AGPF - Mini Guida ad Alice Voce su Windows Mobile 6.x Smartphone
  • 0 Risposte
  • 5424 Visite
Offline fN
  • 13
Salve a tutti!
..vorrei contribuire nel mio piccolo con questa mini guida poichè questo forum è sempre stato un punto di riferimento per tutte le mie problematiche attinenti il mondo ADSL e la telefonia..
Giorni di ricerca e sperimentazione mi hanno finalmente fatto giungere alla tanto agognata soluzione che spero interessi anche ad altri utenti del forum che come me hanno intenzione di sfruttare le potenzialità Voip del proprio smartphone ma che fino ad oggi, pur potendosi avvalere di altri servizi Voice Over IP a pagamento funzionanti con Windows Mobile 6.x (leggi VoipBuster, Skype, ecc ecc), non potevano altresì sfruttare il servizio Alice Voce compreso in certi tipi di contratti Telecom tipo Tutto Incluso e via discorrendo. Le alternative per usufruire del servizio Alice Voce erano ristrette all'uso del telefono Sirio by Alice oppure del telefono wireless Aladino o di alcuni cellulari Nokia della serie E ed N configurabili chiamando il numero verde 800.922.122 dal telefono di rete fissa su cui è attiva l’offerta Alice Voce.
Da adesso chi vuole può usare anche il proprio Smartphone con Windows Mobile (purchè questo sia dotato di connettività Wifi) per usufruire del servizio Alice Voce, emulando di fatto il funzionamento di un telefono Wireless Voip a tutti gli effetti e senza dover dipendere dalla rivelazione di amene configurazioni (peraltro dedicate a solo certe tipologie di teminali) o peggio ancora da richieste a malcapitati tecnici informatici Telecom di turno che troppo spesso ne ignorano l'esistenza o peggio ancora non ne sono autorizzati alla publica divulgazione (sia mai che poi tutti quelli che hanno in essere un regolare contratto comprensivo di Alice Voce lo usassero per davvero addio banda libera da poter affittare a TeleTue/Vodafogne/Infrostrata ecc ecc  ;D )
Prerequisiti necessari:
- Un contratto con Telecom che preveda la fornitura del servizio Alice Voce
- Modem/Router Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (Pirelli) [AGPF] con qualsiasi firmware originale Telecom (i miei test sono stati eseguiti con AGPF_4.5.0sx)
- Pocket PC/Smartphone con Windows Mobile 6.x (i miei test sono stati eseguiti con un device HTC Touch HD Blackstone T8282 aggiornato con ROM Energy Window Mobile 6.5.2.29022.5.3.12 Titanium Series)
- Software OpenSSL Lite per Windows
- Software SJPhone (i miei test sono stati eseguiti con SJphone-wm5.0-320b v1.62.320b_2006.02.15 per Windows Mobile)
- Collegamento Wifi configurato e funzionante (navigazione internet fluida e ricezione segnale Wifi almeno buona) tra Pocket PC/Smartphone e Modem/Router AGPF
Procedere punto per punto come segue:
- Nella sezione "Strumenti" della pagina di configurazione del Modem Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (Pirelli) [AGPF] cliccare su "Salva configurazione". Verrà generato un file AGConfigXXXXXX.kry che contiene tutti i parametri di configurazione del modem. Tale file è in formato criptato e bisognerà dunque decriptarlo prima di riuscire a leggerne il prezioso contenuto
- Installare dunque OpenSSL (la versione lite è sufficente) e decriptare il file kry appena generato usando il seguente comando:
openssl.exe aes-128-cbc -K 65316532656263323039373831383630 -nosalt -iv 0 -d -in AGConfigXXXXXX.kry -out AGConfigXXXXXX.xml
- Una volta decriptato il file kry si potrà leggerne il contenuto tramite un qualsiasi editor di testo. In particolare cercare la sezione "<SIP>" ove si possano identificare le seguenti impostazioni di primaria importanza:
  OutboundProxy: 85.XXX.XXX.XXX
  OutboundProxyPort: 5060
  UserAgentDomain: wifi.apt.telecomitalia.it
  UserAgentPort: 5060
  UserAgentTransport: udp
  DirectoryNumber: 0774******* (numero di telefono Voip assegnatovi per contratto da Telecom Italia)
  SIPKey: ab************************************************************12 (password univoca formata da 64 caratteri alfanumerici)
- Una volta in possesso dei seguenti parametri procedere con l'installazione di SJphone sul vostro Windows Mobile 6.x
- Abilitare il Wifi sul Pocket PC e connettersi al modem/router Pirelli come se si dovesse navigare normalmente in internet
- Avviare SJphone e andare nelle opzioni. Scegliere il tab "Profiles" e tappare su "New..."
