Alice Gate VoIP 2 Plus WiFi si riavvia da solo ogni 2 minuti
  • 17 Risposte
  • 20503 Visite
Offline Fuelmat
  • 17
Ciao a tutti! Ennesimo problema con il mio modem: è un Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi con software AGIF_1.2.1. Ciò che succede è questo: appena lo accendo si accendono tutti i led verdi, poi si spengono e si accende quello dell'ADSL, di internet e del wi-fi (e fin quì tutto normale). Dopo qualche minuto però si spegne e riaccende da solo e ricomincia con gli step. Navigo in internet per qualche minuto e si riavvia un altra volta: in continuazione così! Ho resettato due volte e dopo i reset funziona normalmente per delle ore. Poi però il problema ricomincia. Cosa può essere? Cosa posso fare?
Pochi giorni fa un altro utente ha segnalato lo stesso problema con la differenza che lui ha un AGPF. Mah...
« Ultima modifica: 22 Settembre 2011, 19:34 da Fuelmat »
Offline runnerluca87
  • 29
Re:Alice Gate VoIP 2 Plus WiFi si riavvia da solo ogni 2 minuti
« Risposta #1 il: 22 Settembre 2011, 20:36 »
prova a cambiare alimentatore con uno equivalente...
Offline Fuelmat
  • 17
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2011, 20:51 »
 ??? In effetti 8 mesi fa avevo avuto problemi con l'alimentatore e lo avevo cambiato con uno da 14V e 1.0A rispetto al modem che richiede 12V e 1.2A. E' andato benone fino a ieri. Possibile che i problemi si ripresentino dopo 8 mesi?? Vedrò di trovarne uno ancora più specifico. Grazie... per ora!  :)
« Ultima modifica: 22 Settembre 2011, 20:55 da Fuelmat »
  • 9345
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2011, 23:22 »
Io ne ho messo uno da 15V 1,2A da pi๙ di un anno e non mi ha dato mai problemi, mentre con quello ordinario di 12V cadeva sempre la linea e si sconfigurava il voip.
Offline Fuelmat
  • 17
« Risposta #4 il: 26 Settembre 2011, 18:11 »
Mi sono fatto prestare l'alimentatore del modem di un amico, modem uguale al mio: Alice Gate VoIP 2 Plus WiFi. Ho controllato i dati e sono identici a quelli richiesti dal modem: 12V e 1.2A. All'inizio sembrava funzionare tutto alla perfezione ma poi il problema si ่ ripresentato, continua a riavviarsi. A questo punto penso che sia proprio un problema del modem, non credete?
  • 29
« Risposta #5 il: 26 Settembre 2011, 19:36 »
Purtroppo i modem dial face non sono di qualitเ eccelsa, ti conviene chiamare la telecom (se hai il modem in comodato) e chiedere la sostituzione.. se non hai numeri voip associati o "alice casa" ti daranno quasi sicuramente il nuovo agpwi!
Offline Fuelmat
  • 17
« Risposta #6 il: 27 Settembre 2011, 11:04 »
Il modem non ่ in comodato d'uso.
Ricontrollando la pagina 192.168.1.1 ho notato che alla voce "Software" ora riporta: AGIF_1.2.2iph. Vuol dire che ่ un aggiornamento?
  • 29
« Risposta #7 il: 27 Settembre 2011, 21:53 »
probabilmente si, dovrebbe essere l'ultimo firmware rilasciato..
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #8 il: 03 Ottobre 2011, 21:40 »
sono della stessa qualitเ di quelli che si vanno a comprare.
anzi di serie vanno benissimo gli agif.
probabilmente ่ il suo che ha qualche problema.
fuelmat, smonta il router dato che non ่ in comodato e controlla i condensatori di alimentazione che non siano deformati.
  • 29
« Risposta #9 il: 04 Ottobre 2011, 21:33 »
lo dico per esperienza personale (ci lavoro) che la maggior parte dei dial face dเ problemi e che i pirelli solitamente funzionano meglio.. cmq quando funzionano vanno bene x caritเ!
tornando a noi l'idea di controllare i condensatori ่ buona, potrebbero essersi rotti...
Offline Fuelmat
  • 17
« Risposta #10 il: 06 Ottobre 2011, 21:10 »
Ho smontato il modem, come suggerito da qwertty, e in effetti un condensatore ่ abbastanza "gonfio". Siccome per๒ non sono un grande esperto dell'elettronica, ovvero so cosa ่ un condensatore ma non so se quello che ho osservato io ่ un condensatore d'alimentazione, allego una foto di ci๒ che ho osservato io in modo da avere il 100% di certezza.
  • 9345
« Risposta #11 il: 06 Ottobre 2011, 21:26 »
Si ่ proprio un condensatore.
Offline Fuelmat
  • 17
« Risposta #12 il: 06 Ottobre 2011, 21:32 »
S์ s์ lo so. Volevo sapere se ่ uno di quelli suggeriti da qwertty, i condensatori di alimentazione.
Se ่ quello il problema, cosa dovrei tentare di fare? Sostituirlo?
  • 9345
« Risposta #13 il: 06 Ottobre 2011, 21:36 »
Certamente va sostituito in ogni caso.
Offline Synchro
« Risposta #14 il: 19 Ottobre 2011, 20:09 »
Ma poi hai risolto? Anche il mio fa lo stesso problema ma mi si riavvia prima di  caricare tutto...
