alice gate 2 plus non funzionante
  • 16 Risposte
  • 7900 Visite
Offline kisspachyousee
  • 218
« il: 28 Dicembre 2011, 20:26 »
salve a tuttti!
mi è stato regalato il modem fornito da telecom :alice gate 2 plus wifi.
Ho provato a collegarlo tramite lan senza collegare nient'altro ma il pc mi indica rete non identificata anche se metto un indirizzo statico,ho provato a inserire il firmware per pulire e dopo sia il firmware originale(da 8Mb) che quello della USR ma non cambia nulla,il led power rimane fisso acceso verde e il led adsl continua a lampeggiare.
che difetto può avere questo modem? è risolvibile?
  • 218
Re:alice gate 2 plus non funzionante
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2011, 20:30 »
aggiungo che il wireless non è rilevabile con nessuno dei firmware che ho inserito e anche il led WIFI è spento!
  • 218
« Risposta #2 il: 02 Gennaio 2012, 00:06 »
UP in attesa di qualcuno che mi sappia rispondere..
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #3 il: 02 Gennaio 2012, 02:07 »
di che colore sono le porte ethernet?
  • 218
« Risposta #4 il: 02 Gennaio 2012, 02:21 »
gialle!
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #5 il: 02 Gennaio 2012, 20:46 »
se lo connetti a windows 7 è normale che ti dica che non ci sia internet... mi pare di aver capito che l'hai collegato solo alla lan e non alla rete dsl
  • 218
« Risposta #6 il: 02 Gennaio 2012, 20:59 »
si,non ho usato internet..è strano che non riesca a collegarmi all'interfaccia web del router utilizzando windows 7..
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #7 il: 03 Gennaio 2012, 01:02 »
no, all'interfaccia web dovresti comunque collegarti...
una volta ultimata l'installazione del firmware usr deve aprire l'interfaccia sul 192.168.1.1
se non ricordo male, sull'usr il led adsl deve rimanere spento se il cavo dsl è staccato (con il telecom invece lampeggia)
quindi c'è qualcosa che non va secondo me.
che alimentatore usi?
  • 218
« Risposta #8 il: 03 Gennaio 2012, 01:18 »
la cosa strana che nell'interfaccia per il caricamento del firmware riesco ad accedere...riesco a caricare il firmware e dopo circa un minuto si riavvia,e il led adsl è sempre lampeggiante.l'alimentatore è quello originale della foxlink con 15v in uscita.
pensavo che a qualche condensatore andato...ma a prima vista mi sembra tutto regolare..
  • 218
« Risposta #9 il: 07 Gennaio 2012, 18:22 »
che posso fare?
  • 218
« Risposta #10 il: 13 Gennaio 2012, 11:22 »
nessun altro consiglio???
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #11 il: 13 Gennaio 2012, 21:02 »
non c'è niente che puoi fare purtroppo.
almenochè non ci dai dei log della seriale per cercare di capire dove il router si blocca...
  • 218
« Risposta #12 il: 13 Gennaio 2012, 21:05 »
perso per perso ci provo!
costruisco la seriale e vedo che si può fare!
  • 218
« Risposta #13 il: 16 Gennaio 2012, 22:20 »
ho costruito l'interfaccia seriale utilizzando il cavo di un vecchio cellulare samsung e max3232 con 5 condensatori da 0.1uf ...ma lanciando putty mi compaiono scritte strane..
ÿ|þüþþÀüàÿüþþàücosa sbaglio??
ho utilizzato questo schema per costruire la seriale!
  • 218
« Risposta #14 il: 17 Gennaio 2012, 20:07 »
aggiungo che qualcosa cambia se utilizzo una seriale costruita senza macx3232..
ora mi da centinaia di righe tutte uguali
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
sono io che sono incapace o cosa?
