[pd+sped] vendo modem wifi, schede pci wifi antenne +db switch print server cavi
  • 0 Risposte
  • 5523 Visite
Offline arkimed3
come da titolo
vendo il seguente materiale per cablare casa sia wifi che a filo
modem: alice gate 2 plus wifi
modem adsl 2
router ethernet 4 porte
wifi con 2 antenne sostituibili
porta usb x collegare hd esterno o stampanti x ottenere stampanti di rete o hd di rete.
pannello di controllo ambiamente configurabile.
firmware moddabile;)
http://mondoemule.blogspot.it/2009/04/menu-avanzato-in-alice-gate-voip-2-plus.html
materiale wifi
SCHEDA RETE NETGEAR WG311 PCI - WIRELESS-G 54MBPS
perfetta completa di imballi e cdrom
link caratteristiche : http://support.netgear.com/app/products/family/a_id/1269
antenna dlink Antenna omnidirezionale per interno ANT24-0501c
guadagno 5db
caratteristiche:
L'antenna D-Link modello ANT24-0501 con i suoi 5 dBi di guadagno, consente di estendere il segnale di copertura di una rete locale basata su tecnologia Wireless IEEE 802.11b e IEEE 802.11g.   Questa antenna viene fornita con con un cavo di conversione che consente la sua connessione direttamente agli Access Point D-Link a 11, 22 o 54Mbps con frequenza di lavoro a 2.4GHz. o a tutti quegli Access Point in grado di supportare antenne esterne.   Il connettore presente sull'antenna è di tipo N femmina ma in dotazione viene fornito un cavo di connessione da N femmina a SMA riverse per l'interfacciamento con l'Access Point.   Specifiche Tecniche
- Frequenza : 2.4 ~ 2.5 GHz
- Impedenza : 50 Ohm nominali
- VSWR : 2:1 Max
- Guadagno : 5dBi
- Radiazione : Omni-direzionale
- Polarizzazione : Lineare Verticale
- HPBW: orizzontale 360°, verticale 32°
- Connettore standard : N femmina
con imballi solo provata.
switch:
switch 3com 8 porte 10/100 (penso devo controllare)
Product Highlights
    Eight autosensing ports automatically detect the speed of the attached device to maximize network performance
    With plug-and-play installation and no configuration needed, the switch fits easily into your unmanaged network
    Full-duplex feature supports two-way data transfer, doubling the effective bandwidth of the network
    Compact, fanless design ensures quiet operation in small office spaces
    Connectors at rear help reduce cable clutter
    Limited Lifetime Warranty for hardware, with ninety days free technical phone support and unlimited Web support
    FCC Class B switch is approved for use in small office and home office environments
usto, perfettamente funzionante, completo di alimentatore (regalo 2 cavi ethernet imballati)
switch
ZyXEL Dimension GS-105b
Feature 10/100/1000Mbps auto-sensing
nuovo ancora imballato con garanzia
ZyXEL Dimension GS-105B è uno switch Gigabit 10/100/1000Mbps 5 porte. L'alta flessibilità unitamente alla possibilità di connettività Gigabit, permette di condividere in modo estremamente veloce i dati dei propri server, stazioni di lavoro ed altri dispositivi periferici.
link:http://webwriter.over-blog.it/article-zyxel-dimension-gs-105a-102725839.html
print server
tp-link tl-ps310u
nuovo solo aperto completo di imballi cdrom e fattura
Descrizione
Il server di stampa multifunzione MFP e Storage Server TP-LINK TL-PS310U è l`ideale per condividere dispositivi USB sulla rete di casa o dell`ufficio. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte delle stampanti multifunzione sul mercato e consente la loro condivisione trasparente e la loro gestione tramite i computer collegati in rete. Il dispositivo è inoltre in grado di gestire fino a 4 periferiche USB connesse ad un HUB come scanner, flash drive, sistemi audio e webcam. Queste periferiche sono accessibili dalla rete e anche via wireless quando il server è collegato ad un router Wi-Fi.
Elevata compatibilità
TL-PS310U è compatibile con la maggior parte delle stampanti multifunzione e altri dispositivi USB sul mercato. Testato con oltre 200 diversi modelli di stampante, TL-PS310U garantisce una compatibilità da leader del settore. TL-PS310U costituisce una scelta eccellente per le esigenze di stampa della casa e dell`ufficio.
cavi ethernet cat 6 Gigabit Ethernet
nuovi ancora imbustati (4pz)mt 5
cavi ethernet cat 5 mt2 5pz
prezzi
modem  alice gate + wifi  €30+ss
netgear wg311              €18+ss
dlink ANT24-0501           €12+ss
switch 3COM                 €10+ss
switch ZyXEL GS-105B    €16+ss
tp-link tl-ps310u            €20+ss
cavo ethernet cat 6       €2 pz+ss
scambi (conguagli da definire)
box 3,5 e-sata
controller sata pci-e 4 porte
regole
pagamento postpay, bonifico, paypal (+4%)
precedenza a + pezzi
nn spedisco per meno di €20
coda max h36
precedenza a mano
per eventuali info usate i pvt
in vendita in altri lidi
mi riservo il diritto di ritirare la vendita
per feedback contattatemi ;)
« Ultima modifica: 26 Aprile 2012, 02:10 da arkimed3 »
