firmware originale
  • 7 Risposte
  • 3710 Visite
Offline rauls90
  • 13
firmware originale
« il: 19 Settembre 2011, 19:44 »
Salve a tutti volevo sapere se qualcuno ha il discus originale e/o il firmware originale del modem Alice gate voip plus 2 wifi con la telegestione attiva....grazie in anticipo
  • 9345
Re:firmware originale
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2011, 19:53 »
Che fw c'è installato attualmente?
Offline rauls90
  • 13
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2011, 19:59 »
agpf_4.5.0sx...sono passato a teletu e ho fatto tutte le modifiche per far funzionare il wifi senza ponticellare ma solo modificando il file discus... il fatto è che prima ke disattivassi la telegestione scaricavo a circa 150 kb/s adesso arrivo al massimo a 60 anke con il cablato quindi volevo vedere se era un problema di configurazione oppure se teletu mi ha abbassato la velocità di linea
  • 9345
Offline rauls90
  • 13
« Risposta #4 il: 20 Settembre 2011, 10:37 »
grazie mille ho risolto il problema e riportato la velocità della rete cablata a quella precednte  ;D
Offline bradley
  • 52
« Risposta #5 il: 01 Dicembre 2011, 14:30 »
Buongiorno ragazzi, mi occorre un chiarimento sulla telegestione.
Ho usato il mio AGPF per openwrt ora l'ho ripristinato con un firmware originale, ma la telegestione non parte, facendo lo gnorri ho contattato la telecom e volevano aprire una segnalazione, per certo so che qualche mesetto fa, (1 o 2 credo) funzionava benissimo perchè ho dato il comando da shell - system restore_default - e al successivo riavvio è andato in telegestione caricando il firmware.
Caricando un firmware originale telecom i dati sono sempre quelli precedenti, ora sto tentando di caricare il firmware wholeflash con la jtag, in pratica quando carico il firmware la connessione Telecom Italia con user regman mi da login failed, hanno cambiato i parametri di connessione???
Se così fosse qualcuno potrebbe passarmi la parte del discus con questi parametri?
P.S. se sono off topic chiedo scusa ma non ho trovato nessuna discussione dedicata al ripristino con fw originale e se invece fosse presente vi sarei grato se me la segnaliate.
Grazie Luca.
La Fortuna aiuta gli audaci, ma punisce gli indecisi.
V.C.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #6 il: 01 Dicembre 2011, 21:29 »
probabilmente perchè nel ripristino non hai inserito il mac address giusto...
ora però non ricordo di preciso il procedimento per il restore dell'agpf...
Offline bradley
  • 52
« Risposta #7 il: 05 Dicembre 2011, 15:37 »
Ci sono differenze tra router con hardware S1 ed L1?
Dalla cartella di merlino sul repo ho scaricato tutto l'occorrente per ripristinare il router (il suo backup è fatto per hw S1 per questo ho chiesto le differenze), ma non va, ho rifatto gli stessi passaggi con backup fatto da un router con hw L1 ma comunque se carico un qualsiasi firmware si riavvia in continuazione. L'unico firmware che regge è un 4.4.2 che però ha la telegestione disattivata e con una personalizzazione fatta da The_Maz!!!
Prima con questo firmware però mi funzionava.
Grazie per l'attenzione, Luca.
V.C.
