Trovato per caso...openrg-4.5.3.DWV_BTI_4.3.2.0064.rmt su DRGA226M in testing
  • 26 Risposte
  • 19699 Visite
Offline eglio
  • 121
Ciao a tutti .... ho per le mani un Modem Fastweb DRG A226M -411-200-1-8 e grazie alle risorse di questo forum ho potuto cambiare firmware e saperne di piω.
Ora rovistando nelle pagine di gestione di openrg ho trovato la pagina di aggiornamento firmware con alcuni indirizzi ftp .
Per curiositΰ ho provato a inserire nella barra web il numero dell'ip del server apache ed θ uscito questo
ho cliccato sopra ed ho scaricato il file che ho dato in pasto alla maschera di aggiornamento ,dopo i relativi controlli ho scoperto che si trattava della versione openrg-4.5.3.DWV_BTI_4.3.2.0064.rmt che ho prontamente installato.
Qui la videata iniziale del modem
Da oggi il nuovo firmware θ in testing , posso spedirlo a chi chiede o meglio metterlo a disposizione del repository... attendo istruzioni ;D
Oppure potete scaricarlo voi stessi digitando quell' IP da web ,rimane comunque il mistero degli altri file..... ;D ;D ;D
NOTA: nel caso si dovesse ricaricare la configurazione di default le credenziali di accesso sono :
Nome utente : admin
Password      : xu771adx
hardware
WIFI  : Broadcom
bug : se viene messo il pc in IP statico questo non viene rappresentato nella schermata di riepilogo della rete (guarda mappa) pur funzionando correttamente con tutti i settaggi .
« Ultima modifica: 11 Aprile 2012, 16:42 da eglio »
Offline eugeskio
  • 12
ciao
ho anche io questo benedetto router DRG A226M -411-200-1-8 pirelli,
seguedo  un altra guida ne ho bruciato gia uno,cioe corrotto il cfe risultato router blocato con led power in rosso fisso pote la n bloccate
ne ho un latro che vorrei sbloccare.
questo firmware lo sblocca totalmente? ed e possibile utilizzare il wifi? o bisogna cambiare  la mini pci con una broadcom?
pui darmi qualche delucidazione ? se vui mandami messaggio in pvt
grazie in anticipo
« Ultima modifica: 11 Aprile 2012, 17:48 da eugeskio »
  • 9338
Si sblocca totalmente e occorre la broadcom.
Offline eglio
  • 121
Andiamo per ordine
Ti dico quello che ho fatto io :
Ho  messo il router in modalita recupero di emergenza ponticellando brevemente i pin della seriale sul circuito stampato , subito dopo ho caricato un firmware in formato .prod .wi
ecco il link   https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/pirelli%20drg%20a226g/
dopo ho sostituito la wifi con una broadcom proveniente da un AGPF .
Al riavvio hai un router funzionante con la pagina admin accessibile al solito indirizzo 192.168.1.1
user admin e passw admin.
Ora se vuoi aggiornarlo ad openrg-4.5.3.DWV_BTI_4.3.2.0064.rmt  devi caricarlo da menu avanzato....
Per la WIFI devi togliere la Ralink e mettere Broadcom ;D
Offline eugeskio
  • 12
allora facciamo il punto
1)apro il router sostituisco la mini pci prima di caricare il firmware?
2) faccio il ponticello classico e carico il firmware?
Offline eglio
  • 121
Si nell' ordine che ti ho scritto e sostituisci prima la wifi  , puoi anche solo mettere il primo file che ti linkato funziona alla perfezione ,quello .prod.wi.
Offline eugeskio
  • 12
anche io il primo che tentato di sbloccare ho caricato il file .wi
devo prendere questo chiamato cosi?
openrg-4.5.3.DWV_4.2.4.0003-DWV_96358.prod.wi [calcola md5sum]
Offline eglio
  • 121
Si quello ..
Offline eugeskio
  • 12
scusate lo stress ricapitoliamo
1)ponticello
2) carico openrg-4.5.3.DWV_4.2.4.0003-DWV_96358.prod.wi
3) quando il router si riavvia sostituisco la mini pci wifi?
Offline eglio
  • 121
Secondo me ti conviene sostituire in primis la wifi
accendi il router in modalita recupero emergenza
inizi il flashing
dopo decidi se avanzare o no
ok?
Dimenticavo se non hai accesso alla pagina web dopo il flashing  ricordati di resettare il tutto con il relativo tastino posteriore.
Prova con il tasto Wifi reg o reset
Tieni il tasto premuto e inserisci lo spinotto del power attendi cosi premendo per 40 secondi
Una volta sostituito il firmware il tasto reg della wifi diventa il reset valori default .
se lo tieni premuto per 10 secondi mentre inserisci l'alimentazione metti il modem in modalita recupero emergenza senza il ponticello sul circuito.
« Ultima modifica: 11 Aprile 2012, 18:15 da eglio »
Offline eugeskio
  • 12
oK
grazie eglio mi sono messo all'opera spero che vada tutto liscio !
avanzare con l'aggiornamento cosa comporta cioe si hanno delle migliorie?
Offline eglio
  • 121
....dovrebbe avere il supporto umts poi non so lo sto provando...
Fai molta attenzione al modello del modem se finisce con FWB il firmware non e compatibile!!
la board interna ha 16mb di flash questo in oggetto 8!
« Ultima modifica: 11 Aprile 2012, 18:39 da eglio »
Offline eugeskio
  • 12
ok letto tradi morto anche questo ;)
Offline toretto_5
  • 1226
Offline openADSL
Where it has to download the original firmware for the Pirelli DRG A226G (not branded firmware from the internet provider).
