Esperti di powerline, urgente
  • 6 Risposte
  • 5627 Visite
Offline pexi
  • 36
« il: 28 Settembre 2011, 21:33 »
Visto che qui ho trovato poco sulle powerline sapete mica dirmi un sito che tratta parecchie spiegazioni sui firmware delle powerline?
  • 9340
Re:Esperti di powerline, urgente
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2011, 23:42 »
Perchè che devi fare?
Offline pexi
  • 36
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2011, 00:01 »
volevo sapere come, in seguito ad esempio a un calo di tensione o qualsiasi altra cosa da monitorare, ci sia o meno la possibilità da parte del power line di inviare un messaggio ad un host collegato.
  • 9340
« Risposta #3 il: 29 Settembre 2011, 00:16 »
Non mi risulta che le power line possano inviare msg. Quelle di cui io dispongo non lo fanno.
Offline nsm21ilp
  • I LOVE ILPUNTO
« Risposta #4 il: 01 Ottobre 2011, 21:01 »
HEY PEXI
IL PROBLEMA È alquanto particolare ...........
Offline nsm21ilp
  • I LOVE ILPUNTO
« Risposta #5 il: 17 Ottobre 2011, 16:15 »
Chiunque può risolvere il problema della PEXI?
Offline vio45
  • 29
« Risposta #6 il: 04 Febbraio 2012, 01:13 »
Le Power lines sono dei dispositivi che consentono di far "viaggiare" sulla rete elettrica con corrente alternata a normale frequenza (50/60 Hz) un segnale a frequenza (>> 50/60 Hz) in cui è contenuto ( opportunamente modulato) il normare traffico dati che si avrebbe su di un cavo ethernet. Le powerlines inoltre possono disporre di un firmware, ma che io sappia, non è liberamente configurabile e/o accessibile. Se volete sapere qualcosa di più sulle powerlines posso dire che :
- Più è alta la "distanza" tra 2 powerlines e maggiore sarà la probabilità di perdere segnale
- Se ci sono anche minimi sbalzi di tensione nell' impianto elettrico lasciate stare le powerlines, non funzionerebbero a dovere a causa dell'eccessivo "rumore" elettrico (disturbi)
- per garantire una connessione stabile (se è possibile) collegare le powerlines direttamente alle prese e non a prolunghe o "ciabatte" o quant'altro serve per sdoppiare le prese elettriche
- Più è alta la velocità di trasmissione e minore sarà la "distanza" a cui potranno mettersi i due apparati (as es. in alcuni casi le powelines a 85mbps sono meglio delle 200mbps)
Spero di essere stato utile ciao
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2012, 01:14 da vio45 »
