DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB
  • 28 Risposte
  • 16580 Visite
Offline eglio
  • 121
« il: 30 Marzo 2012, 11:39 »
Ciao a tutti  , ho iniziato alcune sperimentazioni con questo apparecchio ed ho riscontrato problemi in quanto oltre al firmware originale fino ad ora l'unico che gira zoppicando è quello del Dlink ..
Per la versione senza  FWB finale non ho avuto problemi nella sostituzione del firmware (Openrg) e nelle impostazioni successive ..
La board in mio possesso ha la seriale e la jtag montata, fino ad ora sono solo riuscito ad flashare il cfe e il firmware ibrido dlink ,caricando una wholeflash dlink fino al 10% poi da pagina web il resto del firmware .
Ho anche tentato di aggiornare il firmware originale fastweb alla versione successiva ma questo mi ha pure modificato il MAC del modem insomma uno scompiglio totale...
Ora sulla board ho accesso sia da seriale che da jtag ma non ho un firmware valido da inserirci.. volevo sapere se qualcuno è riuscito a metterci l'openrg classico e in che modo ...
La board ha 16Mb di flash e 32Mb di ram (non64!)
ho anche 3 wifi di marche varie ... broadcom e atheros
vi ringrazio anticipatamente..
stefano
Offline merlino60
  • 1586
Re:DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB
« Risposta #1 il: 30 Marzo 2012, 16:55 »
ci gira un firmware d-link per flash con 16 mega, vedi il mio topic
Offline eglio
  • 121
« Risposta #2 il: 30 Marzo 2012, 17:28 »
Si infatti ho visto che ci gira solo quello!!! ;D ;D ;D ;D
sostituendo poi la wifi con una broadcom...
Quindi allo stato attuale delle cose solo dlink giusto??
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #3 il: 30 Marzo 2012, 22:38 »
allo stato attuale solo quello, e devo dire che non è niente male, è un firmware di ultimo sviluppo che viene installato nelle varie salse brandizzatto su tutti i device di ultima generazione, compreso l'agpwi non brandizzato telecom (se non sbaglio mercato messicano).
comunque ho fatto un test con firmware hg556a (vodafone station per il mercato spagnolo) e il software gira alla grande, ed è perfettamente configurabile con qualsiasi gestore, il problema che la whifi è un atheros 9223 che ho anche e installata, viene vista mo non ha rf.
da seriale ho visto che è un problema di condigurazione e penso che si possa risolvere.
nella mia cartella sul server trovi tutto sia per d-link che per vstation 556.
Offline eglio
  • 121
« Risposta #4 il: 30 Marzo 2012, 22:50 »
Ti ringrazio delle informazioni , domani pomeriggio faccio qualche test e ti faccio sapere ..
Per comodità mia mi  potresti indicare nella tua cartella del server quale cfe e firmware utilizzare?
basta pure  il solo link ....
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #5 il: 30 Marzo 2012, 23:35 »
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/firmware%20funzionanti%20su%20drga226m_16_mega%20e%20AGPF/
per la vstation, non ho caricato il materiale (cfe e firmware) comunque il cfe va bene anche quello della italiana il firmware
si trova in rete.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/vodafone%20station/bin/
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #6 il: 17 Giugno 2012, 01:13 »
Salve a tutti....
Ho avuto accesso all'interfaccia nascosta di questo router tramite procedura Saxdax, ma non riesco a configurarlo
per connessione adsl Alice 7 Mega, non rieco a trovare dove si può impostare il protocollo ppoe e i campi relativi al login provider.
Qualcuno mi potrebbe aiutare a farlo?.....la dove sia possibile?
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #7 il: 19 Giugno 2012, 11:15 »
Nessuno che mi può aiutare?
Grazie...
Offline Leon_Cloud_
  • 88
« Risposta #8 il: 21 Giugno 2012, 14:04 »
Merlino io ho quella da 64 (che ha la stessa etichetta)  volevo sapere se c'erano firmware tipo d-link che supportano la ralink.. Perche su quello con openwrt li ho messo l'atheros..
Grazie Millee a tutti
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #9 il: 21 Giugno 2012, 16:58 »
no solo broadcom sia bg che n
Offline eugeskio
  • 12
« Risposta #10 il: 29 Dicembre 2012, 13:29 »
ciao a tutti ho anche io questo router DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB ma ho sbagliatao a fare l'update del firmware con la risultante di averlo brikkato vorrei recuperaralo tramite jtag ma onestamente non ho proprio idea di come procedere sian nella realizazione dell'interfaccia e sia nei programmi da usare potreste darmi una mano grazie
Offline gianry
  • 14
« Risposta #11 il: 19 Gennaio 2013, 10:35 »
ma come si carica questo firmware ? da web interface anche ?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #12 il: 19 Gennaio 2013, 10:57 »
devi avere la seriale.
sul server nella mia cartella trovi tutto
Offline gianry
  • 14
« Risposta #13 il: 19 Gennaio 2013, 11:03 »
tramite collegamento ethernet tra pc e modem e blocco del boot col ponticello seriale oppure devo avere un collegamento seriale pc modem ?
ho un portatile che non ha la porta seriale
Offline gianry
  • 14
« Risposta #14 il: 19 Gennaio 2013, 11:04 »
ho trovato questo file di testo nella cartella citata:
serve almeno la seriale
se hai anche il cavo jtag è meglio
per il 226 assicurati che sia la versione 16 nega flash,
in ogni caso va cambiata la scheda whifi con una broadcom.
per l'agpf gira tutto senza modifiche hardware
mi spieghi meglio per cortesia ?
