Estendere la rete e collegare due antennine diverse (direz e omnidirez.)
  • 19 Risposte
  • 14035 Visite
Offline ultimosat
  • 30
Salve a tutti,
come da titolo ho necessità di portare la mia adsl a casa,
dall'ufficio a linea d'area ci sono 200mt ed ho una adsl, ora volevo portare questa linea a casa, ho preso
un d-link DAP-1360 con due antennini...
avendo 2 antennine ho collegato su una, con una prolunga di 5mt una antenna TP-Link TL-ANT2408C (8dBi "c'è scritto...")
e sull'altra ho lasciata la sua di fabbrica.
Benchè il segnale della mia rete dopo svariati tentativi in più punti arriva a 44, un pò pochi in senso di stabilità ma comunque si connette, in casa invece il segnale è debole, arriva a due sole tacche, e in alcuni casi si disconnette, ora volevo provare a mettere una direzionale... ma prima di spendere altri soldi (che di questo periodo non è certamente cosa buona  ;D ) volevo chiedere a voi + competenti a darmi qualche consiglio
« Ultima modifica: 24 Aprile 2012, 16:07 da ultimosat »
Offline Bleen
  • 23
potresti intanto provare a togliere/accorciare la prolunga (fa perdere molto segnale) e/o costruire un riflettorino da applicare alle antenne che già hai... qualcosa tipo questo http://www.instructables.com/id/Building-a-wifi-booster-DIY-style/#step1
e/o aumentare la potenza della radio (chiedi qua c'è chi lo sa fare su molti AP)
Offline toretto_5
  • 1226
Salve a tutti,
pure io comperai quella porcheria (15€ buttati nel peggior dei modi) quello che guadagni in antenna lo perdi nel cavo.......se quel router ha la possibilità di smontare le antenne originali, ne smonti una e applichi l'antennone tp-link
Offline ultimosat
  • 30
si ho provato ma dato che senza la prolunga l'apparato si ritroverebbe in una zona pericolosa per me.. dato che le donne non gradiscono cavi e apparecchiature varie fuori posto... chi è sposato lo sà... sono un pò costretto.. a questo punto opterei con l'indicazione di bleen per aumentare la potenza della radio
Qualcuno mi dice come e/o dove cominciare.. Grazie.
« Ultima modifica: 26 Aprile 2012, 16:36 da ultimosat »
Offline toretto_5
  • 1226
SI SI ti capisco XD riguardo ai cavi e le donne XD
Offline ultimosat
  • 30
nessuna info x come aumentare la potenza della radio
Offline toretto_5
  • 1226
entra nel nel router e setta 100% tx power del wifi......di più non puoi andare
Offline ultimosat
  • 30
già fatto è impostato al max
Offline toretto_5
  • 1226
quella è la max TX possibile di più non puoi fare.....come ultima spiaggia puoi solo collegare un'antenna ad alto guadagno al posto di quella originale
Offline ultimosat
  • 30
non è che per caso questo cosettino chiamato booster mi risolve la vita...???
Technical Data:
Product:   WiFi Booster
Supported WiFi Standards:   IEEE 802.11 b/g/n
Frequency:   2,4 GHz - 2,5 GHz
Impedance:   50 Ohm
RF Output power:   1000mW [30dBm]
Transmit Gain:   15dB
Receiver Gain:   12dB
Input Trigger Power:   5dBm ~ 17 dBm
Optimal Input Power:   9dBm ~ 13 dBm
Noise factor:   3,5 dB (typical)
Signal Input Connector:   1 x SMA Socket
Signal Output Connector:   1 x RP-SMA Socket
Application:   Indoor
Operating Temp.:   -20°C bis +70°C
Operating Humidity:   up to 95° rel. humidity
Casing:   Aluminium
Weight:   560g
Dimensions:   7,8 x 5,6 x 2,9cm
Scope of Delivery:
1 x 1000mW WiFi Booster
1 x 5dBi Omni Antenna (RP-SMA)
1 x 30cm Connection Cable
1 x 6V / 2A Power Supply (EU)
« Ultima modifica: 03 Maggio 2012, 22:47 da ultimosat »
Offline ultimosat
  • 30
toc toc... nessuno che sappia se vale o no questo booster
Offline toretto_5
  • 1226
Technical Data:
Impedance:   50 Ohm
Transmit Gain:   15dB
Receiver Gain:   12dB
Application:   Indoor
Casing:   Aluminium
Weight:   560g
Scope of Delivery:
1000mW =1W non è un po esagerato???? beh con quella potenza rischi di cucinare un po di roba vicino all'antenna :D comunque va bene, ma settala in modo che non eroghi 1watt, è esagerato...rischi la salute a lunga esposizione
Offline ultimosat
  • 30
a dire il vero piazzo tutto nel sottotetto e l'antenna all'esterno.. da me c'è il passaggio dei tordi in autunno, magari me li trovo già pronti :)
  • 9338
Dovresti fare in modo che l'antenna di casa veda quella dell'ufficio 200 mt è una distanza considerevole per questi antennini, che sono omnidirezionali, ci vorrebbe qualcosa più selettiva magari due antennini direzionali.
Offline ultimosat
  • 30
mmm... il problema è che quello dell'ufficio deve servire anche all'interno,
devo optare per prendere un altro AP da mettere per il wifi dentro l'ufficio.. uffff che casino..
allora riepilogando ditemi se può andare....
1 - AP Alice ---->  Smonto un'antennino e ci collego una bi-quad con direzione casa.
      1.1 - Collego sulla porta lan un nuovo AP per distribuire il wifi all'interno dell'ufficio
2 - AP Exstender d-link DAP-1360 smonto sempre un antennino e metto una bi-quad con direzione ufficio
      2.2 - Collego un AP al DAP-1360 per distribuzione wifi in casa.
ultima cosa,
quale software migliore e come fare, dopo aver piazzato l'antenna, per vedere la migliore posizione di segnale dell'antenna... tipo il finder delle parabole.. c'è qualcosa del genere per pc..
grazie..
« Ultima modifica: 09 Maggio 2012, 10:50 da ultimosat »
