Estendere la rete e collegare due antennine diverse (direz e omnidirez.)
  • 19 Risposte
  • 14046 Visite
  • 9340
Si cos์ pu๒ andare, non so se c'่ lo strumento per rilevare il segnale ad ogni modo una volta settati gli ap e accertato il funzionamento a distanza ravvicinata poi provi a lunga distanza e regoli le antenne a mano, ma queste bi-quad li costruisci artigianalmente o li vendono?
Offline ultimosat
  • 30
oltre che strumento volevo sapere se c'era qualche software...
le bi-quad le ho fatte a mano ma non ho rame superiore a 1mm trovarlo ่ una impresa, oggi le ho fatte ma con scarsi risultati...
  • 9340
Non so di nessun software, il rame che cerchi si trova dentro le antenne a stilo che vendono per i radioamatori circa 3 mm. di diametro.
Offline toretto_5
  • 1226
scusami perch่ non ti orienti su delle parabole da 80cm e come LNB usi una can antenna autocostruita??? questo ่ un esempio http://www.binarywolf.com/249/parabolic.htm
Offline ultimosat
  • 30
bene ragเ sono riuscito ad aumentare il livello di segnale, ่ a 66 quindi ora va bene... diciamo che poi oltre devo mettere e spendere ma l'importante e che ora sia stabile...
Pongo un ultimo quesito, essendo un'unica linea Adsl, vorrei, potendo, fare cos์
Rete Ufficio range ip 192.168.1.x
Rete Casa range ip (esempio) 192.168.100.x
e sperare che i computer dell'ufficio non vedano se spoglio la rete quelli di casa... E' possibile qualcosa del genere...
Se si fatemi capire come devo fare ciao...
