user.warn asterisk[755]: VERBOSE[755]: No such host: voip.eutelia.it
May 2 09:21:26 2012 System Log Message
sembra che nn riesca a connettersi al proxy.. utlizzando un normale software da pc invece si registra perfettamente..
« Ultima modifica: 09 Giugno 2015, 18:14 da s7evingra »
Offline s7evingra
  • 22
mi sta venendo il dubbio che sia telecom a bloccarlo
Offline bunty
ciao s7evingra,
hai trovato la soluzione,
se si, per favore mi puoi aiutare a far funzionare il sip.
Offline bunty
ciao s7evingra,
ho ricaricato Discus_AGPF_4.4.2_tiscali by Morpheus (scaricato da :http://www.morpheus1st.altervista.org//Repository/Software/alicegate.php) e andato buon fine. prova anche te cosi.se hai qualche problema fa mi sapere.
Offline galacts
identico problema .. ma non ho risolto nulla .. rimango con un PROXY UNRECHEABle ... nel log leggo :
VERBOSE[761]: Failed to load configuration file. Module not activated.
premetto che non toccato nulla .. eran quasi 4 mesi che fungeva alla grande .
qualche suggerimento č ben gradito :-)
Offline galacts
ah miero dimenticato.. sip .--> voip.eutelia.it
Offline s7evingra
  • 22
io ho ricaricato il file di config di Roleo e riconfigurato tutto. Va bene da un paio di mesi.
Offline galacts
hai il link ??... hai solo cambiato solo username e pass di eutelia o altro ??
