Firmware per DSL-30xT che permette di salvare
  • 95 Risposte
  • 46690 Visite
Offline gianx80
Re: Firmware per DSL-30xT che permette di salvare
« Risposta #45 il: 04 Dicembre 2005, 18:48 »
Ho provato a fare l'upgrade sia via adam2 sia via ciclamab... continua a non salvare... ma per caso dopo il flash devo fare un reset dal pulsantino di dietro?
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #46 il: 04 Dicembre 2005, 18:55 »
Hai caricato sia kernel che fs miei per Intel? Uhm... allora prova a fare un reset dal pulsantino!
Offline gianx80
« Risposta #47 il: 04 Dicembre 2005, 20:05 »
Ora ho rimesso quello russo ed il fs di osvi... al più presto riproveròòò per stasera non mi va di resettare di nuovo il modem. Grazie
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #48 il: 04 Dicembre 2005, 20:15 »
Prego :)
A presto allora!
Offline gianx80
« Risposta #49 il: 04 Dicembre 2005, 22:00 »
Risolto, mi funzia... grazie jack!!!  ;)
« Risposta #50 il: 04 Dicembre 2005, 22:42 »
forse ....... prova a fare un diff tra questo http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_241204_03rc3_firmware.rar (senza adsl2+) e questo http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/test/dsl30xt_to_500t_20050715_066test1_adsl2_firmware.rar (con adsl2+) per vedere cosa cambia.....io lo avevo fatto ma cambia un macello di roba.
alternativa fai un firmware con questa base http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/test/dsl30xt_to_500t_20050715_066test1_adsl2_firmware.rar + i tuoi fix per il salvataggio.
Ho provato a compilare alcuni kernel sia con la toolchain montavista che con quella mcmcc (rebuildata dai sorgenti sul mio computer), di bootare bootano piu' o meno tutti pero' poi danno problemi con i simboli. Ad esempio:
# insmod tiatm
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o
insmod: unresolved symbol filp_open
insmod: unresolved symbol __kfree_skb
insmod: unresolved symbol vsprintf
insmod: unresolved symbol kmalloc
insmod: unresolved symbol create_proc_entry
insmod: unresolved symbol vfree
insmod: unresolved symbol prom_getenv
insmod: unresolved symbol __up
insmod: unresolved symbol free_irq
insmod: unresolved symbol proc_dostring
insmod: unresolved symbol unregister_sysctl_table
insmod: unresolved symbol avalanche_request_pacing
insmod: unresolved symbol atm_charge
insmod: unresolved symbol loops_per_jiffy
insmod: unresolved symbol kfree
insmod: unresolved symbol ___pskb_trim
insmod: unresolved symbol remove_proc_entry
insmod: unresolved symbol request_irq
insmod: unresolved symbol jiffies_64
insmod: unresolved symbol fput
insmod: unresolved symbol xtime
insmod: unresolved symbol simple_strtoul
insmod: unresolved symbol sprintf
insmod: unresolved symbol __vmalloc
insmod: unresolved symbol printk
insmod: unresolved symbol atm_dev_register
insmod: unresolved symbol shutdown_atm_dev
insmod: unresolved symbol register_sysctl_table
insmod: unresolved symbol ti_alloc_skb
Ho provato anche a usare i tools modules_convert_ksyms, in effetti i moduli ottenuti in output differiscono da quelli originali, ma danno gli stessi errori di simboli e non possono essere caricati...
Appena finisco di scaricare il kernel mcmcc08 provo a compilare quello... chissa' che non funzioni (con il filesystem di osvi ho risolto in un modo simile cambiando versione del kernel °_°)
infatti il supporto per adsl2+ sembra richieda kernel mcc >=08 ..... ma il problema è che nell'mc08 e mc09 il client dhcp con linux non funziona ......per questo osvi era rimasto all'mc07
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #51 il: 04 Dicembre 2005, 23:08 »
Prego ;)
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #52 il: 04 Dicembre 2005, 23:12 »
Guardando (e traducendo con il solito babelfish) il readme di questo firmware con adsl2+ sembra siano cambiate un casino di cose: il dns proxy non e' piu' dproxy ma dnsmasq, ed ora e' possibile disattivare (modificando il config.xml) il solito server DHCP e usare quello integrato in dnsmasq, poi impostare particolari "alias" per il dnsmasq, ecc.
A questo punto non so quanto convenga effettuare quest'upgrade, visto che gia' l'adsl2 per diffondersi sul territorio italiano ce ne mettera' di tempo, figuriamoci l'adsl2+...
« Risposta #53 il: 04 Dicembre 2005, 23:45 »
infatti introduranno direttamente l'adsl2+ e penso tra non più di 1 anno al massimo...... mi pare di aver letto qualcosa in giro...... ma a te il dhcp funziona su linux con l'ultimo firmware test di mcc?
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #54 il: 04 Dicembre 2005, 23:49 »
Non lo so... non ho provato perche' nella situazione in cui sono non uso il DHCP su questa macchina... In ogni caso se puo' servire come client DHCP ho installato pump.
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #55 il: 05 Dicembre 2005, 13:23 »
ragazzi volevo sapere solo una cosa: questo firmware ha il supporto NTP per l'aggiornamento dell'ora automatico e i fix p2p? quello zwanky-danyduck ha solo il fix p2p,infatti va benissimo! grazie! cosi lo provo volentieri!  ;) :)
Offline mika480
  • 320
« Risposta #56 il: 05 Dicembre 2005, 14:16 »
Carino davvero....ho momentaneamente pensionato il 1070......e debbo dire che sto' ex telecom mi soddisfa......!!!
;-)))  ..............Ma visto che e' stata rifatta tanta grafica.......al posto di d-link.....(se la merita la citazione?)...perche' non mettere Tux-Link .........;-))).......?????........La d-link sicuramente la scheda la prende da qualche oem cinese.....come il dwl 700..che per metterlo dentro la classica scatoletta blu....lo hanno dovuto montare anche un po storto!!!!
Tux revolution.......!!!!!
Mika
Verba volant.....
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #57 il: 05 Dicembre 2005, 14:46 »
Si, questo firm ha sia NTP per l'ora-data che fix P2P ;)
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #58 il: 05 Dicembre 2005, 20:04 »
Ragazzi, ho saputo che anche con il mio fix ci sono problemi nel salvataggio sui modem che montano flash Atmel 49xxxx. Io penso che puo' essere dovuto a questo: http://sources.redhat.com/ml/ecos-patches/2004-05/msg00011.html e sto vedendo se posso implementare una patch.
C'e' qualcuno con il modem con flash Atmel che non riesce a salvare la configurazione? Se si, potrebbe farmi un po' di testing se e quando rilascio il kernel fixato?
--EDIT
Sembra che nel kernel ci sia gia' il supporto per le flash compatibili AMD ma non-CFI nel file amd_flash.c:
/* Manufacturers */
#define MANUFACTURER_ATMEL      0x001F
/* Atmel */
#define AT49xV16x       0x00C0
#define AT49xV16xT      0x00C2
Secondo voi con il flash_unlock funziona?
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2005, 20:29 da JackTheVendicator »
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #59 il: 08 Dicembre 2005, 18:02 »
aggiungo anche un dlink 300t con flash intel che ora salva senza problemi!  :D ;)
