DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB
  • 28 Risposte
  • 16786 Visite
Offline merlino60
  • 1586
Re:DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB
« Risposta #15 il: 19 Gennaio 2013, 20:51 »
scarica il file con il firmware.
all'interno c'è un txt.
il firmware si carica da ponticello per capirci.
ma non parte perche il cfe deve essere settato via cavo seriale.
Offline gianry
  • 14
« Risposta #16 il: 19 Gennaio 2013, 21:21 »
non capisco .. mi spiace... eppure non è da poco che smanetto
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #17 il: 20 Gennaio 2013, 13:24 »
scarica questo:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%2016%20mega%20flash%20firmware%20d-link%20tp-link/&file=drg%20a226_16mega_fastweb.rar
fai il ponticello e da web cfe carichi il firmware.
quqndo si riavvia il cfe rimane in attesa di settare la board.
percui serve la seriale che permette di impostarla e far avviare correttamente sia il cfe che il firmware.
Offline gianry
  • 14
« Risposta #18 il: 20 Gennaio 2013, 14:48 »
c'è una guida passo passo già scritta
scusatemi ma non capisco bene cosa fare !!
quale ponticello ?
quando si riavvia il cfe rimane in attesa di settare la board.
che cosa è il cfe ?
per cui serve la seriale che permette di impostarla e far avviare correttamente sia il cfe che il firmware.
questa è la parte meno chiara
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #19 il: 20 Gennaio 2013, 19:08 »
queata e la guida generale
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,11462.0.html
per la connessione della seriale nella mia cartella trovi le foto della board con le connessioni.
per il discorso del ponticello è una procedura standard.
dai un occhio ai post dei vela agpf o vstation
Offline kisspachyousee
  • 218
« Risposta #20 il: 03 Dicembre 2013, 10:14 »
Salve a tutti,
forse sto per fare una domanda stupida, ma devo chiedervelo....
ho trovato in giro per internet questo modem che mi sembra molto simile all' a226m....il P.RG F4202N
si potrebbe provare a fare un porting del firmware? ci sarebbero tante funzionalità in più interessanti!!
Offline fumino95
« Risposta #21 il: 06 Dicembre 2013, 10:35 »
 Salve sono un nuovo utente novizio nell'uso di tecnologia , con un grande problema:  ho dato la password Wifi Fastweb  del router DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB a i miei vicini di casa molto ferrati in informatica , credo che abbiano bypassato l'hug ora mi ritrovo con indirizzi ip. strani cio'è  con numeri bassi senza hostname, tipo 93.55.147.79 la myfaspage non risponde ai miei imput  o  per lo meno lo fa in difetto mi dice di collegarmi dalla linea di casa non mi fa collegare il wifi se non con l'accesso diretto  tenendo sempre aperto il logout sulla myfastpage !?!? Avrei bisogno di aiuto per riprendere il dominio del mio modem ho scaricato il firmwer ma non ho idea di come installarlo avendo solo semplici nozioni di informatica , non so neanche se posso riprendere il possesso del dominio ,essendo disoccupato e non avendo molte disponibilità economiche non volevo cambiare router ,se  fosse possibile......Ho telefonato all'assistenza ho spiegato il problema e mi hanno detto che a loro risulta tutto a posto e che se cambio il router si deve guastare da solo ,se no lo devo pagare. Io ne comprerei anche uno compatibile ma poi non so se riuscirei a risolvere il problema visto l'assistenza di m...a Fastweb. Chi volesse aiutarmi può scrivermi ,o pure posso telefonargli  VI PREGO DI AIUTARMI grazie per la vostra attenzione. :'( :'(
  • 9339
« Risposta #22 il: 06 Dicembre 2013, 11:37 »
Puoi resettare il router, e  dal setup vedi se puoi cambiare  la key del wifi
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #23 il: 06 Dicembre 2013, 13:37 »
E attiva il filtro MAC così puoi connettere solo i terminali che vuoi.
Offline fumino95
« Risposta #24 il: 06 Dicembre 2013, 13:45 »
Grazie ho resettato ho cambiato key ho disattivato il Wifi  , tutto  con  lentezza nella risposta dei comandi e con i problemi descritti  al post precedente  ma penso che sia anche un problema dei  miei IP ADRESS, credo siano sniffati ,cioè sono instradati dal pirata amministratore del mio router. Grazie comunque Natalinux per la solidarietà  :'( :'(
Offline fumino95
« Risposta #25 il: 06 Dicembre 2013, 13:49 »
Ho disattivato il Wifi del tutto Gabnik grazie.
Offline fumino95
« Risposta #26 il: 06 Dicembre 2013, 13:55 »
Spero di risolvere cambiando HUG con uno compatibile  fastweb, un saluto a tutti gli iscritti
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #27 il: 06 Dicembre 2013, 14:10 »
Hai provato un reset a freddo?
Offline fumino95
« Risposta #28 il: 06 Dicembre 2013, 18:17 »
 Fatto , ma il controllo della mia myfastpage rimane incerto ,addirittura nella pagina della configurazione mapping port router si vedeva il mio pc non collegato ,ora ho riprovato lo vede in linea maa !!! Comunque grazie dei consigli .
