sblocco AGPF_4.5.2 usb master
  • 8 Risposte
  • 4444 Visite
Offline sindaco77
« il: 03 Gennaio 2012, 13:57 »
Ciao ragazzi θ il mio primo post quindi saluto tutto lo staff!
In questi giorni mi θ saltata la linea adsl flat di alice e i tecnici non riescono a rimetterle su o forse non vogliono!
Quindi devo trovare una soluzione, posseggo una chiavetta della vodafone ma devo condividerla con piω pc.
La mia domanda θ se posso usare la usb del mio alige gate AGPF_4.5.2 (della ADB broadband) per metterci la pen vodafone e usare le porte lan come rete?
Se si come sblocco il router?
  • 9345
Re:sblocco AGPF_4.5.2 usb master
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2012, 16:02 »
Ciao e benvenuto, l'agpf 4.5.2 di puς sbloccare e funzionare come dici, ma sono poche le chiavette riconosciute. Una di queste θ la Chiavetta internet MD@ MOMO Design HSDPA a 7.2 Mbps venduta da H3G.
Offline sindaco77
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2012, 18:24 »
Ok ma dove posso trovare una guida?
ho cercato ma ho trovato questa https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29 ma non penso sia per il mio caso perchθ la pagina di configurazione del router θ completamente diversa!
  • 9345
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2012, 19:02 »
Quella θ la pagina del menω avanzato del router una volta sbloccato. Certo non la vedi nel tuo perchθ θ originale.
Offline sindaco77
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2012, 20:18 »
scusami ma sto facendo i primi passi questi giorni!
La guida per sbloccarlo allora qual'θ?
Avevo letto anche che c'era bisogno mettere i corto due saldature j10 ma forse θ un'altro router alice?
  • 9345
« Risposta #5 il: 03 Gennaio 2012, 20:48 »
E' sempre lo stesso router ma si puς sbloccare anche senza aprirlo, con il metodo del payload.
Offline sindaco77
« Risposta #6 il: 04 Gennaio 2012, 13:01 »
Mi sa che ho combinato qualche casino sapete dove posso trovare firmware 4.3.2 di ripristino
  • 9345
« Risposta #7 il: 04 Gennaio 2012, 13:15 »
Cercalo qui: quando θ online https://repository.ilpuntotecnico.com/
Offline sindaco77
« Risposta #8 il: 07 Gennaio 2012, 20:44 »
dopo qualche giorno di tentativi sono riuscito a sbloccare il router agpf portandolo a 4.2.2.
Perς non mi θ chiara una cosa, quando lo voglio far diventare un vero θ proprio router con il secondo codice
(ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
e lo vado ad inserire nell'agpf tramite il file discus.conf sembra chenon viene modificate niente.
Apro il Configuration File del router ma il codice non viene riportato e nella pagina Network Connections non vedo la connessione "Alice ADSL".
Secondo voi sbaglio qualcosa?
