Sondaggio
aiuto argo 55+
mi aiutate?
0 (0%)
non mi aiutate!
0 (0%)
Totale votanti: 0
argo55+ e come access point pirelli adsl2+wi fi n
  • 25 Risposte
  • 20533 Visite
Offline alfonsolo
  • 14
Re:argo55+ e come access point pirelli adsl2+wi fi n
« Risposta #15 il: 27 Ottobre 2011, 12:30 »
si non l ho fatto.....oggi riprovero',anche se ieri ci ho provato,ma non compare piu' la pagijna per caricare il bin,comunque riprovero' e stasera ti dico......
molto gentile grazie
Offline alfonsolo
  • 14
« Risposta #16 il: 27 Ottobre 2011, 18:01 »
ora quando accendo il router si avvia e la luce diventa rossa , dovrei aver messo il primo bin e il 2 ora dovrei entrare come utente ma mi compare questo......
Aggiornamento Software
Fase 1: Ottenere una versione aggiornata del file immagine del software dal vostro ISP. Fase 2: Inserire il percorso alla posizione del file immagine nella casella di seguito o fare clic sul pulsante "Sfoglia" per individuare il file immagine. Step 3: Cliccare su "Aggiornamento . software "pulsante una volta per caricare il nuovo file immagine NOTA: Il processo di aggiornamento dura circa 2 minuti, e il router DSL si riavvierΰ.
ho rimesso l ultimo bin e DSL Router Software Upgrade
New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes.
aspetto si riavvia la luce torna rossa e non mi carica 192 168 1 1 per entrare come utente,ma lo devo collegare al argo ora?
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2011, 18:18 da alfonsolo »
  • 9324
« Risposta #17 il: 27 Ottobre 2011, 18:41 »
Se il led torna rosso ricarica  lo 0623.bin e poi al riavvio ricarica  r08.bin durante questa fase non collegarlo all'argo.
Offline alfonsolo
  • 14
« Risposta #18 il: 27 Ottobre 2011, 20:52 »
Device Info
Board ID:   96328avng
Software Version:   A731-406TDE-C01_R01_0623.A2pD030o.d23c
Bootloader (CFE) Version:   1.0.37-106.17-1
DSL PHY and Driver Version:   A2pD030o.d23c
Wireless Driver Version:   5.60.120.3.cpe4.06L02.0
Serial Number:
This information reflects the current status of your WAN connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):   0
Line Rate - Downstream (Kbps):   0
LAN IPv4 Address:   192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server:   0.0.0.0
Secondary DNS Server:   0.0.0.0
LAN IPv6 Address:
Default IPv6 Gateway:
Date/Time:   Thu Jan 1 00:01:50 1970
non so come,ma dovrei essere riuscito,credo. ora lo collego all argo,per adesso la spia wi fi va ad intermittenza.....provo
allora ora l xbox vede solo la rete fastweb,ma non mi fa entrare.....non so forse devo cambiare qualche impostazione....ip,psw,????
provo a spegnere tutto e riavviare....
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2011, 21:07 da alfonsolo »
  • 9324
« Risposta #19 il: 27 Ottobre 2011, 21:04 »
La spia non θ indicativa bisogna abilitare il wi-fi con la spunta dal setup del router.
Offline alfonsolo
  • 14
« Risposta #20 il: 27 Ottobre 2011, 21:35 »
grande natalinux "il paziente" ;), allora finalmente vedo wireless b!! ho messo la psw di defoult,ma l xbox mi dice che non θ in grado di leggere i dns.... e se li voglio impostare manualmente.... devo impostare qualcosaltro??
  • 9324
« Risposta #21 il: 27 Ottobre 2011, 21:49 »
Puoi provare a disabilitare il dhcp del pirelli.
Offline alfonsolo
  • 14
« Risposta #22 il: 28 Ottobre 2011, 12:40 »
ok, tutto sembra apposto,io volevo usare la tecnologia n per vedere i film dal pc tramite wifi all xbox, ora la linea viene riconosciuta,e lavora in n,(ma non credo lavori a 300) non mi sembra stabilissima.... e la visione di file hd non θ possibile....rallentamenti o disconessioni...... :-\
« Ultima modifica: 29 Ottobre 2011, 13:28 da alfonsolo »
Offline magicoadsl
  • 16
« Risposta #23 il: 20 Luglio 2012, 22:06 »
Ciao natalinux, scusa se ti chiedo una mano...purtroppo il mio agpwi 1.0.3 ha i led che lampeggiano di continuo dopo la procedura con ponticello ed aver caricato secondo guida:1)  NEW AR-5382u-CFE-A731-406TDE-C01_R01_0623 e poi 2) AR-5382u-A731-406CTL-T01_R08 purtroppo non riesco a sistemarlo ...riesco solo ad entrare nella pagina per uppare il firm...cmq qualsiasi firm vado ad installare ho il lend power che lampeggia e glia altri led che si accendono ad intermittenza colorandosi di arancione e verde...mi devo preoccupare? cosa posso fare per ripristinarlo?
  • 9324
« Risposta #24 il: 21 Luglio 2012, 16:28 »
A me con questo fw andava male ed ho caricato il d-link andava male pure questo e ho messo il billion preparato da beghiero ora mi trovo bene. Provane uno di questi e vedi se lo carica.
Offline caffeco
« Risposta #25 il: 14 Aprile 2013, 18:57 »
Ciao sono nuovo del sito, ho un problema come posso usare il modem adsl2+ wifi n della telecom come access point? premetto che ho un modem tp-link tl-wr1043nd collegato come principale.
grazie della risposta
complimenti per il forum
