Quali modem Ethernet senza problemi????
  • 11 Risposte
  • 6195 Visite
Offline malandrynus
  • 14
« il: 02 Dicembre 2005, 23:36 »
Salve, vengo fuori da una esperienza traumatica con un modem Dlink DSL300T
che ho provato a settare in tutti i modi, provando tutte le strade senza
alcun successo.
Ho deciso pertanto di cambiare modem, restando sull'Etherne comunque.
Vorrei sapere se ci sono modem che non danno problemi di settaggio con
Emule, che una volta impostati come IP statico o dinamico, non facciamo i
capricci e facciano il loro dovere.
Se potete, mi indicate qualche modello o magari mi indicate quelli da
evitare??????
Magari quello che usate voi e che non vi ha dato mia problemi!
Non vorrei ritrocarmi con un modem con gli stessi problemi!
Grazie mille!
Giovanni!
Offline PatRy
  • 137
Re: Quali modem Ethernet senza problemi????
« Risposta #1 il: 02 Dicembre 2005, 23:43 »
ti sembrerà banale ma x me uno dei migliori è proprio il 300t...ovviamente nn cn firmware originale...ma cn uno di quelli che trovi qua sul forum... ;)
Offline malandrynus
  • 14
« Risposta #2 il: 02 Dicembre 2005, 23:56 »
Guarda, sarà anche così ma non ho fatto altro che leggere male di questo modem!!
E poi anche aggiornarlo è difficilissimo e da un sacco di problemi!!
Almeno così dicono.
Se poi puoi spiegarmi passo passo comemodificarlo.....benvenga!!!
Cordiali Saluti!
Giovanni!
« Risposta #3 il: 03 Dicembre 2005, 00:24 »
tutto qua: www.dlinkpedia.net ...... non è difficile basta leggere tutto..... certo non si modifica da solo..... ma quello è il bello.
Offline malandrynus
  • 14
« Risposta #4 il: 03 Dicembre 2005, 00:31 »
Ciao, ci ho provato a lungo ma via Ciclimab, una volta seguita tutta la procedura, il modem non rispondeva e non si collegava ad adam 2.
Ho provato in tutti i modi ma non ne sono stato capace, senza considerare che tanti che l'hanno aggiornato, si sono trovati con un sacco di problemi.
Se mi spieghi passo passo come aggiornarlo senza problemi, ci provo nuovamente!
Cordiali Saluti!
Giovanni!
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #5 il: 03 Dicembre 2005, 00:43 »
c'è scritto tutto sul link  di submax è facilissimo e migliora moltissimo...i problemi li hai con firmware originale...cn quello di samy ad esempio o lo stesso submax...0 problemi e va che è una meraviiglia
Offline malandrynus
  • 14
« Risposta #6 il: 03 Dicembre 2005, 00:51 »
Ho seguito alla lettera la guida al ciclimab ma senza successo!!!
Non riesco a farlo collegare ad adam 2!!
ci sono stato 3 Giorni a perdere tempo!
Non so come tu abbia fatto ma io non ci sono riuscito!
Ciao!
Giovanni!!
« Risposta #7 il: 03 Dicembre 2005, 00:54 »
il wiki è di samy/osvi ...... non è mio ...... anche se ho contribuito........
con ciclamab è facilissimo.. ... prova con l'ultima versione......
se hai problemi con il salvataggio dei dati (302 intel) puoi usare questo firmware http://tesivarie.altervista.org/dsl-30xt/browse/
Offline malandrynus
  • 14
« Risposta #8 il: 03 Dicembre 2005, 01:04 »
Il mio problema è che una volta impostati il kernell e il filesystem, mi dice, spegni il modem, clicca su connetti e riaccendi il modem. Ebbene anche dopo aver fatto questo non mi si connette lo stesso e i parametri che ho impostato come ip fisso sono gli stessi che trovi nella guida all'aggiornamento del firmware!
Se sai darmi una mano, te ne sarei davvero grato!
Giovanni!!
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #9 il: 03 Dicembre 2005, 02:28 »
scheda di rete settala ip 192.168.0.2 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1...togli i firewall che usi su pc e antvirus...poi con ciclamab fai l'aggiornamento guidato...qndo devi connetterti fai così: spegni il modem,clicca su connessione e accendi il modem...fai il + presto possibile perchè adam risponde x poco tempo dopo l'accensione del modem
Offline malandrynus
  • 14
« Risposta #10 il: 03 Dicembre 2005, 10:28 »
Ciao, ho seguito tutta la procedura ma mi dice cmq che il modem non risponde!!!
Il problema rimane!!
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #11 il: 04 Dicembre 2005, 23:00 »
Sicuro di aver messo il partizionamento corretto?
Prova tramite adam2 da riga di comando (io ad esempio sul mio pc cclamab il modem me lo uccide, mentre sul vecchio pc andava una meraviglia).
Per usare adam2 trovi tutto sulla dlinkpedia, prova tutti i tentativi prima di comperare uno nuovo, altrimenti vendilo nella sezione apposita di questo forum troverai sicuramente degli acquirenti!