  Impostare come segue:
   - Profile name: Alice Voce (il campo "File Name" verrà popolato automaticamente in funzione del nome assegnato al profilo)
   - Profile type: Calls trough SIP Proxy (tappare su OK)
   - Andare sul tab "Initialization" e mettere le spunte su tutto tranne che nella riga Caller ID. Dunque la riga "Full Address of ..." deve avere tutte le spunte selezionate, così come la riga "Account" e la riga "Password"
   - Andare sul tab "SIP Proxy" ed impostare come segue:
      - Proxy domain: wifi.apt.telecomitalia.it   Porta: 5060
      - User domain: wifi.apt.telecomitalia.it
      - Register with proxy: ON
      - Proxy is strict outbound: ON
      - Use separate registrar: OFF
      - Unregister contact address only: ON
      - Proxy for NAT: (inserire il valore trovato nella voce OutboundProxy del file decriptato in precedenza)
   - Andare sul tab "Advanced" ed impostare come segue:
      - Accept redirection replies: ON
      - Use short head...: ON
      - Use "rport" ext...: OFF
      - Expose software version: OFF
      - Use obsolete transfer mechanism (BYE/Also): OFF
      - Voice mail number or address: (lasciare vuoto)
      - Remove fancy characters from phone: OFF
      - Enable service codes: ON
      - Remove service codes: ON
      - Fix incoming Contact header: OFF
      - Restrict identity for incoming calls: OFF
      - use proxy as Contact domain: OFF
   - Andare su tab "DTMF" ed impostare come segue:
      - Send DTMF as: RFC 2833
      - Signal duration (ms): 270
      - RTP payload type: 101
      - Signal volume (-dBm0): 10
      - Pause duration (ms): 100
   - Andare sul tab "STUN" ed impostare come segue:
      - Use discovered addresses in SIP: OFF
      - Server Address: stun.softjoys.com  Porta: 3478
      - Refresh timeout: 1200000
      - Conclusive response timeout: 0
      - Retrasmissions number: 13
- Tappare su OK
- Andare nel tab "User Information" ed inserire dei valori nei campi "Name" ed "E-mail"
- Andare nel tab "Call Options" ed impostare come segue:
   - Automatically accept incoming calls: OFF
   - Automatically ignore incoming call after: OFF
   - Ignore all incoming calls (do not disturb mode): OFF
   - Use following host address: (lasciare vuoto)
   - Block Caller ID delivery: OFF
   - NAT Mapping refresh Method: Dummy packet
   - Timeout: 20
- Andare nel tab Audio ed impostare come segue:
   - Automatically adjust microphone level: ON
   - Automatically adjust silence detection level: ON
   - Playback: <system default>
   - Recording: <system default>
   - Ringing: <system default>
   - Tappare su "Codecs..." quindi tappare su "Use Default" ed attivare su ON l'impostazione "SJ Labs extensions Lost data recovery".
   - Tappare su "Advanced Settings..." quindi tappare su "Use Default"
- Tappare su OK
- Andare nel tab "Skins" e selezionare "Use skin Default.skn"
- Andare nel tab "Interface" e selezionare "Use default language"
- Andare nel tab "Neighborhood" e disattivare (OFF) la voce "Reveal your presence to the Neighborhood (Online)
- Andare nel tab "ILS Directory" ed impostare come segue:
   - Address: (lasciare vuoto)
   - Port: 389
   - Log on to the specified ILS directory: OFF
- Andare nel tab CE options ed impostare come segue:
   - Send (Long Hold): Show/hide phonebook
   - Disable power save: ON
   - Turn off screen on timeout: ON
   - Restore power save mode when call ends or failed
- Tappare su OK e quindi uscire da SJphone
- Sempre con la connessione Wifi attiva ed associata al modem router Pirelli avviare in un browser del Pocket PC (Internet Explorer, Opera, ecc) il seguente indirizzo:
http://192.168.1.1/aptconfig.xml?WINDWEB_URL=%2Fdoc2%2Fdelallclieseguendo il link soprastante si disattivano eventuali connessioni Voip attive sul router
NOTA: si sottintende che l'indirizzo IP del router Pirelli sulla vostra rete interna sia 192.168.1.1; se fosse diverso sostituite con i valore appropriato
http://192.168.1.1/aptconfig.xml?WINDWEB_URL=%2Fdoc2%2Fsetcli&CLI=******SOSTITUIRE-CON-VOSTRO-NUM-DI-TELEFONO-VOIP******eseguendo il link soprastante si associa il VOSTRO numero di telefono Voip all'indirizzo interno IP da dove la richiesta perviene (per esempio se la richiesta perviene da un browser in esecuzione sul Pocket PC che ha come indirizzo IP 192.168.1.5 allora il numero di telefono Voip sarà associato all'indirizzo IP 192.168.1.5)
- Avviare SJphone e a questo punto dopo essere andati nel menu opzioni scegliere il tab "Profiles"
- Selezionare il profilo "Alice Voce" e tappare su "Inizialize..."
- Nella finestra che appare inserire i seguenti parametri nei 3 campi sottostanti:
(campo 1): SOSTITUIRE-CON-VOSTRO-NUM-DI-TELEFONO-VOIP [equivale alla user name]
(campo 2): ab************************************************************12 [sostituire con la password di 64 caratteri o SIPKey visibile nel file decriptato]
(campo 3): sip:SOSTITUIRE-CON-VOSTRO-NUM-DI-TELEFONO-VOIP@wifi.apt.telecomitalia.it [indirizzo di autenticazione completo]
- Mettere la spunta su "Save service information permanently" e tappare su OK
- DA QUESTO MOMENTO SARA' POSSIBILE TELEFONARE E RICEVERE TELEFONATE USANDO IL VOIP IN
  MODALITA' WIFI COME SE SI STESSE USANDO IL TELEFONO WIRELESS ALADINO DI TELECOM ITALIA
ATTENZIONE: durante l'uso del servizio VOIP non sarà possibile navigare contemporanemente in internet sul Pocek PC. Per disattivare l'associazione dell'indirizzo IP al profilo voce bisognerà digitare il seguente link nella barra degli indirizzi di un browser in esecuzione sul Pocket PC, ovvero:
http://192.168.1.1/aptconfig.xml?WINDWEB_URL=%2Fdoc2%2Fdelallclidopo aver eseguito il link soprastante la navigazione in internet riprenderà normalemte mentre il Voip associato a quell'indirizzo IP smetterà di funzionare fino a quando non lo si riattiverà con
Spero di essere stato sufficentemente chiaro ed utile per tutti
