Router alice gate AGPF 4.4.2 + antenna hyperlink
  • 4 Risposte
  • 4763 Visite
Offline catto76
« il: 20 Febbraio 2012, 13:43 »
sto cercando di collegare un alice gate voip con AGPF 4.4.2 ad una antenna/Router WI-fi(non avendo il telefono mi appoggio ad un provider locale che mi fornisce internet tramite antenna hiperlink che e' praticamente un router, infatti se collego il cavo di rete che esce dall'antenna direttamente al PC posso navigare.)
Ho collegato l'antenna ed i miei pc allo switch dell' alice gate, configurato la rete WI-FI, disattivando il DHCP per permettere all' antenna di far fare a lei  il servizo di DHCP come richiesto dal provider, e fin qui tutto ok, riesco a navigare senza problemi.
Quindi ho attivato il voip Messagenet e qui è iniziato il calvario... non riesco in nessun modo a registrare il num.. sempre luce rossa e Proxy unreachable fisso, poi timeout....
La mia domanda è: è possibile far funzionare  il voip con questo router in cascata all' antenna??? ho letto tanti post in internet, ma fino ad ora non ho trovato niente che possa aiutarmi con la mia configurazione cioe' alice gate + antenna hiperlink...
Spero che qualcuno abbia già avuto a che fare con qualcosa di simile...solo per avere qualche dritta..
Grazie a chiunque mi possa aiutare...
  • 9345
Re:Router alice gate AGPF 4.4.2 + antenna hyperlink
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2012, 14:44 »
Dai un occhiata qui tanto per avere un punto di partenza.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,13439.0.html
Offline catto76
« Risposta #2 il: 23 Febbraio 2012, 10:32 »
Riciao a tutti, dopo vari giorni di prove, sono sempre nella stessa situazione… sempre luce rossa e Proxy unreachable fisso…Mi sono letto tuti i post che fanno riferimento a situazioni simili alla mia…anche se nessuno ha mai collegato questo router ad un antenna/router wi-fi…  A questo punto penso che questo matrimonio non si possa fare…
Brevemente vi spiego come sono messo…
In default ho impostato come WAN, poi ho inserito indirizzo del router 192.168.168.21 e la sua subnet, il gateway 192.168.168.1 cioe’ la famosa antenna, i DNS ho provato sia quelli di gogle sia quelli dell’antenna e disattivato il DHCP.
Ho provato anche a disabilitare una per una  tutte le altre connessioni ad eccezione del wireless e la lan… leggendo un post ho provato anche a creare una nuova VLAN che punta alla LAN, ma niente internet va, il wireless anche, ma il VOIP niente…
Il voip nel discus e’ configurato cosi:
(voip
    (enabled(1))
    (first_call_max_num(2))
    (codec
      (0
        (enabled(1))
        (name(g729))
        (ptime(20))
      (1
        (enabled(1))
        (name(pcma))
        (ptime(20))
      (2
        (enabled(1))
        (name(pcmu))
        (ptime(20))
      (3
        (enabled(0))
        (name(g723))
        (bit_rate_hi(0))
        (ptime(20))
      (4
        (enabled(0))
        (name(g726-32))
        (ptime(30))
    (phy_interface
      (0
        (phy_port(1))
        (interface_id(1))
        (description(Porta_Line1))
        (is_fxs_self_conf(0))
      (1
        (phy_port(2))
        (interface_id(2))
        (description(Porta_Line2))
Poi ho inserito i parametri di messagent, ah ho provato anche ad inserire  l’indirizzo ip di messagenet, anziché sip.messagent.ip, ho associato dal menù alice il telefono come detto nel post che mi avete suggerito, ma niente… non c’e’ niente da fare…
Il mio dubbio e’ che alice gate essendo un modem/router vuole sempre e comunque l’adsl via cavo telefonico.. mentre per quel poco che ne capisco… per far funzionare il tutto dovrei avere una porta wan che collegherei alla mitica antenna hyperlink…
Qualcuno ha qualche altro suggerimento?? Oppure mi consigliate un router wireless voip che possa fare al caso mio??
Grazie  a tutti per l’eventuale interessamento…
Offline catto76
« Risposta #3 il: 28 Febbraio 2012, 08:15 »
dopo mille tentativi sono riuscito a fare funzioare il voip!!!
Praticamente questi sono i parametri fondamentali da modifcare:
bisogna configurare il default come wan, dandogli il gateway del router principale,ed  impostare la route come default.
Disabiltare da network tutte le connessioni ad eccezione della lan e del wi-fi
Creare una Vlan che punta direttamente alla LAN.
A questo punto il voip si registra...
Ma c'e' un ma.... se mi chiamano riesco a parlare e sentire senza problemi, invece se chiamo io per prima cosa appena alzo il telefono sento il suono come se fosse occupato, ma componendo il numero parte la telefonata senza problemi, ma io non sento la voce dell' interlocutore mentre lui sente me'..  ??? ??? ??? ??? ??? Perche'?!?!?!?!?
Se qualcuno ha gia avuto un problema simile, potrebbe darmi una mano???
Ho contattato l'assistenza di messagent  e mi hanno risposto così:
e' importante verificare che il problema non sia di firewall,quindi la preghiamo di configurarlo come riportato di seguito e riprovare:
- UDP & TCP destinati a 212.97.59.64/27 e 193.227.104.0/24 sulle porte 5060 e 5061 con le relative risposte;
- UDP destinati a 212.97.59.64/27 e 193.227.104.0/24 sulle porte dalla 10000 alla 65000 con le relative risposte.
Sinceramente non capisco cosa vogliano dire.... qualcuno riesce a tradurre???
Non capisco... se mi chiamano funziona tutto regolarmente, quindi a livello di porte, firewall ecc è tutto ok.. quindi anche se chiamo io dovrebbe funzionare.... o no??
Ho provato a modificare tutti i paramentri del menù del VOIP, ma non ho riscontrato niente di nuovo, ne in meglio ne in peggio... cioe' tutti i parametri che cambio sembra non servano a niente!!!!
Vi prego aiutatemi!!!!
Offline gabrixxx
« Risposta #4 il: 18 Aprile 2012, 12:51 »
Ciao....anke io ho una connessione adsl tramite antenna wifi di un provider locale e vorrei saper come hai fatto per impostare il router alice gate e navigare in internet tramite quest'ultimo...grazie :) :)
