casa cablata con cavi rete e doppino
  • 1 Risposte
  • 4636 Visite
Offline buzz71
  • 48
« il: 19 Febbraio 2012, 20:48 »
Consiglio per un impianto casalingo telefonico/rete/adsl
ciao a tutti, scrivo per chiedervi un consiglio.
Ho preso di recente una casa e curiosando tra prese elettriche,telefoniche ecc. ho trovato questo schema.(vedi immagine allegata) e vorrei sapere se è valido e come può essere ev. utilizzato nello specifico.
In buona sostanza io vorrei avere a disposizione nelle 2 camere più piccole (C 2 e C3) sia adsl sia segnale di rete Lan ,
Nella camera da letto matrimoniale (C1) vorrei avere segnale Lan per ev. la tv del futuro o perlomeno predisporre il tutto per questo uso.
Tengo a precisare che:
- il colore verde indica un cavo Lan schermato a 8 fili (se non sbaglio...);
- il colore rosso indica il doppino telefonico classico (3 fili credo...);
- nella sala al punto indicato con 1 ci sono canaline corrugate,di cui una vuota (presumo per l'arrivo dall'esterno, cioè vano scale) di cavi telefonici e/o rete;
- dal punto 1 partono 2 cavi: 1 doppino telefonico classico e un cavo di rete (rispettivamente:rosso e verde );
- i 2 cavi giungono nel disimpegno (punto 2 ) da dove partono canaline per ogni stanza (C1,C2,C3) più una che va nel ripostiglio (a cui non sono interessato);
- ogni canalina, che va in ogni stanza, è stata sfruttata per far passare al suo interno sia il cavo di rete Lan sia il doppino telefonico classico;
- quindi in ogni stanza arriva sia il cavo telefonico,sia il cavo di rete Lan;
Quindi ciò premesso vorrei sapere come sfruttare e cosa occorre x farlo, connessione internet nelle 2 camere più piccole (C2 e C3); nel futuro un amico mi ha detto che sarà fondamentale la rete Lan anche per la tv.
Come fare? Dove posizionare ad. Esempio router,switch ecc.?
Il mio scopo è avere connessione internet ( e predisporre per il futuro la rete Lan) nelle 2 camere (C2 e C3); in camera da letto (C1) avere rete Lan per la v del futuro.
Vorrei sapere inoltre se esistono in commercio “piastrine” con plug in sia per rete Lan che per doppino telefonico.
Tenete presente che la la cassettina a muro che ho è del tipo “classico” quelle, per intenderci,delle spine con 3 fori per il telefono...posso sostituire quel mascherino con, x esempio, un mascherino con plug in per telefono e rete Lan?
Quindi la mia richiesta di consigli è molto ampia....chi mi aiuta?
ciao aggiorno la situazione: ho optato per fastweb.
cosa mi conviene fare?
prendere il segnale dal soggiorno e portarlo nella cameretta + piccola (c2) e collegare con cavo di rete il pc? e gli altri solo wireless?
tenete presente che dal dismpegno partono 3 cavi di rete ognuno cha va in una stanza...ma non posso metterci router li a vista....
quindi il doppino va dal soggiorno alla c2.
oppure metto ilrouter nel soggiorno e dal soggiorno parte un unico cavo che va alla c2?
cosi poteri avere filmati in streaming anche sul tv di casa dal router? che cosa mi consigliate?
e per collegare ev. il cavo di rete che viene dal soggiorno che si interrompe nel disimpegno e da qui ne parte uno per il soggiorno come si fa?
si collegano i singoli capi del cao di rete "bovinamente" (colore con uguale colore) com x i cavi elettrici?
chi mi aiuta?
Uploaded with ImageShack.us
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2012, 13:32 da buzz71 »
  • 9335
Re:casa cablata con cavi rete e doppino
« Risposta #1 il: 19 Febbraio 2012, 22:11 »
Ciao, il disegno allegato non lo vedo comunque se ho capito ci sono quattro camere o postazioni da asservire con adsl+linea telefonica possibilmente via cavo. Il router lo fornisce il provaider e dovrebbe avere 4 porte lan.
Visto che non lo puoi mettere a vista, il ripostiglio non lo scarterei visto che arriva la canalina è questa la migliore posizione dove metterlo.
Quindi dal ripostiglio devono partire i quattro cavi lan+1 cavo telefonico per l'adsl che arrivano rispettivamente uno per ogni stanza o postazione, poi se il provaider ti fornisce anche dei numeri aggiuntivi telefonici tipo voip devi far partire altrettanti cavi telefonici che dal ripostiglio/router arrivano alle stanze/postazioni. Tieni presente che i cavi devono essere interi senza aggiunte. Ci sono i frutti per le prese sia lan rj45 che telefoniche rj11 dove vanno collegati i cavi. Puo' darsi che per raggiungere il salone devi fare qualche traccia nel muro, oppure se è inevitabile ci arrivi via wireless presumo che il ripostiglio sia lontano dal salone, ma il wireless dovrebbe arrivarci.
