... risolvo il mio problema con uno splitter adsl ????
  • 5 Risposte
  • 5996 Visite
Offline andrea0825
  • 20
« il: 17 Dicembre 2011, 11:49 »
ciao a tutti,
ho un "grave" problema, da circa 20 giorni a questa parte !!!
dopo circa 4 anni di adsl perfetta, questi ultimi 20 giorni si stanno caratterizzando
per continue disconnessioni, e penso che il problema sia interno !!!
Vivo su una casa su piu livelli, con 4 apparecchi telefonici e una centralina per l'antifurto,
controllando gli apparecchi, ho notato che 2 di essi hanno dei fruscii (piu metallici che distrurbi di adsl)
in sottofondo, e nella maggior parte delle volte, utilizzandoli, mi cade la connessione adsl,
utilizzando gli altri 2, sembra non succedere nulla e la linea sembra pulitissima,
premesso che tutti gli apparecchi, tranne quello collegato all'antifurto, hanno filtri adsl funzionanti (li ho invertiti controllandoli uno ad uno) .....
se installassi uno splitter adsl ... risolverei i problemi ?????
so che va collegato all'ingresso della linea telefonica,
e ho visto che ho 1 cavo che viene dall'esterno, e 3 che vanno su per casa, 1 per ogni piano;
qualcuno sa dirmi se lo posso fare e se la sua installazione θ semplice ?????
tnx
  • 9335
Re:... risolvo il mio problema con uno splitter adsl ????
« Risposta #1 il: 17 Dicembre 2011, 12:14 »
Lo splitter θ indicato quando si θ in presenza di una centralina di allarme ma deve essere un buon splitter altrimenti non si risolve niente e comunque θ di facile installazione.
Metti anche il filtro alla linea che va alla centralina.
Offline andrea0825
  • 20
« Risposta #2 il: 17 Dicembre 2011, 12:21 »
Lo splitter è indicato quando si è in presenza di una centralina di allarme ma deve essere un buon splitter altrimenti non si risolve niente e comunque è di facile installazione.
si, ho chiamato il  tecnico per  mettere il filtro alla centralina, pero' l'impianto ha circa 4 anni, sempre cosi composto,
e solo in questi ultimi 20 giorni sto avendo questo problemi !!!!!!
per quanto riguarda lo splitter, quale che tipo dovrei prendere ????
son passato da alice a infostrada, ho usato infostrada per 6/8 mesi senza problemi !!!!
un'altra cosa, con lo splitter, ho anche meno "dispersione" della qualità dell'adsl ???
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2011, 12:41 da andrea0825 »
  • 9335
« Risposta #3 il: 17 Dicembre 2011, 12:44 »
Quello che installa la telecom costava circa 90€ qualche anno fa ma se θ un problema interno come ti avranno detto  conviene rivedere l'impianto puς anche essere un telefono difettoso.
Offline andrea0825
  • 20
« Risposta #4 il: 17 Dicembre 2011, 14:03 »
si,
chiamato, e verrΰ in settimana,
 ma se metto lo splitter, il problema, lo bypasso ???
perchθ in quel caso, la linea dati (adsl), viaggia per fatti suoi ?????
mi voglio informare, cosi non appena arriverΰ il tecnico, gli farς chiare domande ... :D
  • 9335
« Risposta #5 il: 17 Dicembre 2011, 14:12 »
Lo splitter si installa quando ci sono problemi con l'impianto di allarme, presenza di centralini ed altri accessori che possono influire con l'adsl, ma se fino a 20 giorni fa tutto funzionava perfettamente puoi anche farne a meno, devi staccare l'impianto interno e provare con la sola presa telefonica principale e il router se il problema persiste allora θ un guasto esterno.
